Miro
Registriert: Di 17. Feb 2009, 20:24 Beiträge: 328 Wohnort: Oberhausen
 ATS DTC Felgen
hi wollte mal fragen ob jemand die ATS DTC auf seinen MG hat?Wenn wäre schön mal die Reifengrösse vorne und hinten zu wissen. Habe die schon zweimal aufen MG gesehen allerdings nur auf Bildern. Also ich weiss das die nur mit Adapterplatten passen,also von 4x100 Lochkreis auf unseren. Das nächste problem ist,die gibt es ja nur in 7,5x17 Zoll..Passen die auch auf 195er noch drauf?
Danke im vorraus
_________________ Gruß Miro
| Di 17. Nov 2009, 22:27 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
 Re: ATS DTC Felgen
Hey Miro Ich habe zwar keine ATS, aber auch 7,5 (auf der HA sogar 8J). 195 Reifen darauf war nicht machbar. Habe dann Vorne 205er und hinten 215er aufgezogen. Darauf steht der F aber verdammt gut Beim Bremsen-Heinz gibt es Felgen, welche den ATS ähneln: http://www.bremsen-heinz.de/product_inf ... 64173d145eSind sogar mit unserem Lochkreis und Gutachten!
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Mi 18. Nov 2009, 18:40 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Mhh wie gesagt wollte wenn dann die ATS DTC habe...Problem ist nur wenn ich 205er nehme kommen leider noch adapterplatten drauf.Also wird der noch breiter vorne und hinten.
| Mi 18. Nov 2009, 20:30 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Und ausserdem wollte ich wenn dann hinten 225er....Da passt doch auch 7x17 drauf oder??
| Mi 18. Nov 2009, 20:40 |
Benisch
 Re: ATS DTC Felgen
Es gab die ATS DTC in 7,5 und 9X17 im MG Lochkreis von AMT zu kaufen. Mit Gutachen usw. Im alten Forum mal suchen, da gab es eine Thread drüber von F-One.
Gruß Sven
| Mi 18. Nov 2009, 21:38 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Hat denn mal einer einen Link vom alten Forum?? Passen 7x17 nicht auf 225er??
| Mi 18. Nov 2009, 22:09 |
robin_mgf
 Re: ATS DTC Felgen
Also auf 7 oder 7,5x17 passen locker 225er. Ist dann nur die Frage, was das Gutachten bezüglich Bereifung mit den Alus auf dem F sagt! Habe nur ein Gutachten (für die ATS) für den Z bzw. ZT gefunden, wo die Kombination mit 225er zulässig wäre.
| Do 19. Nov 2009, 14:42 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Ich denke solange nichts schleift hinten dann passt das beim Tüv schon..Muss man halt hinten die Kanten umlegen.Habe ja einen selbständigen Karosseriebauer als Kollege.Da geht das schon. Wie gesagt wollte 195/40 R17 und hinten 225/35 ZR 17 drauf packen  ..Wollte entweder auf 7x17 (Team Dynamics) oder 7,5x17 (ATS) Felgen haben..Habe mal nachgeschaut und es gibt nur 15mm Adapterplatten für ATS,das natürlich leider alles zu breit macht.
| Do 19. Nov 2009, 14:47 |
WindDrifter
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 15:28 Beiträge: 38 Wohnort: 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Re: ATS DTC Felgen
Miro hat geschrieben: Ich denke solange nichts schleift hinten dann passt das beim Tüv schon..Muss man halt hinten die Kanten umlegen.Habe ja einen selbständigen Karosseriebauer als Kollege.Da geht das schon. Wie gesagt wollte 195/40 R17 und hinten 225/35 ZR 17 drauf packen  ..Wollte entweder auf 7x17 (Team Dynamics) oder 7,5x17 (ATS) Felgen haben..Habe mal nachgeschaut und es gibt nur 15mm Adapterplatten für ATS,das natürlich leider alles zu breit macht. Wie Benisch geschrieben, habe die felgen von AMT. 7,5 und 9X17 im MG Lochkreis 205/40x17 vorne und 225/35x17 hinten. (ATS DTM) 5 mm Adapterplatten. Glaube nicht das 225 auf 7,0 oder 7,5 passt.
