Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 12:50
Befestigung (Lagerung) Hilfsrahmen MGF vs MGTF
Beitrag Befestigung (Lagerung) Hilfsrahmen MGF vs MGTF
ist es zutreffend, dass die Hilfsrahmen beim F (zumindest bis zu einer bestimmten VIN) in Gummi-Metallhalterungen (zb KGE100150) gelagert waren, späte F und alle TF dann auf eine reine Metall-Lagerung umgestellt wurden? Falls zutreffend, lässt dies den Schluss zu, dass die Halterungen vor der Umstellung Spiel im Gummi entwickeln können, die Halterungen nach der Umstellung jedoch i.d.R. über ein Autoleben spielfrei bleiben da kein Gummi mehr eingesetzt wurde?
Mi 10. Dez 2025, 19:27
Beitrag Re: Befestigung (Lagerung) Hilfsrahmen MGF vs MGTF
Den ersten Teil meiner Frage konnte ich mir gerade bereits hier schon beantworten:
https://www.mgboard.de/viewtopic.php?f= ... =kge000110
Bliebe noch die Frage, ob die Metalllager der Hilfsrahmen beim TF dazu neigen, über die Jahre auszuschlagen? (würde bedeuten, dass das Loch in der Metallscheibe der Halterungen, wo die dicken Schrauben der Hilfsrahmenlagerung durchgehen, sich weitet bzw. oval wird aufgrund der Belastung).
Mi 10. Dez 2025, 20:31
wenn die Schrauben fest sind, dann sollte da nix ausschlagen
Do 11. Dez 2025, 01:29
Gucke ich mir mal an, ob sich da was gelöst hat.
Do 11. Dez 2025, 03:46
