Aktuelle Zeit: Do 30. Apr 2026, 03:33
Trophy wegstellen für 10 Jahre... was beachten?
Beitrag Trophy wegstellen für 10 Jahre... was beachten?
Hallo
ich möchte meinen zweiten MGF Trophy wegstellen, weil mich die Kosten für meine Mietgarage in der Stadt auffressen. Die laufenden Kosten für Versicherung/ Steuer und alle 2 Jahre TÜV sind dagegen zu vernachlässigen. Ich habe mir jetzt eine Garage gekauft inkl. Grundstück, aber ganz weit draußen (GWD)...
Ich nutzte aktuell beide MGFs nicht. Dieses Jahr müssten beide zum TÜV. Das letzte mal bewegt wurden die beiden für den TÜV vor 2 Jahren. Der TÜV für meine beiden MGFs läuft im August 2026 aus.
Folgende Eckdaten.
- Trophy hat ~43.800 km runter
- kein Rost erkennbar, Lack im guten Zustand, war nie Perfekt, Verdeck neu mit Scheibe
- letzte Tankfüllung 30.10.2020, er sprang heute beim Besuch von MikeDD an
- er wurde heute 1-2 cm hochgepumpt auf Trophy Normhöhe
- letzte Wartung von Mike und Xpower am 20.10.2019, seitdem ist der Wagen 1200 km gefahren
=> Zahnriemen demnach 7 Jahre alt
- Neuer Radsatz am 24.02.2022 (Historischer Tag) mit gepulverten Trophy Felgen und 195/215er Toyos TR1s
Ich hatte jetzt gedacht ich lasse folgendes machen:
- Tank absaugen auf 1/4 Füllstand oder gleich ersetzen mit 10 Liter Ultimate
- Mike Sanders Hochraumversieglung
- Durchsicht ob irgendwelche Standschäden zu erkennen sind, alles gut fetten
- Austausch aller Flüssigkeiten
- ggf. präventiver Austausch der Dosen gegen Regas Dosen
- professionelle Lackversiegelung
Und dann wegstellen, in folgender Form:
- Garage ist gut durchlüftet, aber 150 km von meinem Wohnort entfernt
- alle Räder ab und auf Böcke (auch als Diebstahlschutz)
- Batterie ausbauen
- Stabilisatoren für Öl und Kraftstoff zugeben
Meine Fragen an euch:
- Zahnriemen jetzt noch machen lassen? Oder erst bei der Reaktivierung?
- Bringt es noch irgendeinen Vorteil den TÜV zu machen? Was passiert wenn ich den Wagen ~2036 wieder anmelden will ?
- Ich habe ein maßgeschneidertes Softcover, draufmachen oder lieber lassen?
- Gibt es Zusatzmaßnahmen die ihr empfehlt?#
Sa 18. Apr 2026, 18:12
Beitrag Re: Trophy wegstellen für 10 Jahre... was beachten?
Tomcatciller hat geschrieben:
Hallo
Folgende Eckdaten/Zustand.
- letzte Tankfüllung 30.10.2020, er sprang heute beim Besuch von MikeDD an. 3/4 Tankfüllung noch drin
- Batterie ausbauen
Sry hier ist was schiefgelaufen...
Sa 18. Apr 2026, 18:25
den Tank auf jeden Fall voll machen, sonst gammelt die die Benzinpumpe durch.
Eben so solltest sämtliche Bremsflüssigkeiten wechseln, das das Wasser raus kommt.
und wenn du ihn perfekt einlagern willst, dann solltest so was nehmen: https://www.oldtimer-abdeckungen.de/de/cair-o-port/
So 19. Apr 2026, 00:46
Ok, die Hobbywerkstatt in Chemnitz hat leider gerade geschlossen wegen Umzug und Betreiberwechsel. Daher kann ich nur an meiner Garage schrauben wenn ich überhaupt noch Zeit für so etwas finde.
