Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 16:36
 Re: Vibrationen Motorlauf
@Peter TF hat ebenfalls nur eine spät auslösende Öldruckkontrolleuchte (bei mir ist sie durchgängig aus)
@Jan Motor läuft nicht unrund, keine spürbaren Zündaussetzer, nimmt normal Gas an, hat Leistung, vibriert allerdings in sich bereits mit dem Start und übertragt diese in die gesamte Karosserie, Motoraufhängung unauffällig, zudem gefühlt rauher Motorlauf, MKD bleibt aus.
| So 29. Mär 2026, 20:18 |
Mir sind noch Dinge eingefallen, die eine Rolle bei der beschriebenen Symptomatik spielen könnten.
Aufgrund seit einiger Zeit vermehrten Kurzstreckenbetrieb kam es im Winter zur Bildung von Kondenswasser im Motoröl. In Verbindung mit deutlich überzogenem Wechselintervall (bedingt durch plötzlich andere Prioritäten wie Umzug, Sterbefall mit Wohnungsauflösung, Renovierung etc.) eine ungute Kombi für alle Schmierstellen, also auch für die bei mir im Verdacht stehenden Lagerschalen der Kurbelwelle, die nun möglicherweise zu hohes Spiel haben (gibt's die noch neu?) Das deutliche Überziehen des letzten Ölwechsels (über 20k) sah ich zunächst nicht allzu problematisch, da ich in dieser Zeit aufgrund des erhöhten Ölverbrauchs wohl einige Liter nachkippen musste (quasi Ölwechsel durch Nachkippen). Die dabei jedoch im Öl verbleibenden Schwebeteilchen erhöhten den Verschleiss neben dem Wassereintrag zusätzlich. Insgesamt also eigene Nachlässigkeit, wenn auch aufgrund der Umstände für den einen oder anderen nachvollziehbar. Aber selbst perfekt gewartete Motoren können natürlich bei dieser hohen Laufleistung einen Lagerschaden erleiden, sollte dies die Ursache der Vibrationen (unrunder Lauf KW?) sein. Vielleicht würde dann eine zeitlang helfen, noch dickflüssigeres Öl oder zusätzliche Additive zu verwenden, obwohl ich eigentlich von Beidem nichts halte. Eine Motorrevidierung würde den Zeitwert des Fahrzeugs übersteigen und ich selbst kann es schon aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht selbst machen. Fachlich wäre die nächste Frage, da nochmal ne andere Oper als die von mir gemachten ZKD-Wechsel.
Sollte jemand wissen, wie man (Lagerschalen)Spiel der Kurbelwelle im eingebauten Zustand mit (ggf. erweiterten) Hausmitteln selbst prüfen bzw. feststellen kann, bitte Info.
| Mi 1. Apr 2026, 09:42 |
Spiel der Lager kannst nicht prüfen ohne den Motor zu zerlegen, das kommt einer Motorüberholung gleich und da ist ein reiner ZKD Wechsel Kindergarten dagegen. Du musst beide Hälften des Motorblock trennen.
| Mi 1. Apr 2026, 13:08 |
Jan68
Moin Herbi hatte ewig lange über Vibrationen bei seinem F geklagt. Er hatte alles an Buchsen und Gelenken erneuert, aber wirklich weg waren die Vibrationen nie. Letztendlich war ein abgesicherter Halbmond auf der Kurbelwelle der Auslöser der Vibrationen und des umrunden Motorlaufs. Also der Halbmond, der auf der Kurbelwelle das Zahnriemenrad fixiert. Dadurch waren die Steuerzeiten natürlich immer verstellt, obwohl sie augenscheinlich stimmten. Ist nur so ein Gedanke! Viel Erfolg!
_________________ Gruß Jan
| Mi 1. Apr 2026, 21:22 |
Jan68
Sorry, hab zu dicke Finger... sollte natürlich "abgescherter" Halbmond und "unrunder" Motorlauf heißen.
| Mi 1. Apr 2026, 21:26 |
@ Peter beim Moped zb konnte man KW Lagerspiel nach Abbau des Seitendeckels durch Anheben des Polrades feststellen. An sowas Pragmatisches hatte ich naiv gedacht, also zunächst noch ohne Motorzerlegung
@Jan oh je, da sucht man natürlich ewig... jedoch bei verstellten Steuerzeiten (die könnte ich sicherheitshalber zumindest augenscheinlich prüfen) sollte der Motor Leistungseinbußen haben und nicht mehr richtig hoch- bzw. ausdrehen, was bei mir jedoch funktioniert. Totzdem prúfenswert für den Fall einer noch sehr geringen Verstellung. Halbmonde gibt's in meiner Erinnerung auch an den NW Rädern..zu deren Prüfung (egal ob oben oder unten) müsste der ZR runter.
