Ridgeback
Registriert: Fr 12. Apr 2019, 14:43 Beiträge: 167 Wohnort: Würzburg
 Sitzheizung nachrüsten
Servus,
Da ich demnächst meinen Fahrersitz umbaue auf den tiefergelegten Sitzrahmen, möchte ich gerne eine Sitzheizung nachrüsten. Meine Frage ist, ob für Sitzfläche und Rückenlehne einteilige Matten passen oder muss ich, wegen der Quernaht, zweiteilige verwenden?
| Do 20. Aug 2020, 11:52 |
Ridgeback
 Re: Sitzheizung nachrüsten
Ridgeback hat geschrieben: Servus,
Da ich demnächst meinen Fahrersitz umbaue auf den tiefergelegten Sitzrahmen, möchte ich gerne eine Sitzheizung nachrüsten. Meine Frage ist, ob für Sitzfläche und Rückenlehne einteilige Matten passen oder muss ich, wegen der Quernaht, zweiteilige verwenden? Nachtrag: ich will carboluxe Vario verwenden
| Do 20. Aug 2020, 12:06 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1958 Wohnort: Renningen
Das Original war wohl zweiteilig: http://mgfcar.de/ --> Sitzheizung Gruß, Sven
| Do 20. Aug 2020, 13:18 |
Ridgeback
Danke, dann schau ich dass ich die gleich in entsprechenden Größen bestelle
| Do 20. Aug 2020, 13:31 |
Ridgeback
So, noch was:
Ich will die Sitzheizung, nur Fahrer, über die unbenutzte Heckscheibenheizungsleitung laufen lassen. Frage: Schaltet sich die Heckscheibenheizung nach einer bestimmten Zeit automatisch ab? Wie ist die Heckscheibenheizung abgesichert?
| Do 20. Aug 2020, 15:14 |
Die hat ne eigene 25A-Sicherung im Innenraum-Sicherungskasten. Diese ist auch schon gesteckt, du musst nur noch ein gelbes Relais dort zusätzlich in den freien Steckplatz stecken und dann den Schalter einbauen.
Die Schaltung geht (beim MGF und Lucas-TF) über das rote Karosseriesteuergerät. Abgefragt wird zunächst, ob der Motor läuft (über Öldruckschalter), nur dann zieht das Relais an. Nach etwa 10 Minuten fällt das Relais dann automatisch wieder ab. Narrensicher.
Schaltplan anbei.
| Do 20. Aug 2020, 16:35 |
Ridgeback
Der Schalter ist bei mir schon verbaut, ich müsste ja dann nur ein Relais ohne Timer einbauen, oder?
| Do 20. Aug 2020, 16:49 |
das Relais hat keinen Timer sondern das MFU Steuergerät
| Do 20. Aug 2020, 16:57 |
Ridgeback
Hm, das ist doof ... muss ich andere Lösung finden
| Do 20. Aug 2020, 19:37 |
10 Minuten heizen sollte doch locker reichen... wobei ich eh nicht weiss warum man eine Sitzheizung braucht
| Do 20. Aug 2020, 19:47 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 655 Wohnort: Dresden
Er fährt im Winter damit der Tüv schneller sagt so geht's aber nicht mit dem Rost.
| Do 20. Aug 2020, 21:42 |
MG 850
Gute Sitzheizungen haben integrierte Thermostaten und heizen mehrstufig, die brauchen kein Relais. Nur der mitgelieferte Schalter muß eingebaut werden, oder man benutzt einen vorhandenen Schalter.Der Heizscheibenschalter ist ungeeignet, da hierfür ein Relais benötigt wird.
| Do 20. Aug 2020, 22:35 |
Hyse
Mein Vorbesitzer hat eine Sitzheizung für den Fahrersitz eingebaut. Der Regler hierfür befindet sich in der Mittelkonsole und ist beleuchtet. Funktioniert einwandfrei und ist in kalten Tagen echt angenehm. Gerade bei Ledersitzen. Grüße Mario Dateianhang:
IMG_20200821_154622.jpg [ 232.91 KiB | 26510-mal betrachtet ]
IMG_20200821_154612.jpg [ 225.56 KiB | 26510-mal betrachtet ]
| Fr 21. Aug 2020, 15:55 |
BADBOY
Wenn er jetzt noch die Mitte der Konsole getroffen hätte....
| Fr 21. Aug 2020, 16:04 |
Hyse
Da hast allerdings recht. Wenn man nicht alles selber macht
| Fr 21. Aug 2020, 16:43 |
Ridgeback
Genau so will ich das ...
@badboy: wieso mittig, alles schön zum Fahrer hin ausrichten ...
MG 850
Genauso richtig gemacht, er hat nämlich Platz gelassen für den Schalter vom Beifahrersitz!
| Sa 22. Aug 2020, 20:03 |
