Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:32
[ 15 Beiträge ] |
pascal
 MG, Iphone und Blauzahn
Ich benutzte mein SonyEricsson Handy während 3 Jahre problemlos mit einem Bluetooth Radio von Pioneer als Freisprechanlage. Jedoch mit dem iPhone funzt das ganze gar nicht mehr. Immer wieder wird die Bluetoothverbindung unterbrochen und das Addressbuch überspielen kann ich ganz knicken. Hat irgend ein Boardmitglied Erfahrung mit einer iPhone kompatiblen Freisprechanlage? Da der Bluetoothbetrieb unheimlich auf die Batterie des Handys geht, wäre eine aktive Installation nur von Vorteil. Vielen Dank im vorraus für Infos, Ratschläge und Bilder.
Grüsse Pascal
| Mo 27. Jul 2009, 10:55 |
MG TF 135
 Re: MG, Iphone und Blauzahn
MultiSim besorgen und Sony Ericcson weiter verwenden. MultiSim bei T-Mobile kostet einmalig 30 EUR (s. aktuelle Preisliste Juli 2009, Seite 23).
Gruß Markus
_________________ ----------------------------------- Your mother wouldn't like it. -----------------------------------
| Mo 27. Jul 2009, 13:32 |
Lars
Registriert: Mo 10. Nov 2008, 20:35 Beiträge: 365 Wohnort: Neukirchen-Vluyn
Ich hab: Nokia 616 Festeinbau - Da gibt es auch ein Nachfolgermodell von. Funktioniert problemlos mit dem iPhone, ab Version 2.x.
Parrot soll aber auch mit dem iPhone gehen!
@Markus: Dann musst du aber auch mit zwei Handys synchronisieren, sonst ist das Telefonbuch nicht aktuell...
_________________ MG-F Trophy | TT-MK2 | Mocal Ölkühler | Short Knuckels | Polybushes | Green Twister http://www.mgboard.de
| Mo 27. Jul 2009, 13:34 |
pascal
T-Mobile ist schlecht für Luxusburg. Ich bin kein Handyfreak und möchte auch nicht unbedingt 2 Handys gleichzeitig benutzen. @Lars Vor dem Bluetooth Radio hatte ich schon mal eine Parrot FSA (CK3100 LCD) und war begeistert von dem Teil. Habe mir auch schon das Parrot MKi9200 angesehen. Bin nur etwas skeptisch was das Bedienteil angeht. Dieses sendet seine Kommandos über Infrarot an die Anzeige. Ich habe gemerkt, dass eine Infrarotübertragung bei geöffnetem Verdeck und Sonneneinstrahlung für die Katz ist Somit wäre eine Befestigung des Bedienteils am Lenkrad oder auf der Mittelkonsole nur bedingt funktionsfähig. Ich vermisse die alte Zeiten im MG, wo die Fernbedienungen noch einen Kabelanschluss hatten.
| Mo 27. Jul 2009, 13:53 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
hi Pascal habe bei dieses Teil verbaut und bin wohl begeistert evtl. wäre es ja auch was für dich http://www.dantotec.de/shop/Venturi-Min ... itter.htmlgruß Frank
| Mo 27. Jul 2009, 21:47 |
Thorsten_EF
Pascal , wenn du mit dem parrot zufrieden warst warum baust da nicht das gleiche rein ? Da brauchst nicht groß rumexperimentieren .
| Mo 27. Jul 2009, 22:16 |
pascal
Thorsten_EF hat geschrieben: Pascal , wenn du mit dem parrot zufrieden warst warum baust da nicht das gleiche rein ? Da brauchst nicht groß rumexperimentieren . Ich habe es schon länger nicht mehr, und wenn ich es noch hätte, so wäre es nicht mit dem iPhone kompatibel.
| Mo 27. Jul 2009, 22:24 |
pascal
Das Teil hat kein separates Micro, oder sehe ich das falsch? Wie gut kann dich dein Gesprächspartner bei offenem Verdeck während der Fahrt noch hören? Ist schon eine Überlegung wert, jedoch ist es auch iPhone kompatibel?Werde versuchen es irgendwo in einem Geschäft aufzutreiben, um es auf iPhone und Bluetooth zu testen.
