Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 12:16
Qualität Fernbedienung
Beitrag Qualität Fernbedienung
Servus,
auf der Suche nach einer Fernbedienung für meinen F hab ich Angebote von 12,99 bis über 70 Euro gefunden. Ganze schöne Bandbreite. Welche Erfahrungen habt ihr mit billigen oder teuren FBs gemacht ?
Sa 17. Sep 2016, 21:06
Beitrag Re: Qualität Fernbedienung
bist die sicher das bei 12€ nicht nur das Gehäuse dabei ist ?
So 18. Sep 2016, 00:25
7-12 Euro: nur Gehäuse
20-30 Euro: gebraucht (auf richtiges Modell achten, 3TXA nur bis 1997 verwendbar!)
um 70 Euro: neu (das müssten eigentlich alles 17TN sein)
Ich würde nen passenden gebrauchten holen und dazu ein neues Gehäuse, was an den Dingern kaputtgeht, sind die Gummis von den Tasten. Ansonsten sind die sehr robust.
Bei gebrauchten oder ungewöhnlich “günstigen” Neuteilen auch auf die richtige Frequenz (433 MHz) achten, es gibt auch welche mit 315 MHz (für Japan und Australien), die hier natürlich nicht funktionieren.
So 18. Sep 2016, 07:04
Die 3TXA geht auch für spätere Modelle - sie entriegelt nur nicht selbst die WFS da der Transponder fehlt
So 18. Sep 2016, 11:54
Aber die Pieperei ist doch nervig … :mrgreen:
So 18. Sep 2016, 16:32
Die Microschalter verrecken leider auch. Gibt's aber zum Einlöten, was aber geeignetes Equipment und ein Mindestmaß an Erfahrung im Umgang mit dem Lötkolben voraussetzt.
So 18. Sep 2016, 17:57
ne, löten kann ich nicht. Danke für die vielen Hinweise.
So 18. Sep 2016, 21:54
Öhm, hab ich andere Erfahrungen. Wollte die TXA meines F´s auch an meinem ZR anmelden. Ging überhaupt nicht. zumindest nicht mit dem Testbook.
Die des ZR´s konnte ich ohne Probleme am f anmelden.
Das Steuergerät des ZR hat keine TXA akzeptiert. Vielleicht geht das ja bei späteren F´s oder TF´s aber gelesen habe ich das jetzt eben zum ersten mal.
Do 13. Okt 2016, 17:38
Gehen tut es man muss halt nur immer per Knopf die WFS deaktivieren
Hatte bei meinem ZR MJ 2003 auch schon eine TXA angelernt da ich keine andere zur Hand hatte aber nicht nur mit einer dastehen wollte...
Do 13. Okt 2016, 20:04
