Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:05
Simota Carbon Airbox 70 oder 77 mm für MG-F ?
Beitrag Simota Carbon Airbox 70 oder 77 mm für MG-F ?
An alle diejenigen unter Euch, welche neudeutsch ein cold air intake System oder z.B. eine Simota Airbox in einen F eingebaut haben:
Habe bei meinem F bereits den originalen Luftfilterkasten ausgebaut und den Resonanzkasten auch. Wenn ich nun eine Airbox von Simota kaufen möchte, nehme ich da die kleinere mit 70 mm Anschlussdurchmesser oder die größere mit 76 mm ??? 76er Schläuche gibt es zig, aber 70er fast nicht. Der originale Schlauch aus dem alten Luftfilterkasten zum Motor hin endet nämlich mit 70 mm Innendurchmesser. Kann man auch die größere Box nehmen und einfach ein Silkon-Reduzierstück am Ende zum Motor hin verwenden, das 76 auf 70 reduziert ? Das müsste doch gehen, oder doch lieber gleich die 70 mm Version ? Wie habt Ihr das gelöst ? Flexschlauch von der Airbox zum Einlass-Gitter auf der linken Seite versteht sich von selbst, aber der wird ja mitgeliefert. Mir geht es um das andere Endstück, welches von der Airbox zum Motor geht. Da wird wohl nichts mitgeliefert, um den Anschluss vorzunehmen. Habt Ihr da evtl. ein Foto von gemacht ?
Servus aus Bayern, Gunther
Sa 13. Apr 2019, 15:28