Ich schaue nun zunächst mal, ob mir jemand mit PScan oder T4 ne komplette Auslesung machen kann. Vielleicht ist ja doch nur zb die Lambda Vorheizung defekt und macht die MKL warum auch immer nicht an. Oder ein Sensor liefert falsche Werte. Bei Lagerschäden wäre aus den genannten Gründen vermutlich Schluß mit DIY und u.U. mit dem Fahrzeug insgesamt. Solch ein Schaden würde sich bei dem noch stattfindenden Fahrbetrieb (aktuell einziges Fahrzeug) ausweiten und wohl im kapitalen Motorschaden enden.
| Do 2. Apr 2026, 05:40 |
Peter B
Da hätte ich mal ne Frage an die Motorenexperten, die sich mit dem Zerlegen auskennen: kann man die Kurbelwellenlager auch im eingebauten Zustand des Motors, also von unten her auf der Hebebühne wechseln? Ölwanne ab, natürlich Zahnriemen auch, dann von unten die Lagerschalen mit Kurbelwelle abschrauben? Geht das? @Peter (Köln): vielleicht kommste ja auch an einen gebrauchten 160er VVC dran, dann wäre Motortausch auch noch eine Option, auch wenn der fast so viel kosten könnte wie das Auto noch wert ist, aber fahren wir das nicht aus Liebhaberei?
| Do 2. Apr 2026, 07:33 |
Hi Peter
da die Kopfschrauben einmal durch den ganzen Motor gehen unter unterhalb der unteren Blockhälfte in der Ölschiene verschraubt sind, nimmst den ganzen Motor auseinander. Theoretisch kann der Block dazu im Fahzeug hängen bleiben.
Wer Langeweile hat, auf der Retro Classic in Essen - kommende Woche - wird bestimmt wieder eine K-Serie ausgestellt werden.
Gruß Peter
| Do 2. Apr 2026, 13:09 |
@(Hessen)Peter Mein TF ist Hobby und Daily Driver zugleich, seit 20 Jahren Sommer wie Winter, insofern mehr als Liebhaberei da essentiell benötigt (habe blöderweise ausgerechnet seit diesem Jahr zum 1. Mal seit 40 Jahren Saisonkennzeichen (5/10) beim Motorrad  und bin daher auf den TF mehr denn je angewiesen). Gebrauchte (zerlegte) k-engines hab ich liegen ((Blöcke, MPI Köpfe, eingelaufene KW, Getriebe etc) kannst bei Bedarf angucken oder ich mache Fotos, wo und welche Schrauben die Teile zusammenhalten (neben den WAM2293) falls benötigt. Den Motor überholen ist grundsätzlich möglich, wenn man alle Teile hat und der Motor draußen ist. Habe jedoch keine Bühne mehr im Zugriff und keine Lust, den Hinterwagen abenteuerlich hoch zu unterbauen zur Motorentnahme und auch dafür keine passenden Hilfsmittel. Zudem habe ich nicht alle Teile (u.a. keine neuen Lagerschalen), es fehlen Räumlichkeiten und eben ein Ersatzfahrzeug, daher komme ich erstmal nicht in Versuchung, den eigenen Motor komplett aufzumachen (zumindest nicht bei noch unbestätigtem bloßen Verdacht auf Lagerschaden). VVC möchte ich nicht, da die Einheiten früher oder später klappern/ausschlagen und es kaum noch bezahlbare Neuteile zur Instandsetzung gibt und die gehandelten gebrauchten Einheiten vermutlich häufig auch bereits erhöhtes Spiel haben. Zudem erkenne ich beim VVC für mich keinen echten Mehrwert (in meiner Erinnerung ist mir in all den Jahren bei dutzenden Rundfahrten keiner weggefahren damit (sollte ich einen VVC Vorteil übersehen haben, gerne Info). Der OE Wasser-Öl-Kühler (im TF160) macht anscheinend auch schonmal Probleme und auch hier keine Neuteile mehr (außer man geht weg vom originalen). Also ich brauche die überwiegend im oberen Drehzahlbereich anliegenden Mehr PS nicht ( bei einem standfesten Turbo-oder Kompressor k-engine mag es anders aussehen, mein TF war mir aber immer flott genug bzw. ich habe bisher kein Leistungsplus vermisst, scheinbar gut eingefahren  ).
| Do 2. Apr 2026, 15:38 |
Aktueller Verbrauch 9 Liter bei normaler Fahrweise und damit zu hoch, jedoch kein Notlauf, dreht ohne Probleme über 6k upm.
Wenn die Lambda nicht regelt, würde dann der Notlauf aktiviert?
