Aktuelle Zeit: Mi 1. Mai 2024, 01:50
Lautsprecher Durchmesser und Tiefen
Beitrag Lautsprecher Durchmesser und Tiefen
Hallo Gemeinde!
Eigentlich wollte ich die orig. LS gegen Blaupunkt LS austauschen. So, wie ich das bisher immer bei meinen Fahrzeugen gamacht habe.
Problem Nr. 1: Blaupunkt hat im Netz keinen "Car Configurator" mehr. Und es wird auch keinen mehr geben. :down:
Also dort angerufen. Problem Nr. 2: Die hatten nur Daten für die "Ur-Beschallung". Also ohne LS in der T-Bar.
Der Freundliche Herr in der Leitung nannte mir für die Türen einen Durchmesser von 170mm und eine Einbautiefe von 60mm.
Allerdings würde dann die mitgelieferten Abdeckungen nichtmehr drauf passen. Das stört mich jedoch nicht, ich möchte die Originalen
beibehalten.
Frage 1 in die Runde:
Passt das wirklich? 170mm find ich jetzt etwas gross. Gemessen hab ich's bis jetzt noch nicht. (bei der Saukälte)
Und ... ich möchte die orig. Abdeckungen beibehalten. Klappt das?
Einbauen könnte ich demnach GTc 662 (165mm) Zweiwege-LS. (mit Hochtöner) Oder die Vc 662. (165mm)
Frage 2
Bezüglich T-Bar tappe ich noch im Dunkeln. Hat da jemand zufällig die passenden Masse für die LS in der T-Bar zur Hand?
Notfalls baue ich sonst halt vorgängig alles auseinander um nachzumessen. :konfus:
Danke für Eure Unterstützung. :up:
Grüess
Andy
Do 14. Jan 2010, 12:04
Beitrag Re: Lautsprecher Durchmesser und Tiefen
Tür Lautsprecher passen die angaben soweit hab ja letztes jahr au alles zerlegt :)
in der T-Bar sind vorkehrungen für 4*6 also sehr klein und klanglich schwierig.
Ich hab da derzeit garnix drin und werde mir dort was größeres rein basteln evtl haben hier andere mehr erfahrung
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 14. Jan 2010, 12:54
Hast Du in den Türen auch die Hochtöner ersetzt, oder nur die "Grossen"?
Grüess
Andy
Do 14. Jan 2010, 13:59
Ja ich hab bei mir auch Hochtöner eingesetzt inkl. anständiger frequenz weiche jedoch musste ich auch die löcher bohren da meiner noch ein MK I ist. Jedoch habe ich nun das problem das nun das innenleben der Türe etwas scheppert sodas ich noch die türen etwas dämen muss.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 14. Jan 2010, 14:26
OK, Danke.
Werde wohl die Version mit "Fequenzweiche im Kabel" nehmen. Dann muss ich die nicht auch noch in der Tür irgendwo "schlau" platzieren.
Grüess
Andy
Do 14. Jan 2010, 17:43
eine liegt bei mir beim sicherungskasten die andere hängt an der querstrebe beim handschuhfach ;) aber das kabel ziehen war ein ziemliches drama kann ich dir sagen
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 14. Jan 2010, 18:45
Ja eben. Sowas möcht ich vermeiden. ;)
Hab da was im Kopf, was klappen müsste. Mal sehen.
Vielleicht findet sich hier ja auch noch der ein oder andere, der MKII speziefisch bezüglich LS-Tausch was zu den Durchmessern und den Einbautiefen sagen kann.
Die "Grossen" in den Türen sind soweit klar.
Danke und Grüsse
Andy
Do 14. Jan 2010, 20:58
mal hochhol dieses Thema...also..wer kennt die max. Einbautiefe für Tieftöner beim Mk2?? :?:
Sa 22. Mai 2010, 00:28
Ich hab mittlerweile alles durch Blaupunkt ersetzt, und bin der Meinung, tiefer als
60mm kann /sollte man nicht gehen. Denn da hintendran ist noch die Scheibe, die rauf, bzw. runter
muss.
Irgendwelche anderen Werte?
Grüess
Andy
Sa 22. Mai 2010, 20:54
thx vorab...das ist doch mal ein Wort...
So 23. Mai 2010, 13:38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
