Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 00:05
[ 2 Beiträge ] |
 PG1 Getriebe
Gibt es eine Welle (Lager), die im Leerlauf bei stehendem Fahrzeug dreht?
Ich vermute dies (zb Vorgelegewelle) und das mein Getriebe dort möglicherweise einen Lagerschaden hat.
Zudem habe ich ein Geräusch im Schiebebetrieb bei eingelegtem Gang (jaulen, singen?), das da nicht hin gehört.
Getriebeöl ist genug drin, jedoch ca. 150.000 km gelaufen. Lager vermutlich nur bei offenem Getriebe tauschbar, daher wohl unwirtschaftlich bei meinem TF.
Jemand Erfahrung mit Geräuschen im Schiebebetrieb?
| Fr 9. Okt 2026, 12:02 |
 Re: PG1 Getriebe
Das Geräusch könnte auch vom Diff kommen, fürchte ich. Hat das schonmal jemand getauscht/instandgesetzt?
| Sa 17. Okt 2026, 20:31 |
[ 2 Beiträge ] |