| Mo 27. Jul 2009, 22:31 |
Lars
Das MKi9200 schaut wirklich nicht schlecht aus. Diese Fernbedienung würde ich nicht am Lenkrad montieren, ich wüßte jedenfalls nicht, wo das gehen und aussehen würde. Ich habe die (Kabel-) Fernbedienung meiner FSE auf dem Mitteltunnel hinter der Schaltung montiert. Da kannst du gemütlich mit aufgelegtem Arm im Telefonbuch blättern und Gespräche annehmen. Ich würde versuchen, das Display links im mittleren Luftauslass zu verbauen, von den Dimensionen könnte das passen... Du hast jedoch schon recht, IR ist echt ein Risiko. Im Onlinehandel bestellen, ausprobieren und evtl. innerhalb von 14 Tagen zurückschicken? In DE geht das Gruß Lars
| Di 28. Jul 2009, 12:21 |
pascal
Lars hat geschrieben: Das MKi9200 schaut wirklich nicht schlecht aus. Diese Fernbedienung würde ich nicht am Lenkrad montieren, ich wüßte jedenfalls nicht, wo das gehen und aussehen würde. Die Fernbedienung wird mit einem Band am Lenkradkranz befestigt. Genau wie bei manchen Radios auch. Lars hat geschrieben: Ich würde versuchen, das Display links im mittleren Luftauslass zu verbauen, von den Dimensionen könnte das passen... Passen würde es schon, wenn da nicht wieder das Problem mit der Sonneneinstrahlung wäre. Wenn ich mein TomTom dort mit einer Brodit Halterung befestige, dann kommt es des öfteren vor, dass ich bei geöffnetem Verdeck nichts mehr erkennen kann und nur noch nach Sprachausgabe fahre. Beim Pioneer Radio mit farbigem OLE Display ist es das gleiche Problem. Ich muss mir wohl oder übel an einem sonnigem Tag Zeit nehmen, und dann die Verkäufer dusselig reden, bis ich die Anlagen im TF auf dem Parkplatz testen kann. Das wird ein Spass
| Di 28. Jul 2009, 12:43 |
svenvoecking
Hallo Pascal,
also ich habe ein KDC-BT8041U in Kombination mit dem Iphone 3G und der Firmware 3.0. In dem Kenwood ist eine Bluetooth Freisprecheinrichtung von Parrot verbaut. Ein externes Mikrofon ist ebenfalls dabei. Mir ging es primär darum die Musik vom Iphone via Bluetooth zu übertragen, dazu kommt noch das die Navigon Software die Stimme direkt auf die Autolautsprecher überträgt, das auch wenn die Musik im Ipod Modus läuft.
Ich kann nur sagen das ich soweit ganz zufrieden bin, wobei das mit der Freisprecheinrichtung in unseren Autos (BN Pipes Sportschalldämpfer) eine, nun ja nicht ganz aber teilweise sinnfreie Sache ist, man kommt sich schon teilweise etwas blöd vor wenn man sein "Lenkrad" und damit sein gegenüber am Telefon so anschreien muss.
By the way bezüglich Navi via Iphone, die Sichtbarkeit ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch in Ordnung, wenn man sich da so manche ander Navis anschaut muss ich sagen, da liegen Welten dazwischen.
| Mi 29. Jul 2009, 17:38 |
pascal
svenvoecking hat geschrieben: By the way bezüglich Navi via Iphone, die Sichtbarkeit ist selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch in Ordnung, wenn man sich da so manche ander Navis anschaut muss ich sagen, da liegen Welten dazwischen. Wo hast du denn dein iPhone befestigt?
| Do 30. Jul 2009, 11:23 |
svenvoecking
Wenn ich das Navi brauche dann nehme ich eine "Navihalterung" für das Iphone ansonsten liegt die im Handschuhfach. Ansonsten brauchst du das Iphone nicht in griffweite, Telefon Nummern kann man via Sprachsteuerung aufrufen. Wenn nu noch eine gute Position zum "montieren" findest, gib mir bitte bescheid. Schön wäre doch etwas an der Stelle wo der Aschenbecher und der Zigarettenanzünder sitzen. Die sind eigentlich eh über.
Als Stromanschluss habe ich ein Iphone USB Kabel hinten am Radio angeschlossen und neben die Handbremse b.z.w. Fahrersitz gezogen. Das einzige was noch schwierig ist, ist das lieder weiterschalten via Bluetooth. Aber da nehme ich einfach das Iphone und schüttel das, dann gehts einen Titel weiter. Wenn man das Iphone via USB Kabel angeschlossen hat, erfolgt die Steuerung der Lieder direkt über das Radio.
| Do 30. Jul 2009, 13:32 |
pascal
Update: Ich habe mir das Parrot MKi9200 zugelegt. Einbau ist sehr einfach, da die "Blackbox" mit Isosteckern zwischen Fahrzeug und Radio angeschlossen wird. iPhone liegt im Handschuhfach und wird während der Fahrt über USB aufgeladen. Telefonieren und Musik über Bluetooth funzt einwandfrei. Der letzte Test steht aber noch an: Benutzen der Fersteuerung und Bildschirmreflexion bei geöffnetem Verdeck und direkter Sonneneinstrahlung.
| Di 4. Aug 2009, 12:53 |
Saint
Registriert: Di 11. Nov 2008, 14:30 Beiträge: 131 Wohnort: Düren
Thema noch von Interesse? 300,- Euro über? Dann kann man auch das neue Parrot-System kaufen: - Receiver (also Radio mit leistungsfähigem Verstärker) - Bluetooth Freisprecheinrichtung - Medienplayer: kompatibel mit iPhone, iPod, SD-KArten, USB, etc - TFT-Display mit scheinbar guter Menüführung Baut man wie ein normales Radio ein und hat dann hochintegriert alle in einem schicken Gerät i Standard-DIN-Format! Also eine eierlegende Wollmichsau... ich glaube, ich muss das bestellen
| Di 8. Sep 2009, 19:44 |
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
