Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Worauf achten vor langer Tour?
Beitrag Re: Wodrauf achten vor langer Tour?
ich pfeiff auf die liste...und mach mir nen schönen urlaub :P
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Sa 1. Aug 2009, 20:34
an9el hat geschrieben:
Viel Spass :!: :mrgreen:
Your mother wouldn't like it.
Sa 1. Aug 2009, 22:14
Beitrag Re: Worauf achten vor langer Tour?
ich empfehle noch ein Haargummi um das Gelenk des Scheibenwischergestänges zu fixieren, falls dieses auseinanderfällt.
ich habe eine Flasche stilles Wasser dabei um evtl. Kühlflüssigkeitsverlust auszugleichen
ich nehme noch einen Liter Öl mit
ich tanke voll
ich prüfe das Kühlwasser
ich checke den Reifenluftdruck - natürlich auch reserverad
ich checke MHD von ReifenFix und prüfe den Kompressor auf Funktion (wenn kein Reserverad vorhanden)
ich prüfe, ob ich einen passendes Felgenschloss mitführe
ich prüfe den Ölstand von Motor und Getriebe
ich fülle Scheibenwaschwasser auf
ich besorge mir einen Ersatz - Kühlmittelausgleichsbehälterdeckel (nur zur Vorsicht)
ich notiere mir mögliche Orte mit Werkstätten
ich schaue mir die Profiltiefe der Reifen sehr genau an
ich mach mir Luft nach oben
ich pack Sonnencreme ins Handschufach
ich nehme Ersatzglühlampen und Ersatzsicherungen mit
ich prüfe nach ob ich die goldene ADAC karte mit dabei hab
ich erkundige mich ob ich wegen der Autoversicherung irgendein "Zusatzkärtchen" für Italien brauche. Wir Ösis beantragen die sog. "Grüne Versicherungskarte" die ausweist, dass das Auto Haftpflichtversichert ist.
ich sehe nach ob ich ein bis zwei Stück Warnwesten dabei habe. --> sind in Ö Pflicht. Auch wenn man nur durchfährt .
[edit: .. und in Italien wird das teuer, wenn man ohne auf der Strasse mit Panne steht.]
ich pack mir den Zweitschlüssel und ne Ersatzbatterie(CR2032) für den Blipper ein
ich pack mir eine Ersatzklammer UYC10006 ein, falls die von dem Schaltseil am Getriebe flöten geht.
ich pack mir eine Ersatzverschlussschraube [TNR folgt] für den Frontkühler ein, weil die eh irgendwann kaputt geht.
ich packe mir Karosserieschutzfolie ein, um eine eventuell gerissene Plastikheckscheibe zu flicken.
ich packe mir Schlauchbinder ein, um einen abgefallenen Auspufftopf zu fixieren.
ich besorg mir nen UMTS-Handy und ne Flatrate fürs Ausland und speichere http://www.mgfboard.de als Startseite
ich erkundige mich obs in Italien ne Abwrackprämie gibt
ich checke, dass der Frontlüfter anspringt, wenn das Auto längere Zeit im Stop-and-go unterwegs sein sollte, damit das Kühlwasser schön kühl bleibt
alternativ baue ich mir einen Zusatzschalter ein, um den Frontlüfter manuell anzuwerfen
ich überprüfe das Ersatz/Notrad, bzw. das Reifenkit, ob's Verfallsdatum noch nicht überschritten ist
ich empfehle noch ein Haargummi um das Gelenk des Scheibenwischergestänges zu fixieren, falls dieses auseinanderfällt (mir gerade erst passiert :o )
(gen.) Efah
Echte Roadster sind nie ganz dicht, genau wie ihre Besitzer
So 2. Aug 2009, 00:50
danke jungs Ihr seid klasse!!!!
nen paar sachen werde ich wohl beherzigen aber nicht alles;)
ich denke der kleine wird es schon heile nach itlaia schaffen...werde euch dann wenn es so weit ist bericht erstatten...geht ja erst in zwei wochen los!!
danke nochmal
sonnige Grüße aus Göttingen
Jan
So 2. Aug 2009, 13:22
ich tanke voll
ich pack mir eine Ersatzverschlussschraube [ PYP100500] für den Frontkühler ein, weil die eh irgendwann kaputt geht.
[Edit: ab hier = Unsinn, bzw Doppeleinträge:]
mir faellt ein das im sommer volltanken gefaehrlich sein kann und besorge mir nen Feuerloescher...mache noch termin mit werkstatt fue autom. Loeschanlaege.
ich pruefe die Stellung des Beifahrersitzes ..in Italien sind die Frauen was kleiner...
So 2. Aug 2009, 13:25
ich tanke voll
falls ich die Dämpfer zugeschraubt habe, empfehle ich meiner Partnerin vor Fahrtantritt einen Sport BH
ja, ich habe ne Pumpe
So 2. Aug 2009, 14:21
.... ich baue eine Anhängerkupplung an und miete bei Bauhaus/Obi/Unpraktiker einen groooßen Anhänger für's Gepäck - denn mit der Liste ist der Kofferraum schon voll!
Do 20. Aug 2009, 11:19
Checkliste mit 5 Jahres Countdown? Das ist ein Urlaub, keine Marsmission. Das ist ein Auto, kein Spaceshuttle... *kopfschüttel*
Do 20. Aug 2009, 11:32
sodele, ich bin heile aus dem urlaub nach hause gekommen;)
er hat die fahrt super gemeistert, das einzige wo ich leider einen schaden bekommen habe, aber der muss vorher schon vorhanden gewesen sein war die rechte hintere bremse. es war ein festgefahrener bremsklotz.....
aber sonst ist er super gelaufen, stolz auf meinen kleinen bin;)
und nein ich habe nicht die ganze liste durchgearbeitet;)
Jan
Di 25. Aug 2009, 10:29
*autistisch-hin-und-her-schaukel-leise-murmel-und-verängstigt-mit-schweiß-auf-der-stirn-umherschauend*
....weiter als 20 km? ADAC-Karte.... ADAC-Karte... ADAC-Karte.. alles wird gut... Rücktransport.... ADACADACADAC...
*wimmernd-weinend-nach-Volkswagen-in-Gebrauchtwagenbörsen-schau*
Ok, ok.. kann sein, dass ich ein wenig vorbelastet und nicht mehr objektiv bin :D
Di 1. Sep 2009, 13:29
@Saint
Du hast aber den Vorteil, Du musst Dir nichts für den Rückweg aufsparen :mrgreen: *DUW*
>>> www.mg-f.org <<<
Mi 2. Sep 2009, 21:25
