Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 20:33
Lautsprecher erneuern
Beitrag Lautsprecher erneuern
Ich wollte im Rahmen meiner Erneuerungen auch meine Lautsprecher austauschen.
Gibt es da Empfehlungen?
2- oder 3- Wege?
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Do 20. Sep 2012, 21:30
Beitrag Re: Lautsprecher erneuern
Achten mußt du vor allem auf die Tiefe der LS.
Wenn du nur LS tauschen willst....also alte raus-neue rein...wirds wohl, :arrow: da MGf MKI, auf ein 2-Wege-Koaxial-system rauslaufen... in der Bucht gibts sicher genug Angebote
btw...die originalen sind sooooo schlecht nicht... :up:
Wunder würde ich mir nicht erwarten. :o
Denk´ mal drüber nach Dir einen Aktivsubwoofer hinter den Fahrersitz einzubauen...
Das kommt nicht schlecht :)
Do 20. Sep 2012, 21:41
Welche Einbautiefe dürfen die denn haben?
Aktivsub vielleicht mal später. Ich ersetze erstmal alle notwendigen Teile wie Pedalgummis, Schaltsack usw.
Baulich ändern werde ich nichts, daher kein Umbau der Türen.
Ich mag das nicht.
Do 20. Sep 2012, 21:56
Naja.. vielleicht werde ich noch den T-Bar nachrüsten... :lol:
Do 20. Sep 2012, 22:31
60mm Tiefe geht auf jeden Fall in die Türen rein.
Ich hab solche von Blaupunkt drin.
Die orig. T-Bar LS habe ich drin belassen. Das Klangbild mit den orig. T-Bar LS zusammen mit den
Blaupünktern in den Türen ist um welten besser, als wie wenn ich die T-Bar LS auch durch Blaupunkt LS ausgetauscht
hätte. Habs getestet und mit den orig. LS klar für besser befunden. Die Blaupunkt LS in der T-Bar waren einfach zu laut.
My01 hat recht. Sooo schlecht sind die Originalen nicht. Und ja, aktiv Subwoofer bringt zusätzlich auf jeden Fall was.
Auf jeden Fall mehr Raumklang.
Hab ich auch noch vor einzubauen. Irgendwas flaches für hinter den Sitz.
Grüsse
Andy
Do 20. Sep 2012, 22:49
Ich hab im MK1 ein 2-Wege-System nachgerüstet, indem ich mir mit einer Lochsäge eine entsprechende Aussparung für den Hochtöner reingesägt habe. Für die Frequenzweiche findet sich unter der Verkleidung auch noch Platz.
Mit etwas mehr Aufwand muss es also kein Koax-System sein...
Mein 2-Wege-System ist von Focal (Polyglass ???).
Fr 21. Sep 2012, 12:05
Zwecks Woofer kann ich immer noch den Pioneer TS-WX11A empfehlen.
Gibt jetzt nen neueren Pioneer TS-WX110A
Passt wunderbar hinter den Fahrersitz bei mir, aber ich sitze recht aufrecht und konnte trotz 1,80m den Sitz einigermaßen nach vorne stellen.
Ansonsten hab ich auch noch die originalen drin überall, aber der Woofer macht schon ein gutes Gesamtbild.
Bin aber auch noch immer wieder am schauen, ob ich nicht mal neue in die Türen einbau.
Hab mir sogar schon die BMW-Clips besorgt für die Türverkleidung :lol:
Stefan
Fr 21. Sep 2012, 12:35
Ein 1997er MG-F hat doch aber keine T-Bar Lautsprecher oder?
Ich dachte das wäre erst mit dem Redesign gekommen?
Fr 21. Sep 2012, 13:08
tommyfare hat geschrieben:
Das stimmt . Hat erst der MK 2
Fr 21. Sep 2012, 14:33
Meine Antwort galt natürlich den Türlautsprechern.
Die sind m.E. sowieso wichtiger als die in der T-Bar....
Fr 21. Sep 2012, 14:56
Also Focal hatte ich auch zuerst drin.Super klang aber leider hat Wasser die Sicken aufgelöst...
Danach so was billiges von Helix. Echt bescheiden. und jetzt hab ich Ground Zero. Super Sound.
Ich würde in jedem Fall zweiweg nehmen, der Hochtöner sitzt dann eher Richtung Ohr. Der einbau ist relativ easy. Die Verkleidung bekommst du mit Lochsäge gut gebohrt.
Mo 24. Sep 2012, 14:11
Ich brauche hier mal eine Meinung von euch.
Ich hatte mir Crunch 3-wege Boxen bestellt, der Versender hat mir aber ESX 2 Wege geschickt.
Behalten oder doch lieber woanders 3-Wege kaufen?
Sa 13. Okt 2012, 13:51
Spielt das bei nem Roadster ne Rolle :shock: :D
Sa 13. Okt 2012, 15:30
Hey
Also ich hab in meinen das Eton POW 172 drin und das ganze über eine Ampire 2kanal Endstufe laufen dabei noch die Tür Löcher mit 1mm Alu Platten verschraubt und darüber Eine Alu Bitum Matte geklebt.
Die hochtöner sind in der A-Säulen Verkleidung eingearbeitet.
Das ganze vom Profi richtig einstellen lassen und du hast ein unglaublich Sound.
Do 15. Nov 2012, 19:36