Die haben dort ein Bremsenentlüftungsgerät was man auf den Vorratsbehälter schraubt und dort neue Bremsflüssigkeit reindrückt. Man macht dann an allen Sätteln die Schrauben auf und lässt durchlaufen bis blasenfrei oder halt alles gespült ist. Ich mache mich bei der Aktion immer zum Löffel für den Werkstattbetreiber, weil im Auffangbehälter zuviel Bremsflüssigkeit drin ist. Immer so 500 ml pro Sattel. Er meint ich übertreibe. Ist das zuviel? Wieviel sollte man spülen? Muss man irgendwas beachten bei der Prozedur? Bremspedal betätigen? Irgendwas mit dem ABS Block machen?
Das mit dem Tank ist interessant. Ich wusste nicht, dass man den voll machen soll. Ich habe nur recherchiert das es Langzeitstabilisatoren gibt für solche Zwecke, damit das Benzin dann noch viele Jahre startfähig bleibt.
Das mit dem Zelt wäre eine Idee, aber ich sehe Probleme das Zelt in der Garage aufzubauen, das Auto reinzufahren, aufzubocken und die Räder abzunehmen. Das ist nur eine DDR Standard Garage in kürzerer Bauweise (5m). Meine Garagen in Chemnitz sind alle länger (5,1 bis 5,2 m). Kennst du jemand der ein Auto in so einem Zelt in einer DDR Garage einlagert? Strom wäre vorhanden, die 20 € / Jahr Strom für die Lüfter wären vertretbar. Wobei man schauen müsste wo die Lüfter im Zelt sitzen in Bezug auf die Garagenöffnungen Sinn machen.
Könnt ihr nochmal kommentieren bezüglich Zahnriemen? Machen oder lassen?
So 19. Apr 2026, 18:39
Ein paar Gedanken dazu, wenn du dein Auto über mehrere Jahre einlagern willst, ohne es zu starten:
- Alle Flüssigkeiten wechseln (Wasser und Reaktionsrückstände können die Teile beschädigen)
- Dem Motoröl ggf. einen Zusatz für gepflegte Dichtungen dazugeben
- Es gibt wohl auch Motoröle für die Langzeitlagerung, ich finde dazu aber auf die Schnelle nichts
- Reifen mit mehr Druck versehen, um Standplatten hinauszuzögern (nimm alte Reifen, wahrscheinlich überstehen sie 10 Jahre stehen nicht)
- Nicht aufbocken. Keine Ahnung, ob die Hebepunkte / der Rahmen das so lange mitmachen
- ARAL Ultimate rein (möglichst wenig Ethanol, weil das Wasser zieht) mit Benzinstabilisator und etwas gegen Dieselpest / Bakterien
- Auto gründlich waschen, soweit wie möglich auch von unten
- Felgen reinigen
- Metallteile (und vielleicht mehr) mit WD40 einsprühen (was für eine Atlas-Rakete gut ist, kann für einen MG nicht verkehrt sein)
- Kunststoffteile innen und außen mit Audi Kunststoff Tiefenpflege behandeln
- Entfeuchter in Innenraum und Kofferraum
- Etwas, das Mäuse vertreibt in Innenraum und Kofferraum
- Gummidichtungen mit Vaseline einreiben
- Es gibt wohl Leute, die drehen die Kerzen raus und geben Motoröl in den Zylinder (ca. 50 ml) und drehen den Motor dann von Hand jedes Jahr durch
- Pyjama oder ähnliches nur drüberziehen, wenn es absolut keinen Wind in der Garage gibt.
Wie oft kannst du dein Schätzchen besuchen, um nach dem Rechten zu sehen und ggf. etwas zu machen?
Andreas
ACBC
Mo 20. Apr 2026, 10:20
Leider kann man hier keinen externen Link einfügen - daher schau mal im MG Wiki unter Technik und Winterfest machen.
da findest auch was dazu
Mo 20. Apr 2026, 13:07
Du hattest doch oben auch den link zu oldtimer-abdeckungen.de gesetzt der auch funktioniert. Was meinst du mit externe links gehen nicht?
Di 21. Apr 2026, 17:08
