Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:20
Antennenkabel beim TF Bestandteil des Kabelbaums?
Beitrag Antennenkabel beim TF Bestandteil des Kabelbaums?
ist das Antennenkabel beim TF Bj. 2005 Bestandteil des Kabelbaumes, also fest damit verbunden, oder ist das Kabel einzeln -und somit austauschbar- nach vorne gezogen?
Hintergrund:
Habe blöderweise den Antennenstecker versaut. Daher dann einen schraubbaren Stecker aus dem Zubehörhandel verbaut. Seitdem habe ich keinen DAB-Empfang mehr. Eventl. ist der Schraubstecker nicht digitaltauglich.
Ich brauche also entweder einen für Digitalempfang tauglichen Nachrüststecker (Bezugsquelle?) oder ich muss das gesamte Kabel incl. Originalstecker erneuern.
Wie ist das Antennenkabel beim TF verlegt? Kommt das Kabel durch die Mitte oder über links bzw. rechts aussen und dann zum Radioschacht?
So 6. Jun 2010, 22:13
Beitrag Re: Antennenkabel beim TF Bestandteil des Kabelbaums?
Antennenkabel ist einzeln ist halt nur im Kabelbaum mit drin eingewickelt
Gibts aber einzeln zu kaufen :up:
Gruß Uwe
So 6. Jun 2010, 22:31
Danke für die Info Uwe. Also einfach 2. Kabel zusätzlich mit nach vorne ziehen und gut is... 8-)
Mo 7. Jun 2010, 01:08
Gruß Uwe
Mo 7. Jun 2010, 22:37
