Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 12:17
Plakette für die Anniversary Edition
Beitrag Plakette für die Anniversary Edition
Tach zusammen!
Kurze Frage:
Bekomme ich die Plakette / das Emblem, das bei den 80th Anniversary-Editionen zwischen den beiden Sitzen angebracht ist (wo die Fahrzeugnummer, z.B. No. 123 von 1600 draufsteht) noch irgendwo nachbestellt? Dürfte schwierig werden, oder?!
Beim TF eines Bekannten ist die leider nicht mehr da. Das Zertifikat hat er aber noch.
Danke!! :up:
Beste Grüße
_________________________
2003 MG TF 135, xpower grey
SARRDWBKN4D620450
So 8. Nov 2015, 12:19
Beitrag Re: Plakette für die Anniversary Edition
war die Teilenummer DAM100760H sind aber bei XPart nicht mehr gelistet
So 8. Nov 2015, 22:49
Peter,
das ist aber nur die Nummer vom LE75 Badge... :(
Ist aber egal, weil die numerierten Dingen hat's noch nie nicht als Ersatzteil gegeben.
Wegen dem LE80 Badge mal Adrian Clifford anmailen.
Der hatte 2007 mal geschrieben, dass er den Hersteller gefunden hat ... ist aber nicht bekannt ob das was geworden war.
essex@mgfregister.org
Mo 9. Nov 2015, 00:54
Danke!!
Dachte mir, dass es schwierig wird. Wusste aber auch, dass wenn jemand helfen kann, dann hier!!
:up: :up:
Beste Grüße
SARRDWBKN4D620450
Mo 9. Nov 2015, 11:35
