Aktuelle Zeit: So 17. Mai 2026, 06:59
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 642 Wohnort: Dresden
 Re: Vibrationen Motorlauf
Wenn du die Auspuffanlage verspannt einbaust ist das nicht sehr gut in jeder Hinsicht. So universal Flexrohre ist an der Stelle eh kritisch wegen Platz. Ich würde dort immer auch ein komplettes neues Hosenrohr setzen.
| Do 7. Mai 2026, 07:18 |
Verbaut wurde ein neues Hosenrohr, jedoch kein originales sondern aus dem Zubehör, vor Jahren und bis zur Anhebung des Endtopfes durch neue Gummis auch ohne Probleme. Nun jedoch macht sich scheinbar der größere Durchmesser des Flexteils negativ bemerkbar.
| Do 7. Mai 2026, 12:31 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 627 Wohnort: Nienburg/Weser
Und deswegen soll der Motor unruhig laufen? Wo er generell mit den Komponenten schon Jahre läuft? Sind eventuell nur die Gummis vom Auspuff hin das sich das eventuelle Problem sich da verstärkt?
| Fr 15. Mai 2026, 15:35 |
Die Hoffnung, dass die Vibrationen in der Karosse daher rühren, dass sich diese über einen permanenten Kontakt des Flexrohres mit dem Unterboden übertragen, haben sich zumindest teilweise zerschlagen. Zudem, der rauhe und vibrierende Lauf des Motors selbst ist für sich genommen bereits nicht normal, unabhängig davon, warum sich das überträgt.
Werde daher bei Gelegenheit nochmal bei müssen und auf Verdacht paar Sensoren tauschen und Kompression messen. Auch fehlende Ausgleichsmassen wäre ein Prüfpunkt.
Bin nur gerade des Prüfens müde wegen anderer Baustellen, die auf mir lasten.
| Sa 16. Mai 2026, 22:17 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
