Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 13:06
grün grundiert?
Beitrag grün grundiert?
Hallo!
Ich habe am WE die Türverkleidungen abgenommen, um die Außenspiegel zu demontieren. Routinemäßig checkte ich also auch das Innere der Türen auf Rost und Gammel, bekam zuerst einen Schock als ich feststellte, dass mein schwarzer TF eine grüne Tür von Innen hat. Hab erst mal geflucht und mich gewundert, weil ich beim Kauf auch die Lackdicke gemessen hatten und keinen Unfall feststellen konnte. Beim genaueren Hinsehen sah ich dann, dass auch die Koflügel innen grün waren und Teile des vorderen Kofferraums.
Sind die Kisten also grün grundiert oder ist das der Basislack?
loud pipes save lives
Mo 10. Mär 2014, 14:08
Beitrag Re: grün grundiert?
Passt der Farbcode der Plakette unter der Frontklappe zur Farbe?
Spontan hätte ich gesagt, der wurde nachlackiert...
Oder wurde je nach Außenfarbe eine andere Grundierung genommen? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
Do 13. Mär 2014, 10:22
Also mein TF in BRG ist definitiv weiss grundiert :)
Steffi
Do 13. Mär 2014, 10:51
Muss den Farbcode mal checken...
Kann mir nicht vorstellen, dass das Auto KOMPLETT lackiert wurde und mir das vor dem Kauf nicht auffällt. Ich müsste mein Lackdichte-Messgerät (das bis dahin funktioniert hat) wegwerfen und meinen Kopf mal untersuchen lassen... :mrgreen:
Do 13. Mär 2014, 12:00
Ich meine an meinem (lqw) auch grüne Stellen zu haben! Kann ich am WE mal nachgucken...
Gruß Philipp
Do 13. Mär 2014, 12:06
dachte auch erst das an meinem Teile getauscht wurden (Kofferraumdeckel) - scheint aber "normal" zu sein denn mein LQW F hat auch eine grünliche Grundierung ... vieleicht hängt das mit der Wagenfarbe zusammen?
Alexander
___________________________________________________
MGF - 04/1999 - 120PS
Do 13. Mär 2014, 12:34
Ablacky hat geschrieben:
Genau soo ist es .. je nachdem wie die Wagenfarbe später wird muss die Grundierung gewählt werden. Zum Beispiel wird bei leuchtenden Farben immer eine sehr helle Grundierung genommen und dadurch noch mehr "Leuchteffekt" erzeugt.
Mein Lackierer hat mir das mal erklärt wie es ganeu zusammenhängt aber ich werde langsam alt und habs vergessen :)
Gruss, Gallex.
Do 13. Mär 2014, 12:43
Ja genau. Und bei Kunststoffteilen verhält es sich nocheinmal anders.
Denn Farbton X auf Kunststoff aufgetragen, hat schlussendlich einen anderen Farbton, als wenn der Selbe auf Blech aufgetragen wird.
Die Frontschürze meines F's (HAM) z.B. hat eine hell- beinahe lindgrüne Grundierung.
Grüsse
Andy
Fr 14. Mär 2014, 10:18
Ist bei meinem 2004er in Black Pearl auch so: Die Türen innen und auch vorne die Unterseite der Haube schimmern im satten Grün ;-) Hatte mich auch erst erschrocken, ist aber wohl ganz normal bei der Farbe.
MG TF 135, BJ 2004, schwarz met., 15'' Blockspeiche, Chrompaket, Klima, Nebelscheinwerfer, Hardtop, Lederpaket
Di 18. Mär 2014, 23:47
