Aktuelle Zeit: Mi 9. Sep 2026, 03:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Spurverbreiterung
Beitrag Spurverbreiterung
Hallo nochmal,
Kann mir hier zufällig jemand sagen welche Distanzscheiben ich benötige? Bzw. Hat sogar jemand einen Link zu einem passenden Artikel?
Ich besitze den TF aus 2004, 4-Loch, Original MG Felgen.
Besten Dank !
Mo 28. Jul 2014, 08:25
Beitrag Re: Spurverbreiterung
Am besten gar keine. Die Lenkung dreht dann nicht mehr im Zentrum des Reifens und die Fahreigenschaften werden schlechter bis hin zu unfahrbar.
Oder willst du andere Felgen mit anderem Lochkranz montieren, die sonst nicht passen?
Mo 28. Jul 2014, 08:31
Original felgen sollten wohl erst drauf bleiben.
Aber selbst bei "kleinen" 15mm Scheiben wird das Auto unfahrbar?
Gibt es da keine andere Lösung?
Mo 28. Jul 2014, 08:46
Lies doch mal hier nach: viewtopic.php?f=3&t=9970
Unfahrbar ist vielleicht etwas hart, aber das Handling wird sicher nicht besser. Maximal erlaubt sind 14 mm pro Seite, solange die Länge der Radbolzen ausreicht.
Mo 28. Jul 2014, 09:08
Ob und in wieweit du spurplatten benötigst , hängt von der Einpresstiefe der Felgen ab. Ich habe hier einige 9 Zöllner liegen, da werden 40er Platten drauf gemacht. Auf den originalen würde ich auch nicht so starke drauf machen, ich fahre 7mm und das merkt man kaum.
Mo 28. Jul 2014, 12:38
Seyzor hat geschrieben:
Kauf dir lieber gescheite Felgen, wenn du unbedingt breiter haben willst.
Distanzscheiben sind eher dazu da, die originale Achsgeometrie beim Verwenden anderer Felgen zu erhalten, also einen Unterschied in der
ET auszugleichen.
Wie Mykel schon sagte, veränderst du die Fahreigenschaften deines Autos und im übrigen brauchste bei 15mm Scheiben meines Wissens auch längere Stehbolzen und
damit einhergehend am besten auch gleich neue Radnaben.
Wird also auch kein billiger Spaß, wenn es darum gehen sollte....
Mo 28. Jul 2014, 18:25
Auch ich will meinen Senf einmal dazugeben,
Spurplatten bringen Optik :) wer es braucht ok.
Aber neben der Optik bringen die im Normalfall auch mehr Spurstabilität und weniger Seitenneigung.
Ich habe schon einige Fahrzeuge mit Platten ausgerüstet und jeder war zufrieden bisher.
Das Spurplatten eigentlich dafür da sind die ET auszugleichen ist ein Märchen,aber man kann ab und an durch das ausgleichen andere Felgen verbauen.
Also versuche es einfach und mache dir selber ein Bild davon und wenn es dir nicht gefällt dann such dir einen der sie dir abkauft.
Es steht jeden Tag ein neuer Depp auf :lol: :lol: :lol:
Mo 28. Jul 2014, 22:20
borderhai hat geschrieben:
... Das Spurplatten eigentlich dafür da sind die ET auszugleichen ist ein Märchen, aber man kann ab und an durch das ausgleichen andere Felgen verbauen
Alter Falter, den Satz muss ich mir merken ... biste zufällig auch politisch aktiv ? :lol: :lol:
... duck und weg ... 8-)
Di 29. Jul 2014, 00:38
Dieter, ich gebe zu der Satz ist etwas unglücklich formuliert ,aber ich wollte damit nur sagen das die Hauptaufgabe nicht das ausgleichen ist. :)
Di 29. Jul 2014, 07:27
Pssst, ... is gut jetzt. Wir haben unseren Spass gehabt :mrgreen:
Di 29. Jul 2014, 11:47
Hmm, ich glaube hier ist auch alles gesagt.
Di 29. Jul 2014, 21:37
Eine Frage hätte ich dann noch.
Und zwar, hat jemand zufällig einen Link zu einer guten Seite?
Laut meines Reifenprofis müssen mindestens 20mm Scheiben verbaut werden, damit die Stehbolzen verlängert werden können.
Wäre ziemlich dankbar.
Di 29. Jul 2014, 21:43
Wenn die Felgen keine Taschen haben wird das sicherlich schwer, wenn das Reifenprofis sind, dann ist das ein Klacks für die dir die richtige Kombination zusammen zu stellen, ansonsten kannst dich mal bei H&R oder anderen Reifenprofis umsehen.
Also mein Reifenprofi stellt mir das zusammen und bringt es auch durch den TÜV.
Di 29. Jul 2014, 22:02
Werde ihn nochmal fragen, aller besten Dank :up:
Di 29. Jul 2014, 22:40
Stehbolzen verlängern geht überhaupt nicht.
Es gibt bei H&R verschiedene Systeme bei einigen werden die Platten an deinen Stehbolzen befestigt,und zum befestigen der Felgen werden andere Bolzen oder Muttern verwendet.
Google mal Henry Schippan der macht dir alles was du willst und berät dich gut.
Di 29. Jul 2014, 23:51
@Klaus , wenn du schon meine Aussage zitierst dann alles und nicht den Sinn auseinander reißen.
Di 29. Jul 2014, 23:54
kann ich bestätigen, sehr kompetente Beratung damals.
Nur aufgrund der Tatsache, dass ich noch günstige Original-Felgen fand,
habe ich für andere Winterfelgen keine Adapter benötigt.
Link:
http://www.schippan-shop.de
Mi 30. Jul 2014, 11:58
Da dürfte was dran sein.
Aber längere einbauen geht ;)
Mi 30. Jul 2014, 18:09
http://m.ebay.de/itm/150590927606?cmd=VIDESC&gxo=true
Wie sieht es hiermit aus?
Ist zwar für den Lotus Elise, aber die Nabengrösse + Lochkreis sind gleich
Außerdem sind verlängerte Stehbolzen dabei, wodurch die Felgen passen müsste.
Ansonsten gehts ans flexen :mrgreen:
Mi 30. Jul 2014, 23:33
H&R steht doch nun eigentlich schon oft genug hier :roll:
http://www.h-r.com/ da fragen
Kotflügel, Kanten bördeln nicht vergessen :mrgreen:
Do 31. Jul 2014, 01:10
