Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 15:29
Antenne verlegen
Beitrag Antenne verlegen
an meinem MGF war als ich ihn gekauft habe so eine hässliche kleine Aluminium-Stummel-Antenne dran. Sah scheußlich aus. Ich hab dann eine kurze [~20cm] klassische Stabantenne montiert. Optisch schön nur ist der Radioempfang nicht sonderlich gut. Zum testen habe ich jetzt eine Stabantenn mit 40cm verbaut, Empfang so wie es sein soll.
Sieht halt komisch aus. Jetzt ist meine Überlegung ob ich nicht die kleine Antenne an den Originalen Platz montiere, sieht ja hübsch und stimmig aus und die große Antenne versteckt im Auto einbaue. Also den originalen Antennenanschluss sozusagen stilllege und der Optik halber montiert lasse und den Anschluss an die 40cm Antenne verlege. Könnte das so funktionieren oder wird die Blechkarosse so viel schirmen dass da nix mehr ankommt?
wie kommt man denn an den originalen Anschluss ran?
Gruß, Martin
Mo 13. Feb 2017, 11:30
Beitrag Re: Antenne verlegen
Das hat mir jetzt Knoten im Denken beschert.
Was spricht dagegen, die Antenne einfach ganz abzubauen und eine aktive Scheibenantenne an die Windschutzscheibe zu pappen?
Dann das Kabel oben rum (quasi an der Stromzuführung der Spiegellampen) runter zum Radio und da reinstecken?
Evtl. passt das auch unten an die Scheibe, oder von innen an die Stoßstange - Plastik hindert das Signal kaum und Störquellen sind da kaum vorhanden.
BTW, wenn Du eine Antenne kaufst, dann achte darauf, ob Du eine UKW-Antenne bekommst oder eine Mehrbereichsantenne (für UKW und GSM). Ich hatte bei meinem altem MGf eine Kombiantenne verbaut und da war ein Splitter notwendig, um die Signale für UKW und GSM zu trennen.
Mo 13. Feb 2017, 12:36
http://www.ebay.de/itm/Scheibenantenne- ... 1791911782
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-aktive ... 2547672667
http://www.ebay.de/itm/Alpine-KAE-232DA ... 2272396396
Mal als Beispiele.
Mo 13. Feb 2017, 12:47
Hm also wenn du die Antenne im Auto verstecken willst kannst auch gleich den kurzen Stab drauf lassen.
Von Scheibenantennen halte ich aus optischen Gründen nicht viel, daher hab ich bei meinen DAB Radio auch eine Weiche dazwischen um die Originale Antenne auch für DAB Empfang zu nutzen und das klappt bestens
Einzige Problem sind 64GB Musik im Speicher das man eigentlich nie zum Radio hören kommt.
Mo 13. Feb 2017, 13:04
danke für die Anregungen und Vorschläge.
Abbauen will ich die Antenne nicht, dann hab ich ja ein Loch im Auto.
Scheibenantennen fallen aus optischen Gründen auch raus.
Ich werde dann vermutlich mit dem nicht so tollen Radioempfang leben müssen.
Do 16. Feb 2017, 11:09
Was spricht denn gegen das Original?! Finde das sieht an dem Auto auch gut aus....aber das ist natürlich Geschmacksache...
MGF 1.8i VVC - Montag 7. Oktober 1996
MGF 1.8i MPI - Donnerstag 29. Oktober 1998
Do 16. Feb 2017, 11:55
Und was ist mit Scheibenantenne in der Stoßstange? Sieht man nicht, einfach anzuschliessen, und Du kommst auch einfach zum Radio.
Gruss, zufrieden mit der Originalen des MK2, kai
Do 16. Feb 2017, 12:51
crimak42 hat geschrieben:
Es war keine Originale dabei und im Netz finde ich keine Bilder die ich eindeutig zuordnen kann.
Wie sieht die Originale denn aus?
Do 16. Feb 2017, 15:15
Dünn, schwarz und wohl auch so 40-50cm lang... zB hier
Do 16. Feb 2017, 15:25
Die originale vom MGF:
XUJ100120.jpg [ 18.84 KiB | 2035-mal betrachtet ]
und die jetzt noch lieferbare vom späten TF:
XUJ000070.jpg [ 8.34 KiB | 2035-mal betrachtet ]
Bildname ist gleich Teilenummer.
MGF:
Mk1 MPI, HAM & Leder schwarz, LHD, 16.12.1997
MG TF:
TF 135 Monogram Spectre, RHD, 18.6.2004, Sommerfahrzeug
MG ZR:
Mk1 105 3-Türer, Pearl Black, Klimaautomatik, LHD, 11.2.2004
Do 16. Feb 2017, 18:40
OK - I stay corrected :)
Do 16. Feb 2017, 19:55
Danke für die Bilder.
Gefallen mir aber beide nicht wirklich, da kann ich auch die 40cm Antenne drauf lassen.
Fr 17. Feb 2017, 10:57
