Aktuelle Zeit: Do 17. Sep 2026, 08:13
3D- Drucker gesucht….
Beitrag 3D- Drucker gesucht….
… genauer jemand der mir etwas konstruieren und ausdrucken kann.
Ich brauche den Fuss des originale Spiegels, allerdings mit glatter Fläche auf der Rückseite, um einen anderen Spiegel zu montieren, weil mir der originale Spiegel zu tief sitzt.
So 4. Jul 2021, 14:29
Beitrag Re: 3D- Drucker gesucht….
Also, ein bisschen einfacher kann man es auch haben... hab das selbe Problem gehabt und mit einem 'kleinen' Rückspiegel gelöst. Halterung ist original - alten Spiegel abgesägt, Saugnapf vom alten abgesägt - passendes Loch für das Metall des Halses des neuen Spiegels in den Fuß des alten gebohrt - bisschen Kleber mit dran....hält seit 6 Jahren...
War dieser Spiegel: https://www.amazon.de/dp/B00M0O9FTG/ref ... UTF8&psc=1 gibt es zur Zeit nicht.... Der hier sieht aber ziemlich danach aus: https://www.amazon.de/dp/B08YRSF3D9/ref ... UTF8&psc=1
Sehr zufrieden damit - nur Abblenden geht natürlich nicht...
Macht sich doch ganz gut...kleiner sollte er auch nicht sein :) nach vorne dran ist noch ne GoPro Halterung, falls sich das jemand fragt - die ist einfach dran geklebt...
DSC_0023 1_s.jpg [ 156.17 KiB | 10846-mal betrachtet ]
DSC_0018 1_s.jpg [ 162.55 KiB | 10846-mal betrachtet ]
So 4. Jul 2021, 14:59
