Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 11:22
[ 5 Beiträge ] |
FOB Codes (Fernbedienungen) auslesen, Steuergerät clonen
wer kann (möglichst im PLZ Bereich 4,5 oder 6) die BarCodes der FOB im eingebauten Zustand aus dem Pectron Steuergerät auslesen? (ist das überhaupt möglich?), oder gar das Karosseriesteuergerät clonen?
Wenn das Steuergerät (BCU) geklont wird, werden dann auch die Codes der FOB mitkopiert, so das diese auch an der Ersatz BCU funktionieren? (dann bräuchte ich die Codes garnicht wissen bzw auslesen).
| Fr 5. Sep 2025, 11:07 |
 Re: FOB Codes (Fernbedienungen) auslesen, Steuergerät clonen
nein die Codes kann man nicht einfach auslesen aber ein Steuergerät Clonen das geht. (die Fernbedienungen haben Rollcodes - wenn da eine gewisse Anzahl überschritten ist, kann man sie trotz Code nicht mehr anlernen) Musst mal Tante Google nach Rover Lover befragen, da solltest bei Tom Leidenfrost rauskommen und der macht sowas.
| Fr 5. Sep 2025, 13:31 |
Danke Peter, mit Tom hatte ich schon losen Kontakt, geht aufgrund der Entfernung aber nur per Post, was ich gerne vermeiden wollte, um durchgängig fahrfähig zu bleiben (da nur 1 Fahrzeug verfügbar).
Wenn das Steuergerät kopiert ist, laufen damit dann auch die alten FOBs? (oder wird deren Code beim Klonen nicht mitkopiert?)
| Fr 5. Sep 2025, 13:38 |
die alten FB gehen dann weiter
vor Ort wirst wohl niemand finden der dir das machen kann
| Sa 6. Sep 2025, 02:03 |
alles klar, danke
| Sa 6. Sep 2025, 07:09 |
[ 5 Beiträge ] |
