Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 13:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Testbook Alternative
Beitrag Testbook Alternative
ist das http://pscan.eu/ wirklich so gut bzw eine Alternative zum Testbook??
Gruß Roland
Sa 28. Apr 2018, 20:04
Beitrag Re: Testbook Alternative
Für die meisten Dinge reicht es absolut aus. Versteht auch die nicht-OBD Steuergeräte vom Mk1 (MEMS 1.9 und 2J), liest ABS, SRS und EPAS aus, kann ECUs mit der Wegfahrsperre verheiraten und bei allen auch Fehler löschen. Bei beiden Arten von Alarm-Steuergeräten (Lucas und Pektron) können Fernbedienungen angelernt und der Notfallcode ausgelesen werden.
Die Datentabellen der ECUs sind sehr umfangreich, man muss allerdings auch wissen, was die Daten bedeuten.
Gut ist, dass es auf vielen Systemen läuft, Windows, MacOS X, Linux und auch Raspberry Pi, wenn man was kleines, handliches will.
Ich habe es seinerzeit mit im Crowdfunding finanziert, war eins der besten Investments im MG-Bereich. Philip ist auch ein sehr zugänglicher Typ, am besten schaust du mal in seinem Unterforum bei rovertech.net rein:
http://www.rovertech.net/forum/viewforum.php?f=144
Sa 28. Apr 2018, 20:36
eine vollständige Alternative ist es nicht aber für die wichtigsten Sachen brauchbar und etwas handlicher
So 29. Apr 2018, 00:33
Was mir eigentlich nur noch fehlt, ist die Möglichkeit, bei den Pektron BCUs Funktionen zu aktivieren, wie z.B. Heckklappenöffner oder Kühlmittel-Warnlampe. Aber es ist ja auch „work in progress“. Philip arbeitet viel an neuen Features, Updates kommen so 3-4 mal im Jahr.
So 29. Apr 2018, 00:58
Was heißt eine vollständige Alternative ist es nicht?
So 29. Apr 2018, 07:05
Hallo Roland,
ich benutze das CDP+
Über die Suchfunktion kannst du einiges darüber erfahren.
Bernd
So 29. Apr 2018, 09:29
Rover 35 hat geschrieben:
nein ist es nicht
und es denkt auch nicht alle fahrzeuge ab
So 29. Apr 2018, 16:57
Ich denke für unsere F`s und TF`s ist es mehr als ausreichend, was fehlt denn da wichtiges?. Das Gute daran ist ja, das es sich weiterentwickelt und man Support hat, was man bei einem Testbook ja nicht mehr hat. Ich besitze es aber nicht, ich habe das von Blackbox-Solution (alle Softwarepakete für den F Mems 1.9) und zusätzlich noch das CDP+, mit den beiden kann ich eigentlich auch alles an meinem F machen.
So 29. Apr 2018, 19:42
Was beim Pscan fehlt:
- Stepper Motor kalibrieren
- Livedaten abspeichern
- Auswahl der Liveparametern speichern beim verlassen des Menüs
- Referenztabelle mit Sollwerten für die Livedaten
Aber trotzdem ist das Tool sein Geld und Hut ab für die Arbeit von Philip.
Aber das T4 kann und will es nicht ersetzen.
Di 1. Mai 2018, 23:09
Kann man mit PScan die BCU bzw SCU austauschen und die alten Fernbedienungen behalten? (MEMs 3 Pectron)
Falls nein, geht das mit T4?
Mi 2. Mai 2018, 11:36
Wenn die Barcodes für die Fernbedienungen noch vorhanden sind
Mi 2. Mai 2018, 11:55
Meines Wissens kann eine gebrauchte Pektron Fernbedienung für eine andere BCU nicht ohne Weiteres verwendet werden, weil beim Gebrauch eine so genannte rollierende Codierung verwendet wird, d.h. der Code ändert sich immer mal wieder. Aus dem Grund soll man die Knöpfe der Fernbedienung auch nicht drücken, wenn das Fahrzeug nicht in Reichweite ist! Ebenso kann die Synchronisierung verloren gehen, wenn man andere Fernbedienungen derselben Art in ihrer Nähe verwendet. Dies betrifft alle BMW Fahrzeuge, auch den neuen Mini, und den Rover 75/MG ZT.
Wenn die Synchronisierung verloren geht, kann die Fernbedienung nicht wieder neu synchronisiert oder angelernt werden, man braucht dann eine neue Fernbedienung. Sollte die Pektron SCU mit aktivierter Wegfahrsperre die Synchronisierung zu allen bekannten Fernbedienungen verlieren, kommt man auch mit Testbook oder PScan nicht mehr dran, weil dann der Diagnosezugang gesperrt ist.
Paul Brown (Technozen) schreibt zu dem Thema Fernbedienungen:
- When buying replacement fobs please make sure that they are supplied with the 22 character code, this information is used to program the fob to the SCU.
- Used or secondhand fobs cannot be re-programmed.
- Fobs can be transferred from one SCU to another providing the relevant fob data (a 28 character hexadecimal code) can be extracted from the source SCU and re-programmed to the destination SCU.
Mi 2. Mai 2018, 16:08
pascal hat geschrieben:
Ich mach das eigentlich über den Drosselklappenspalt, sprich ich stelle den so ein, dass der Stepper sich bei warmem Motor auf 25 Schritte einpegelt. Und den Stepper kann PScan doch auslesen.
Mi 2. Mai 2018, 16:10
2 Fragen dazu...
1) Sollten Neuwagenkäufer den Code der Fobs mit den Papieren bzw dem Fahrzeug damals erhalten haben? Falls ja wo bzw. in welcher Form?
2) Verstehe ich das richtig, dass sich der Code aus der alten SCU bzw BCU auslesen und in die neue CU übertragen läßt?
Mi 2. Mai 2018, 16:41
zu 1: Bei meinem ZR kleben die Codes im Handbuch, beim TF hatte ich zwei neue gekauft und die Verpackung mit den Codes liegt seitdem im Ordner mit den Fahrzeugunterlagen. Hat wohl jeder Händler damals anders gemacht.
zu 2: Braucht man wohl etwas spezielleres Equipment zu. Wenn du etwas Zeit hast und den Wagen mal ne Woche nicht brauchst, dann würde ich die SCU samt Fobs an Paul schicken. Ich kenne niemand, der sich mit den Kisten so gut auskennt wie er. Was ist denn das Problem, Relais am Ar**h?
Mi 2. Mai 2018, 16:52
Bei meinem Neufahrzeug TF war zwar ein Bordbuch dabei, jedoch kein Code. Einzig auf der transparenten Kunststoff- Verpackung/Umhüllung des Buches klebt ein Code, dieser gehört jedoch vermutlich zum Handbuch selbst. Auf dem Klebezettel der Umhüllung, wo der Strichcode abgebildet ist steht VDC000650NL, Pack Ref Issue 1.
Wäre mal interessant zu wissen, ob andere Neuwagenkäufer den Code für die Fobs bei Auslieferung des Fahrzeugs vom Händler erhalten haben. Bisher ging ich davon aus, dass die Fobs bereits angelernt mit dem Fahrzeug zum Händler geliefert wurden, der Händler den Code daher selbst nicht erhalten hat.
Nein, es ist nichts defekt, wollte nur Bescheid wissen für den Fall der Fälle, da die Kisten ja angeblich schonmal streiken.
Mi 2. Mai 2018, 17:33
speedsgood hat geschrieben:
zumindest ist davon auszugehen, dass die Fobs angelernt waren.
Ende 2005 gabs ja Rover und MGs zum Schnäppchenpreis bei den verschiedensten Händlern. Fahrzeuge wurden damals auch von Händler zu Händler weiterverkauft.
... und dabei war viele Händler, die keine ehemaligen MG-Rover-Händler waren,
... und auch definitiv kein Testbook hatten.
Mi 2. Mai 2018, 18:12
2004 als die Welt noch in Ordnung war gabs zum Neuwagen bei mir jedenfalls keinen Barcode. Da in der Zwischenzeit alle FOBs durchgetauscht wurden hab ich aber 3 Codes für 2 FOBs.... und einen defekten FOB.
Do 3. Mai 2018, 07:47
Danke allerseits, damit ist die Sache klarer für mich :up:
Do 3. Mai 2018, 07:58
Ich werde mir mal das hier:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/ ... acken.html
genauer anschauen.
Als ich noch meinen Mini 1275 Cooper MK1 hatte, da war das alles kein Problem.
Zündschlüssel und das wars.
Do 3. Mai 2018, 08:50
