Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 11:23
Edelstahlschrauben Kits "Under Bonnet Kits" etc.
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1058 Wohnort: Chemnitz
Hallo Habe durch die Suche kein passendes Thema gefunden, daher neuer Thread... Es gibt ja bei Ebay und Uk Shops diverse Edelstahlschraubenkits. Davon habe ich bisher am Mk1 einige am Unterboden, am Motorraumdeckel, in den Radhäusern und am Verdeck verbaut. Jetzt ging es an den "Frunk". Da habe ich von MGMania das Kit 1 und 2 da. Ich habe jetzt die Frage das im Kit 1 8x "Self Tappers" für die Frontscheinwerfer dabei sind aber ich keine Ahnung habe wo die hin sollen... kann mir einer weiterhelfen? Dateianhang:
20200419_130311.jpg [ 1.06 MiB | 18783-mal betrachtet ]
Ich setze die Schrauben mit reichlich Kupferpaste ein. So richtig?
So 19. Apr 2020, 14:54 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 121 Wohnort: 56357
Re: Edelstahlschrauben Kits "Under Bonnet Kits" etc.
Hallo, beim TF sind solche Schrauben am Scheinwerfer, für den Deckel der Standlichtlampe glaube ich. Ob es bei den F-Scheinwerfern auch so ist, weiß ich nicht mehr.
_________________ Schöne Grüße Gerd
So 19. Apr 2020, 22:50 |
Tomcatciller
Ok, danke für den Tip. In den Scheinwerfern selbst hatte ich noch nicht nachgesehen.
Mo 20. Apr 2020, 13:52 |
Die Schrauben (4 an jedem Scheinwerfer) hat nur der TF an dem Deckelchen, wo die Standlichtbirne ausgetauscht wird. Wenn du die nicht mehr brauchst, nehme ich die gerne ab.
Mo 20. Apr 2020, 19:33 |
Hans-Ulrich
Registriert: So 15. Apr 2018, 09:51 Beiträge: 34 Wohnort: 45549 Sprockhövel, Heidestrasse 10a
Hallo Tomcatkiller, wenn du die Schräubchen aus dem Deckelchen oben an den Scheinwerfern herausschraubst, besser eine nach der anderen, miss den Durchmesser der alten Schraube und vergleiche mit dem Durchmesser der neuen Edelstahlschraube . In meinem Kit waren die Edelstahlschrauben etwas dünner, sodass man die Schraube, zumindest bei 2 Positionen, nicht anziehen konnte. (Sowieso gaaanz vorsichtig anziehen )
Gruß Hans-Ulrich
_________________ Gruß Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680 Ez. 20.08.2002
Mo 20. Apr 2020, 19:57 |
Ähmm, eine der Blechschrauben ist jedenfalls eine richtige "Niete", die würd ich ja mal reklamieren.
Mo 20. Apr 2020, 21:25 |
Nee Dieter, die ist zum Selbermachen da...
Di 21. Apr 2020, 09:34 |
Tomcatciller
Kurze Rückmeldung: Ich hatte mir weitere Sets von MGMania bestellt zur Erweiterung und auch für den Trophy. Das Türset kann ich empfehlen, hat alles gepasst. Das Set fürs Softtop, das Dach und die Sonnenblenden kann ich nicht empfehlen. Die Schrauben passen 100% nur für den Klappmechanismus am Softtop. Bei den Sonnenblenden und dem Fanghaken in der A Säule passen die Schrauben vom Kopf her eher nicht. Hier kann ich bisher die Sets vom Ebay User "jez1964" empfehlen. Auch wenn da mal eine "Niete" dabei ist. Sein Ebay Sortiment ist aber nicht einfach einsehbar, man muss auf Ebay.uk gehen und Versand nach UK als Suchfilter eingeben. Er bietet aufgrund von Corona zur Zeit keinen Versand nach Deutschland an. Muss man aushandeln. Die Bilder oben sind Kits von "jez1964" und nicht von MGMania. Ich hatte da was vertauscht. Von MGMania habe ich hauptsächlich Edelstahlschrauben / Schellen am Unterboden. Mittlerweile habe ich mir aber auch 200 V4A Schrauben und U-Scheiben bestellt und baue die Sets nach. Zumindest die Schrauben die öfters Verwendung finden sollen alle die etwas bessere Qualität bekommen. Grüße aus Chemnitz
Sa 20. Jun 2020, 09:38 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Joezapp hat geschrieben: Nee Dieter, die ist zum Selbermachen da... In MG-Manier so zu sagen....
Sa 20. Jun 2020, 10:00 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 632 Wohnort: Laatzen
Ähem, das Türset sind doch ganz normale ISO7380 Schrauben (die mit Flansch) und einfache Senkkopfschrauben? Oder ist da sonst noch was dabei?
gruss kai, hat mal sein Moped wiederbekommen, weil die Schrauben komplett auf Edelstahlumgestellt waren....
Sa 20. Jun 2020, 18:42 |
BADBOY
kdupke hat geschrieben: gruss kai, hat mal sein Moped wiederbekommen, weil die Schrauben komplett auf Edelstahlumgestellt waren....
Wie ist das zu verstehen?
Sa 20. Jun 2020, 19:21 |
Tomcatciller
ja das Türset besteht aus 10 Schrauben für ein Auto. Sechs (2x3) Schrauben für die Schlösser in der Tür und vier (2x2) Schrauben für die Fanghaken der Fahrer/Beifahrertür in der Karosse.
Das mit dem Moped würde ich jetzt so verstehen, dass Edelstahlschrauben in der Regel eine geringere Festigkeit haben wie normale Schrauben der 10.8 oder 8.8er Güte. Somit haben Edelstahlschrauben in gewissen Sicherheitsrelevanten Bereichen (Fahrwerk/Bremsen/Hilfsrahmen) nichts zu suchen. Ich könnte mir vorstellen das ein extrem strenger TÜV Prüfer das Fahrzeug dann durch den TÜV fallen lässt.
Es gibt aber auch hochfeste Edelstahlschrauben.
Sa 20. Jun 2020, 22:46 |
kdupke
Mein Moped war weg, ich habe es dann in der Nähe wiedergefunden, allerdings andere Farbe und mit roter Nummer - die Polizei ist dann meinem Argument, dass die Wahrscheinlichkeit für 2 Fahrzeuge mit allen Schrauben auf Edelstahl umgestellt, nicht vorhanden sei gefolgt und hat eine vorläufige Sicherstellung veranlasst.
Weil war ja nicht meine Farbe bzw. mein Kennzeichen. Jetzt hat das Moped 2 Fahrgestellnummern und laut Papieren '1 FIN nach Diebstahl leserlich ausgeixt'.
So 21. Jun 2020, 16:08 |
Tomcatciller
Asso, ganz andere Ecke... aber auch interessant. Hätte man mit einem Lackdickenmesser nachweisen können das da umlackiert wurde und mit anschließender Analyse welche Farbe zuvor drauf war?
Mo 22. Jun 2020, 06:27 |
kdupke
[Admin, kannst Du gerne in einen separaten Thread schieben] Tja, die Kiste hatte bereist eine neue Fahrgestellnummer. Heisst die Polizei hat die geprüft und es war nicht meine als gestohlen gemeldete. Aufgrund der Edelstahlschrauben, habe ich denen glaubhaft genug machen können, dass es sich dennoch um meine Maschine handelte. Was danach kam: - Sicherstellung - FIN war Honda nicht bekannt - Motornummer war meine (ich bekam den Motor zugesprochen) - Hausdurchsuchung - Kauf auf dem Flohmarkt, Rückverfolgung nach Brandenburg, ~50 Fahrzeuge beschlagnahmt - Lack unter der Neulackierung war meiner, davon gab es 7 Stück in Europa, alle anderen waren auffindbar (ich bekam alle lackierten Teile zugesprochen) - Vorschlag dann: FIN rausscheiden und röngtentechnisch untersuchen ob geändert (danach wäre der Rahmen Schrott) - Gutachter hat dann geurteilt, die FIN könne nicht echt sein, weil sie falschrum eingeschlagen wurde (ich bekam alles zugesprochen) - Bei der Zulassungstelle auf dem Hof die alte Fahrgestellnummer wieder eingeschlagen (inkl. eine Zahl verkehrt rum) - Maschine wieder zugelassen - Bei Polizeikontrolle: Aufmerksamkeit garantiert..... gruss kai, am besten alle Fahrzeuge DNA-markieren, einfach mal auf die Schrauben spucken oder so
Mo 22. Jun 2020, 12:31 |
De Story is oba net schlecht...
Mo 22. Jun 2020, 19:24 |
Reinheit
Registriert: Fr 31. Mai 2013, 02:11 Beiträge: 805 Wohnort: Nasses Dreieck
Es gibt eben noch gründliche Besitzstandswandler (wenn auch in diesem Fall nicht gründlich genug ).
Di 23. Jun 2020, 23:29 |
Nachdem ich jetzt 100 Euronen via Strafverfügung seitens der GIS (Gebühren- und Info-Service des ORF, also Rundfunkgebühr) bezahlen durfte, obwohl ich kein Rundfunkempfangsgerät bereit halte , bin ich voll für eine neue Rubrik: Under The Bonnet
Mi 24. Jun 2020, 09:20 |
kdupke
Hm, Du hast doch einen Computer, demnach auch ein Empfangsgerät - so die Argumentation in Deutschland vor ein paar Jahren (bereits).
Und jetzt ist es eine Haushaltsabgabe, da mußt Du dann schon in Deinen MG ziehen, damit Du keinen Haushalt mehr hast.
Ach so, vor vielen Jahren wollte ich mich ummelden in Hannover, das ging nicht, weil ich gar nicht angemeldet sei. Ich sei abgemeldet worden. Auf meine Frage wieso und von wem, hiess es 'keine Antwort, Datenschutz'. Kam dann raus, dass die Adressen abgegangen sind und Nachbarn gefragt haben, ob die Leute da wohnen würden. Haben keinen gefunden, der mich kannte - ergo weg mit mir. Steuern habe ich aber nicht wiederbekommen, das Finanzamt hatte gültige Kontendaten und meine Adresse.....
Mi 24. Jun 2020, 10:14 |
kdupke hat geschrieben: ... Ich sei abgemeldet worden. Auf meine Frage wieso und von wem, hiess es 'keine Antwort, Datenschutz'... HaHa...ist mir auch schon passiert, weil ich die Volkszählung verweigert habe. Deshalb: "Under The Bonnet" als Rubrik wär net schlecht...
Do 25. Jun 2020, 09:26 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste |
