Standgeräusch im Fahrzeugschein
Hallo zusammen, im Fahrzeugschein meines Trophys stehen 95 Dezibel. Das liegt laut Wikipedia zwischen Disco (90) und Presslufthammer (100). Was steht bei Euch Danke! kaisertom
Sa 30. Mai 2009, 13:20
Windsurfer26
Re: Standgeräusch im Fahrzeugschein
Bei mir steht unter dem Punkt U.1 : 87 db, allerdings wurde nach dem Milltek anbau auch nix gemessen oder geändert . Dürfte also etwas mehr sein
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
Sa 30. Mai 2009, 13:26
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1435 Wohnort: Südhessische Idylle
Bei meinem Trophy Standgeräusch 95 dB Fahrgeräusch 73 dB (letzteres wohl auch noch vor der Eintragung des Milltek gemessen )
So 31. Mai 2009, 11:18
Chris_TF
das sind keine echten 95bB.. das sind bBA und das ist im endeffekt weniger^^
weiß etz aber net genau sagen wie viel das dann wirklich sind
So 31. Mai 2009, 11:43
Chris_TF
das liegt mit der umrechnung von Phon zu dB zusammen und wie das ganze auf den frequenzgang des menschlichen Ohrs abgeglichen wird weil wenn etwas 3dB laut ist und du verdoppelst es auf 6dB.. hast du effektiv eine verzehnfachung des lautstäkrpegels und bei Phon ist das noch weng anders. wenn du z.B. 20Phon hast. und gehst auf 40Phon rauf.. dann ist dass das 16fache an lautstärke für das menschliche Ohr.
irgendwie so muss das umgerechnet werden und da gibts dann dB A, B, C und D.. aber kann net genau sagen was nun was bedeutet^^