Ginge im Notlauf die MKL an?
| Do 2. Apr 2026, 18:12 |
Peter B
Habe noch eine Idee, weiß aber nicht, ob die Sinn macht: könnten es auch die Laufbuchsen sein, die locker sind? @Peter aus Köln: ja, hast recht, der VVC hat in der Praxis so gut wie keine Vorteile, zumindest nicht auf der Landstraße, das haben wir ja jedesmal auf der HT schon gesehen. Die Mehr-PS beim VVC sind eh nur auf dem Papier und meist eine höchst optimistische Angabe des Herstellers  Aber den TF nur wegen einem defekten Motor loswerden ist halt schade, auch wenn ich natürlich in deinem Fall verstehe, dass du einen zuverlässigen Daily driver brauchst
| Do 2. Apr 2026, 19:34 |
Lose Laufbuchse könnte hörbar sein, ob auch spürbar, keine Ahnung. Genug Masse könnte sie haben. Wenn aber die Buchse quasi flirrt, arbeitet sie sich in Block und Kopf und zerstört vermutlich die ZKD, Dauer dieses Prozesses bis zur Öl / Wasser Vermischung mir unbekannt. Würde natürlich bei einem zeitnahen ZKD Ausfall mir die Eindrücke im Kopf und die Befestigung der Buchsen genau anschauen. Sollte sich ein Zylinder besonders Tief in den Kopf gearbeitet haben, wäre das ein mögliches Indiz für deine Überlegung.
Hatte mich gewundert, weil du mir einen VVC als Tauschmotor vorgeschlagen hast (warum keinen MPI?).
| Do 2. Apr 2026, 20:33 |
bei der Zeit die ihr hier schon zum schreiben investiert habt hätte ich schon längst mal für 50€ die Lambda getauscht....
| Fr 3. Apr 2026, 01:41 |
Habe mit nem anderen Billigtester (ELM327 BT) nun ebenfalls ausgelesen, per Handy App. Der erkannte zu meiner Überraschung mehr als mein Baumarkt OBD Kabel. Lambda 1, Spannung zwischen 0,0 und 0,8 V, ungefähr sekündlich wechselnd (scheint normal?) Kraftstofftrimmung (CO?) zwischen 0,5 und 5 % DTC Zähler = 0 , keine Fehler gefunden (Protokoll ISO 9141-2) Ob das Teil zuverlässig ist, who knows
| Sa 4. Apr 2026, 08:32 |
Denkbar wäre vermutlich auch ein Einspritzventil.
| So 5. Apr 2026, 16:32 |
Einspritzventil solltest dann aber an einem unterschiedlichen Kerzenbild zu den anderen Zylindern sehen
| So 5. Apr 2026, 16:44 |
Hab den noch nicht wieder auf gemacht. Gucke mir die Kerzen an beim nächsten Mal, spätestens wenn ich wegen der Lambda nochmal bei gehe.
| Mo 6. Apr 2026, 13:43 |
Die Eingrenzung der Ursache der Vibrationen bei meinem TF bereits im Stand bei laufendem Motor hat sich trotz Auslesung per T4 schwierig gestaltet und tut es immer noch.
Vor diesem Hintergrund habe ich dann doch entgegen meiner Absicht angefangen, Teile auf Verdacht zu tauschen.
Folgende Teile wurden inzwischen getauscht:
4 neue MG Rover Zündkerzen (die alten sahen alle gut aus, habe Fotos, stelle ich eventl. noch zur Begutachtung hier ein) 2 neue NEC-OE-Zündspulen plus Kabelsatz 1 neue Lambda Vorkat-Sonde MG Rover (Bosch) 1 Getriebestütze (Beruhigungsstrebe) gebraucht mit geringer km-Leistung (die alte sah ausgebaut unverdächtig aus)
Im Ergebnis hat sich NICHTS geändert an der Symptomatik, also leider ein kompletter Schuss in den Ofen.
Nach dem Ausbau der Getriebestütze ist mir aufgefallen, dass sich der Motor stark in Fahrtrichtung (vor- und zurück) kippen lässt, keine Ahnung ob das normal ist?!
Es bliebe somit als Ursache mindestens noch:
Motoraufhängung links und / oder rechts Motoröl (eher unwahrscheinlich) Motor(lager)verschleiß Diverse Sensoren (Nockenwelle, Kurbelwelle, DK etc) irgendwelche sich drehende Massen, die eine Unwucht entwickelt haben (Schwungscheibe, Kupplung etc.)
Bin somit weiterhin ratlos... wer noch Ideen hat, gerne her damit.
Der Wagen rennt auch mit den neuen Teilen wie Hulle, volle Leistung, Drehzahl bis 5.000 und höher ohne Probleme (auf der Bahn kurzzeitig ohne Probleme bis 190 gezogen, um eine Aussage darüber treffen zu können).
Beim Auslesen zeigten beide Lambdasonden deutlich unterschiedliches Verhalten, was auf eine Fehlfunktion zu deuten schien. Nach meiner nun reiflichen Überlegung waren die Werte dort in Bezug auf die Lambda jedoch normal, da die Nachkat-Sonde eine andere Aufgabe erfüllen muss als die Vorkat-Sonde. Nur die Vorkat-Sonde regelt (daher auch die dort stark springende Voltzahl, weswegen diese Regelsonde auch als Sprungsonde bezeichnet wird und das permanente Wechseln nur für diese Sonde zwischen fett und mager Anzeige im Testbook).
| Sa 18. Apr 2026, 09:42 |
| Di 21. Apr 2026, 23:23 |
| Di 21. Apr 2026, 23:29 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste |
