jagschi
Registriert: So 29. Jul 2012, 17:20 Beiträge: 94 Wohnort: Österreich
 Ist das normal ?
Hallo liebe MG Freunde Ich habe 3 Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen. 1.Habe ich bei meinem MGF Trophy 2 "Löcher". Und zwar auf beiden Seiten beim Softtop gleich hinter der Tür, da wo bei normalen Autos die B Säule wäre. Von Aussen ist es nicht zu sehen aber von Innen kann man hinaussehen. Ist das normal ? 2.Wenn es mal stärker regnet kommt bei mir bei der A Säule Wasser durch das innere Spiegeldreieck. Nicht stark aber Tropfenmässig. Jz habe ich gesehen das im Gegensatz zur Beifahererseite das Plastik nicht mit der T+r abschließt u da das Wasser hineinkommt.Was kann ich da machen ? 3.Ich habe den Trophy nun 6 Monate, der Verkäufer, ein BMW Autohaus, konnte mir nicht viel zu dem Fahrzeug sagen, nur alles Original wenig KM(31.000) und Erstbesitz eine ältere Dame. Nun meine Frage. Ich habe zwar eine eingetragene Mindesthöhe und die erreiche ich auch beim Front- und Heckspoiler bzw Endtopf. Aber wenn man seitlich unters Fahrzeug sieht merkt man das es deutlich weniger als eingetragen ist. Weiss jemand vl wie hoch die Trophys sind ? In den mir vorliegenden Jahresüberprüfungspapieren ist immer Sportfahrwerk serienmäßig eingetragen
Hoffe um Hilfe
lg und schon mal frohe Weihnachten
| Di 18. Dez 2012, 18:37 |
EdstarTF
Registriert: Mo 13. Feb 2012, 20:04 Beiträge: 303 Wohnort: Bad Kreuznach
 Re: Ist das normal ?
Das mit den Löchern ist normal, es gibt soweit ich weis auch noch ein Verdeck, welches diese nicht hat. Musste mal die MG-Kenner hier fragen  .
_________________ Gruß Dominik
visit Lindsay :)
| Di 18. Dez 2012, 19:02 |
jagschi
ok danke  das stört nicht so wirklich da es weder hineinregnet noch sonst was. wollt nur mal wissen ob das normal ist  danke
| Di 18. Dez 2012, 19:06 |
1. ist normal... stück leder von innen gegenkleben das das gelenk nicht mehr scheuern kann 2. die fensterführungen kann man einstellen 3. auch ein trophy muss ab und zu aufgepumpt werden...
vielleicht hätte man sich vorher mal bissl mit den fahrzeugen beschäftigen sollen...
| Di 18. Dez 2012, 19:51 |
Die Höhe wird an den Vorderrädern gemessen, Jagschi, nicht unter irgendwelchen Spoilern oder Töpfen.  Und zwar von der Mitte der Radnabe senkrecht nach oben zum Radlauf. Beim Trophy sollten das um die 34 cm sein, je nach Temperatur. Genaue Werte bei Dieter auf der Seite.
| Mi 19. Dez 2012, 00:05 |
British Steel
Hab ich hier alles schon öfter gelesen, wenn ich nur wüsste wie ich das finden kann
| Mi 19. Dez 2012, 07:13 |
Madmax
Registriert: Sa 17. Mär 2012, 17:07 Beiträge: 63 Wohnort: 38154 Königslutter
Alles ziehmlich normal....glaube fast jeder hat ein wenig Wassereinbruch in dem Bereich der Spiegeldreiecke, mein Verdeck ist an diesen Stellen dicht, dafür halt an anderer Stelle nicht.....und dein Model muß halt ab und zu an passender Stelle aufgepumpt werden....war halt ein Frauenauto...  ....hat halt nicht normale Stoßdämpfer.....aber trotzdem viiiieel Spass damit....
| Mi 19. Dez 2012, 07:18 |
British Steel hat geschrieben: Hab ich hier alles schon öfter gelesen, wenn ich nur wüsste wie ich das finden kann  Stimmt Klaus, und dann war da auch noch so ne Website auf der alles erklärt sein soll, wie hieß die noch gleich ...
| Mi 19. Dez 2012, 08:07 |
Tawineu
Mykel hat geschrieben: British Steel hat geschrieben: Hab ich hier alles schon öfter gelesen, wenn ich nur wüsste wie ich das finden kann  Stimmt Klaus, und dann war da auch noch so ne Website auf der alles erklärt sein soll, wie hieß die noch gleich ...  echt? Da gibts auch noch eine Website? Warum sagt einem das keiner?
| Mi 19. Dez 2012, 11:14 |
...der Dieter wird's schon richten.
| Mi 19. Dez 2012, 13:20 |
TiefFlieger
Stimmt, von dem hab' ich schon viel gehört. Der weiß sicher, wie man das hier findet und der kann einem auch vermutlich sagen, wie diese ominöse Webseite heißt. Hoffentlich kommt Dieter bald...
| Mi 19. Dez 2012, 18:44 |
hmmmm der dieter ist grad ausser haus... das beweisvideo: http://www.youtube.com/watch?v=1u---eFwpYc
| Mi 19. Dez 2012, 18:51 |
| Mi 19. Dez 2012, 19:01 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
So wie ich es sehe probiert er schon heimlich......
IMG_20121219_183929.jpg [ 106.23 KiB | 13522-mal betrachtet ]
| Mi 19. Dez 2012, 19:41 |
| Mi 19. Dez 2012, 19:48 |
ALLES VOLL NORMAL
| Mi 19. Dez 2012, 20:22 |
jagschi hat geschrieben: ...Hoffe um Hilfe... Wie Du siehst, alles normal, also keine Angst und durch!
| Mi 19. Dez 2012, 20:28 |
