Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 17:54
[ 19 Beiträge ] |
Rost Hilfsrahmen hinten / TÜV / mögliche Abhilfen
Mein TF hat nun 18 Jahre und 240.000 km auch dem Buckel, gleiche Anzahl an Wintern mit Salz, da Ganzjahresfahrer und nur diesen Wagen zur Verfügung. Neben diversen Problemen, die das zusätzlich mit dem MG mit sich bringt, ist da natürlich Rost ein Thema, an z.B. Achsteilen, Motorträger und nicht zuletzt Hilfsrahmen. Bei mir ist der hintere Hilfsrahmen besonders betroffen, insbesondere im Bereich wo sich das Hosenrohr dicht am Hilfsrahmen befindet, durch entsprechenden Hitzeeintrag im Rahmen und Ablösung des Schutzlackes dort. Hat jemand einen Tipp, wie man dem Rost im eingebauten Zustand des Hilfsrahmens auf die Pelle rücken kann? Der TÜV hat bereits öfters gemeckert, und nächstes Jahr droht das nächste Ungemach dort. Über die Jahre habe ich immer mal wieder die Drahtbürste kreisen lassen, diverse Fette drauf verteilt, zuvor auch mal Hamerite. Aber die enorme Hitze dort ist ein Problem für jegliche Art von Schutz, die ich dort bisher aufgetragen habe. Rostumwandler plus Hamerite war die letzte Aktion, die ich dort probiert habe, aber das Hamerite scheint auch nicht hitzebeständig zu sein. Hat noch keinem von Euch der TÜV die Plakete wegen dem hinteren Hilfsrahmen abgekratzt? Das wundert mich etwas, denn das Problem sollte bei den alten Kisten doch verbreitet sein. Oder bin ich hier inzwischen der einzige Winter- und Salzfahrer, und der Rest schiebt die Möhren nur noch im Sommer von Treffen zu Treffen?
| Mo 3. Jun 2024, 15:04 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 200 Wohnort: Kiel- Schulensee
 Re: Rost Hilfsrahmen hinten / TÜV / mögliche Abhilfen
Moin aus Kiel, nach 18 Jahren würd ich mal darüber nachdenken, den Hilfsrahmen aus zu bauen. Mann kommt nicht so richtig an alles dran, im eingebauten Zustand. Wir haben am unserem Stepper das gleiche Problem, aber unser Hilfsrahmen ist jetzt schon raus. Vielleicht mal nen guten Gebrauchten besorgen und alles übernehmen. ist jetzt nicht unbedingt der Tib, den du hören möchtest aber früher oder später liegt das wohl mal an. man sieht ja auch gleich, was man noch so mitmachen kann. Ach, wir haben dich vermisst auf der Taunus Tour. Schöne Grüße aus Kiel Todde
| Di 4. Jun 2024, 05:44 |
Moin Thorsten, da hast du natürlich völlig recht, habe hier nur leider seit geraumer Zeit keinen Zugriff mehr auf eine Bühne, wo man sowas machen könnte. Und ohne Bühne ist mir das zuviel Abenteuer. Ersatzhilfsrahmen von einen TF aus 2002 hab ich schon besorgt und so gut es ging entrostet und angestrichen, steht hier also rum und wartet auf den Einbau, irgendwann. Bin aber nicht sicher, ob der bei mir in den 2005er TF passt, da andere Teile-Nummer, demnach wurde mal was geändert, nur was? Schade mit der Taunus-Tour, da hätte ich schon Lust gehabt, hatte ich aber leider nicht mehr auf dem Schirm. Früher wurde sich im Forum über solche Touren öffentlich ausgetauscht und man konnte sehen, wer alles teilnimmt. Scheinbar wird das nur noch über diese Datenkrake des Meta-Konzerns kommuniziert Na ja, mich bekommst weiter per Anruf, Signal oder Email, oder halt hier Meld dich, wenn du oder ihr nochmal in der Nähe seid
| Di 4. Jun 2024, 07:08 |
Moin Peter, ja, die meisten werden die Möhren wohl nur noch im Sommer fahren oder halt im Winter nur, wenn kein Streusalz auf der Straße ist. Daher sind meine Hilfsrahmen noch so gut wie rostfrei Gegen die Hitze des Hosenrohrs könnte ich mir vorstellen, könnte eine Umwicklung mit Hitzeschutzband an der Stelle helfen, wo der Hilfsrahmen ist. Am Hilfsrahmen selbst würde ich wohl eher nichts umwickeln, sonst sammelt sich da erst recht Dreck und Feuchtigkeit drunter und führt zu noch mehr Rost... Die Hilfsrahmen beim TF habe ich noch nicht gehört, dass es da Unterschiede gibt  Nur bei den unteren Querlenkern gabs mal ne Änderung, dass die frühen TFs noch einstellbare hatten und danach wurde auch das weggespart. Sieht man ja bei Rimmers, dass es da verschiedene Versionen gibt.
| Di 4. Jun 2024, 08:07 |
Danke Peter, Hitzeschutz um den Krümmer wäre eine Option, zumindest um den Tausch-Rahmen zu schützen nach Verbau. Der aktuelle Rahmen hat schon länger Rost, besonders halt dort, wo der Krümmer dicht dran vorbei läuft. Der Rost ist auch schon so tief und intensiv, dass der TÜV mehrfach gemahnt hat, also Ende absehbar. Glaube da würde der Hitzeschutz nicht mehr viel bewirken (falls dir ein Produkt bekannt ist, was man um den Krümmer wickeln kann, kannst es ja mal benennen).
Wenn du dort keinen Rost hast, hat wohl jemand dort vor dir schützend Hand angelegt, Mike Sanders o.ä. vielleicht. Oder deine F s sind noch weiter weg von der Laufleistung meines TF (bei zb 100.000 hatte ich die Probleme in der Form auch noch nicht). Vielleicht ist aber auch der Hilfsrahmen vom F besser als vom TF, wie ja zumindest einigen anderen Teilen nachgesagt wird was Qualität bzw. Haltbarkeit angeht.
Ob und was am TF-Hilfsrahmen geändert wurde, ist mir nicht bekannt. Hatte nur vor bereits längerer Zeit mal gesehen, dass die Teile-Nummer geändert wurde, was auf eine Änderung hindeutet, zumindest das Bj. 2005 betreffend, also bei meinem MG. Könnte eventl. etwas mit zu diesem Zeitpunkt geänderten Dämpfern und Federn zu tun haben, sonst fällt mir da spontan keine weitere Änderung in dem Bereich ein.
| Di 4. Jun 2024, 08:15 |
kdupke
Kann man den Rahmen nicht beschichten lassen?
Verzinken wird wahrscheinlich nicht gehen, weil noch mehr Stress mit dem TÜV wg. Festigkeit, oder?
| Di 4. Jun 2024, 09:51 |
klar, Rahmen ausbauen (damit fängt es schon an, wer ist dazu schon selbst in der Lage bzw. hat ne Bühne)
sodann empfehlenswert wäre
- sandstrahlen (oder ggf. mit Trockeneis strahlen) - KTL-Beschichtung
Habe leider die Chance vertan, da mein Schwager, der Zugriff auf entsprechende Ausrüstung hatte, inzwischen in Rente ist. Kann man vielleicht auch irgendwo gegen teuer Geld in Auftrag geben, aber KTL-Anlagen sind eher selten, nehme ich an.
Verzinken macht so denke ich nur Sinn, wenn es feuerverzinkt wäre, sonst kommt der Rost an der kritischen Stelle in Nähe des Hosenrohres wieder durch mit der Zeit (also bei galvanischer Verzinkung).
Zum Einfluss von Verzinken auf die Festigkeit des Materials des Hilfsrahmens kann ich nichts sagen mangels Kenntnis darüber.
| Di 4. Jun 2024, 11:08 |
kdupke
KTL scheint es einige Anbieter zu geben. Keine Ahnung, was das kostet.
| Di 4. Jun 2024, 12:49 |
| Mi 5. Jun 2024, 07:23 |
Peter B hat geschrieben: Die Hilfsrahmen beim TF habe ich noch nicht gehört, dass es da Unterschiede gibt Habe nochmal nachgeschaut.... KHB000070 seit 2D6........... Demnach keine Änderung am hinteren TF Hilfsrahmen, hätte schwören können Mir solls recht sein, dann ist mein Ersatzrahmen, den ich liegen hab, plug and play.
| Mi 5. Jun 2024, 09:27 |
Peter B hat geschrieben: ...die meisten werden die Möhren wohl nur noch im Sommer fahren oder halt im Winter nur, wenn kein Streusalz auf der Straße ist. Das war demnach viewtopic.php?f=4&t=13423&hilit=dailyscheinbar 2020 noch etwas anders. Mein kleiner Grüner wird sich im Alter wohl nicht mehr umstellen müssen und darf im Schnee weiter spielen, oder ich mit ihm Bis der TÜV uns scheidet...