DSCF9560_min.jpg [ 177.27 KiB | 56702-mal betrachtet ]
DSCF9562_min.jpg [ 175.56 KiB | 56703-mal betrachtet ]
_________________ http://t955i.net
Certified!
| Di 24. Nov 2009, 19:52 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Bischen sehr breit hinten oder??Mir wurde mal gesagt auf 7x16 oder 7x17 passt 225er...aber da muss man sich glaube ich mal genauer informieren
| Di 24. Nov 2009, 19:58 |
WindDrifter
 Re: ATS DTC Felgen
Miro hat geschrieben: Bischen sehr breit hinten oder??Mir wurde mal gesagt auf 7x16 oder 7x17 passt 225er...aber da muss man sich glaube ich mal genauer informieren bisschen breit ... ich weiss nicht, aber die originalfelgen sind 7" und 215 glaube ich. So vielleicht geht es dann auch mit 225. Glaube doch dass 7,5 ein besseres wahl ist.
Certified!
| Di 24. Nov 2009, 20:05 |
Miro
 Re: ATS DTC Felgen
Grins......Joa mal schauen was so kommt....jetzt kommt ja auch erstmal der Winter
| Di 24. Nov 2009, 20:19 |
Peter B
 Re: ATS DTC Felgen
Hatte auf meinem Ex ja auch die AMT Felgen 7,5x16 und 9x16 drauf, mit 205/45 und 225/40. Passte mit etwas Bördeln trotz tieferem Fahrwerk gut in die Radhäuser. Aber die hinteren Felgen wurden nicht durch die Reifen vor Kratzern an Bordsteinen geschützt und das sieht dann, wenn man nicht extrem vorsichtig ist, bald unschön aus Ein MGler aus der Ecke von Wolfsburg, der auch gerade bei AMT neue Felgen u. Reifen bekam als ich dort war, hatte die 225er auf den 7,5er Felgen hinten drauf und das sah auch sehr gut aus, nicht ganz so breit wie bei mir, aber schön dezent breit
| Di 24. Nov 2009, 22:20 |
Benisch
 Re: ATS DTC Felgen
@ Peter kannst ja mal nachsehen was bei Dir im Schein noch für Felgen eingetragen sind  oder zumindest im Brief... Gruß Sven
| Mi 25. Nov 2009, 00:59 |
robin_mgf
 Re: ATS DTC Felgen
Also die meisten Hersteller geben in ihren Gutachten 225er Bereifung für 7 oder 7,5 Alus frei, demnach müsste das ja dann auch passen  Sind die AMT's noch irgendwo zu bekommen? Suche jetzt zwangsweise auch nach neuen Alus für den nächsten Sommer. Mir hat ein netter junger Rollerfahrer die Vorfahrt genommen... das Ausweichmanöver hat der F bestens gemeistert...das tiefe Schlagloch war aber kontraproduktiv!!! Resultat: Rollerfahrer unbeschadet davon gekommen; beide Alus vorne verzogen!
| Mi 25. Nov 2009, 15:08 |
Peter B
 Re: ATS DTC Felgen
Benisch hat geschrieben: @ Peter kannst ja mal nachsehen was bei Dir im Schein noch für Felgen eingetragen sind  oder zumindest im Brief... Gruß Sven Hi Sven, hab sie schon gesehen. Aber ich bleibe bei denen, die drauf sind. Nur die Optik ist auch nicht alles
| Mi 25. Nov 2009, 20:18 |
Benisch
 Re: ATS DTC Felgen
Deshalb kam auch wieder die Serienbereifung drauf Jetzt soll mal einer sagen, dass würde nicht gut aussehen Gruß Sven
| Mi 25. Nov 2009, 21:10 |
gallex2000
 Re: ATS DTC Felgen
Das sieht GUT aus und fährt auch besser Gruss, Gallex.
| Do 26. Nov 2009, 14:53 |
Volker
 Re: ATS DTC Felgen
@ Robin versuchs mal direkt bei AMT In Bensheim. http://www.amt-mg.com/
_________________ MFG Volker
| Do 26. Nov 2009, 15:38 |
FXSTC
 Re: ATS DTC Felgen
AMT in Bensheim habe ich mir angeschaut, leider ist dort noch nicht einmal ein Firmenschild zu finden, ich wusste nicht ob das der Getränkehändler oder AMT ist, da ist nur eine Garage. Auf E-Mail habe ich auch keine Antwort erhalten. Da scheint alles tot zu sein und nur noch die Adresse zu bestehen! Gruß Klaus
| Do 26. Nov 2009, 17:33 |
