Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 16:41
[ 10 Beiträge ] |
mittelkonsole vom TF in den F
MGT61
Registriert: So 21. Okt 2012, 09:31 Beiträge: 115 Wohnort: Hannover
passt die Mittelkonsole vom TF beim F rein?
möchte die Mittelkonsole vom TF in meinen F einbauen und mache mir sorgen wegen der unterschiedlichen Form des Plastiks um den Schaltsack!?
_________________ MGT VVC Fahrzeug aufgrund von höhen Angst tiefergelegt
| Mi 30. Apr 2014, 18:00 |
pavmi
 Re: mittelkonsole vom TF in den F
Wieso Must halt die mittelkonsole vom TF oder F MKII mit schaltsack kplt tauschen
| Mi 30. Apr 2014, 18:27 |
MGT61
ok
| Mi 30. Apr 2014, 19:40 |
Und die Schalter, und die Blende von den Heizungsknöpfen, und noch ein bisschen: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
| Mi 30. Apr 2014, 20:29 |
MGF74
hab auch schon auf TF-Mittelkonsole umgebaut, das passt wirklich alles 1:1. Zum Thema Heizung: ist etwas fummelig, aber auf jeden Fall nur die Blende tauschen. Die kriegt man ja meistens bei eBay nicht einzeln und muss meistens ne komplette Heizungsregelung kaufen. Aber die Regelung komplett ausbauen, vor allem mit den ganzen Seilzügen die da dahinter sind, ist wahrscheinlich ein ganzes Stück Arbeit mehr. Und hinter der Blende gleichen sich die Reglerkästen von MGF MkI und TF sowieso komplett. Ach ja, und du musst aber die Ölanzeige und die Uhr von deinem MkI weiter verwenden. Mir hat zumindest jemand gesagt dass die Instrumente vom MkII und TF anders geschaltet sind in der Bordelektronik, und daher untereinander nicht kompatibel sind.
_________________ '98er MGF 1.8i MPI 120 PS (Fun-, Sommer- und Schönwetterauto)
| Mi 7. Mai 2014, 19:36 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 632 Wohnort: Nienburg/Weser
Was soll an der Uhr und am Öl temp. Anzeige anders sein außer das Ziffern Blatt ? Mfg. Thorsten
| Mi 7. Mai 2014, 20:23 |
gallex2000
Die Anschlusstecker sind anders und die Belegung auch. Kann aber problemlos umgemodelt werden falls man mit einem Multimeter umgehen kann.
Gruss, Gallex.
| Mi 7. Mai 2014, 22:30 |
MGF74
jim_knopf123 hat geschrieben: Was soll an der Uhr und am Öl temp. Anzeige anders sein außer das Ziffern Blatt ? Mfg. Thorsten weiß ich auch nicht genau; das meinten die halt dort wo ich meine Mittelkonsole gekauft hab... obs stimmt, keine Ahnung... ich hab die alten Instrumente jedenfalls dringelassen... EDIT: upps, gallex hatte ja eigentlich die Antwort schon gegeben Aber wo wir bei den Anschlusssteckern sind, doch noch eine Anmerkung: bei den Steckverbindungen der Schalter unten in der Mittelkonsole sind ein oder zwei anders am Kabelbaum des MkI gegenüber dem MkII, und zwar indem die Steckverbindungen am Kabelbaum bestimmte Führungsnasen jeweils an anderen Stellen haben, im Vergleich zwischen MkI und MkII. Davon nicht beirren lassen, von der Pin-Belegung her ist alles gleich. Einfach die Nasen mit nem Teppichmesser abschneiden und gut ist.
| Mi 7. Mai 2014, 23:59 |
Die Uhr ist kein Problem. Die Öltemperaturanzeige muss aber zum verbauten Sensor passen, bei den späten Mk2 und beim TF ist das ein 4-poliger, beim Mk1 ein 2-poliger. Alter Sensor und neues Instrument kombiniert zeigt erheblich zu wenig an.
Ansonsten würde ich die alten Dinger schon alleine deswegen drinnlassen, damit die farblich weiterhin zum Instrumentenblock passen.
| Do 8. Mai 2014, 05:53 |
MGF74
Mykel hat geschrieben: Die Uhr ist kein Problem. Die Öltemperaturanzeige muss aber zum verbauten Sensor passen, bei den späten Mk2 und beim TF ist das ein 4-poliger, beim Mk1 ein 2-poliger. Alter Sensor und neues Instrument kombiniert zeigt erheblich zu wenig an. aha... also doch... Mykel hat geschrieben: Ansonsten würde ich die alten Dinger schon alleine deswegen drinnlassen, damit die farblich weiterhin zum Instrumentenblock passen. Kommt halt drauf an, wie weit man den Umbau treiben möchte. Ich hab bei mir ne Holzoptik-Mittelkonsole vom TF drin, und finde dass die cremefarbenen Instrumente wie Faust aufs Auge zum Holz passen. Eigentlich echt schade dass das Design der Instrumente beim MkII und TF so radikal verändert wurde.
| Do 8. Mai 2014, 12:01 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