| Fr 7. Jun 2024, 17:08 |
Obwohl ich immer das Hammerite bedenkenlos verwendet habe, da es hier von "höchsten Stellen" empfohlen wurde, komme ich bei näherer Betrachtung und Bewertung eigener Erfahrung zu keiner uneingeschränkten Empfehlung. Den Umstand, dass das Mittel nicht benzinbeständig ist, hielt ich noch für verschmerzbar. Jedoch die geringe Hitzebeständigkeit von max. 80 Grad ist ein echtes Problem zumindest im Bereich des hinteren Hilfsrahmens. Da sollte m.E. im hitzekritischen Bereich in Nähe des Krümmers nach dem Entrosten zunächst Rostumwandler und min. 24 Std später hitzefester Lack (min. 600 Grad) zb per Sprühdose aufgetragen werden. Hammerite kann man für Achsteile und Bereiche des Hilfsrahmens ohne nennenswerten Hitzeeintrag verwenden.
| Sa 15. Jun 2024, 11:30 |
| Sa 15. Jun 2024, 21:54 |
kdupke
Was machst Du da drauf?
Hamerit (ist eigentlich zu hart für die Stelle) oder Unterbodenschutz?
| Sa 15. Jun 2024, 22:26 |
my01
Hallo Peter, du hast schon Recht. Die meisten Fzg. hier rollen wohl nur noch im Sommer und stehen möglicherweise im Winter schön im Trockenen. Bei mir hat der TÜV auch schon gemeckert bzgl. Hilfsrahmen. Letztesmal wegen dem vorderen wurde mir gar die Plakette verweigert. Auf meinen Einwand, dass wenn Schweißen nicht erlaubt wäre, dies den Tod des Fzg. bedeute, meinte der Prüfer beim weggehen: "Dann laß ihn halt schweißen...." Genau das tat ich dann auch  Daraufhin erhielt ich die Plakette bei der Nachprüfung. Ich fürchte.... der hintere sieht auch nicht mehr gut aus... Hameritte ist nicht hitzebeständig? Nun, meine Bremssättel habe ich mal mit Hameritte angestrichen und das hielt ewig ... Keine Ahnung, wie heiß Bremssättel werden. Ich habe derzeit das Problem einer geplatzten Federdose... Fzg. steht seit der Hunsrück-Tour
| So 16. Jun 2024, 00:55 |
kdupke hat geschrieben: Was machst Du da drauf?
gruss kai Hammerite hatte ich gerade zur Hand, da die Dose eh angebrochen war. Und dort wird es nicht so heiß, dass die Brühe nicht halten würde. Also habe ich das über den Rostumwandler gepinselt. Sieht man eh nicht mehr, wenn der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser wieder drüber tront. Ursache für den Rost dort ist vermutlich im Laufe der 18 Jahre hin und wieder ausgetretenes Kühlmittel. Es geht ja nur darum, dem Rostfraß etwas Einhalt zu gebieten bzw. diesen etwas einzudämmen...zu verzögern.
| So 16. Jun 2024, 02:14 |
Ja Detlef, inzwischen scheinen unsere Wägen wohl hauptsächlich ihr Dasein als Zweit- oder Drittfahrzeuge zu fristen, bei der scheinbar zu Geld gekommenen Bande hier... Wenn du schon ernsthafte Probleme mit dem vorderen Hilfsrahmen hast, der eigentlich der unproblematischere von beiden ist, dann schaue dir mal den hinteren an, insbesondere dort, wo das Hosenrohr dran vorbei läuft Offiziell ist Hammerite bis 80 Grad hitzebeständig. Das Hosenrohr wird vermutlich mehrere hundert Grad heiß, passt also zumindest partiell dort hinten nicht. Die Bremszange wird nicht so heiß wie der Auspuffkrümmer, vielleicht hat es deswegen bei dir gehalten. Die Hunsrück-Tour jährt sich ja bald wieder, und dein grüner Bomber hat immer noch Schmerzen..  Nu mach mal hinne mit der ollen Dose, das du wieder fahren kannst. Ich hatte dir ja alternativ bereits vor einiger Zeit per Email angeboten, den F bei mir in der Nähe mal anzusehen. Kam aber darauf keine Reaktion von dir. Sonst guck mal im Spam-Ordner nach, dort lande ich ab und an
| So 16. Jun 2024, 02:24 |
| Mo 17. Jun 2024, 16:51 |
| Mi 19. Jun 2024, 23:33 |
[ 19 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
