[ 13 Beiträge ] |
Frontscheibenrahmen Innenverkleidung
Moin, mir ist aufgefallen (warum erst jetzt  ), dass meine Frontscheiben-Plastik-Innenverkleidung im Bereich des Rückpiegels irgendwie nicht richtig zu sitzen scheint. Sieht etwas nach unten gewölbt aus im Bereich des Rückspiegles, wenn ich mir die obere Linie von links nach rechts anschaue. Gehört das so, oder ist da was aus der Führung/Halterung raus? Falls raus, wie bekomme ich das zerstörungsfrei wieder rein?
| Di 20. Jan 2015, 12:50 |
 Re: Frontscheibenrahmen Innenverkleidung
Ist quasi Serie so Da es ja durch die Verschraubung Vorgegeben ist....
| Di 20. Jan 2015, 13:20 |
Das würde ich ja gerne glauben, aber... links und rechts außen liegt die Verkleidung am Rahmen an, in der Mitte (im Bereich des Rückspiegels) bekomme ich meine Finger zwischen Rahmen und Kunststoff-Verkleidung dazwischen. Das wäre mir doch augefallen, wenn das vorher so gewesen wäre, denke ich zumindest
| Di 20. Jan 2015, 15:16 |
Musst mal die Verdeckriegel und die Sonnenblenden abschrauben der Rest ist nur geclipst
| Di 20. Jan 2015, 18:00 |
Danke, mache ich wenn´s wärmer ist, sonst.... knack  Hat jemand vllt. ein Foto, wo die Clipse sitzen bzw. wie ich drücken muss, um sie rein zu bekommen und nicht zu beschädigen? Oder ist das an der Stelle unproblematisch?
| Mi 21. Jan 2015, 09:48 |
Einfach ziehen
| Mi 21. Jan 2015, 14:17 |
Reinheit
speedsgood hat geschrieben: Danke, mache ich wenn´s wärmer ist, sonst.... knack  Hat jemand vllt. ein Foto, wo die Clipse sitzen bzw. wie ich drücken muss, um sie rein zu bekommen und nicht zu beschädigen? Oder ist das an der Stelle unproblematisch? Ich habe bei unwilligen Plastikhaken gute Erfahrungen damit gemacht, sie mit Silikonöl, Spülmittel o. ä. etwas zu fetten. Das Plastik solte trotzdem nicht zu kalt sein.
| Mi 21. Jan 2015, 16:41 |
Danke...
Ziehen? Nö, ich will es nicht ausbauen, nur wieder richtig drauf haben, also drücken. Aber an der richtigen Stelle bzw. in die richtige Richtung, damit keine Kunststoffnase, die ggf. dahinter sitzt, abbricht.
| Mi 21. Jan 2015, 19:03 |
Das sind Breite nasen mit Metallspangen da wirst nichts einfach so hin und her schieben können
| Mi 21. Jan 2015, 19:38 |
Ja habe gestern Abend auch Bilder gefunden davon, insgesamt 6 Klammern. Zwischenzeitlich ist mir eingefallen, dass ich mal den Rückspiegel getauscht habe. Vermutlich habe ich selbst dabei Mist gebaut. Werde ich wenn es wärmer ist nochmal auf machen (Verkleidung ab etc) und dann schauen, danke für die Hilfe jedenfalls.
| Do 22. Jan 2015, 09:35 |
crimak42
Der Beitrag ist nu arg Low-Tec und das hast du sicher schon ausgeschlossen, aber kann es sein, dass das Kabel zum Rückspiegel einfach ungünstig liegt? So bekam ich zumindest damals meinen MGF - da war dann die Steckerverbindung zum Spiegel etwas verkantet und somit stand die Verkleidung etwas ab.....
| So 25. Jan 2015, 11:32 |
Genau. Ja davon gehe ich aus, da ich die Verkleidung nicht einfach rein gedrückt bekomme. Kann zu hier.
| So 25. Jan 2015, 16:50 |
speedsgood hat geschrieben: Kann zu hier. Wird gemacht, Scheff !
| So 25. Jan 2015, 16:51 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste |
