[ 11 Beiträge ] |
Kohllege
Registriert: Mo 28. Jul 2014, 15:14 Beiträge: 94 Wohnort: Solingen
 Wechsel auf RH Tecnic
Nabend zusammen, Ich hab schon die Suche bemüht, aber irgendwie werde ich aus den Ergebnissen nicht schlauer. Fahre einen MGF aus 98 und derzeit sind Minilite Felgen in 15 Zoll montiert. Nun könnte ich an meine "Traumfelgen" in sehr gutem gebrauchten Zustand kommen.... RH Tecnic in 7,5x16 mit den dazugehörigen Adapterplatten von RH (laut Gutachten wohl 35mm) Bekomme ich die auf meinen MGF ohne Kantenumlegen und weiteren Problemen? Felgen inkl Adapterplatten und Schrauben für 220€ VHB.... Reifen müssen neu.... Was sagt ihr zum Preis?
_________________ Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
------ MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
| Di 16. Dez 2014, 20:05 |
borderhai
 Re: Wechsel auf RH Tecnic
Der Preis passt schon
| Mi 17. Dez 2014, 00:15 |
Kohllege
Okay... Preis liegt nun bei 200€, also schon ziemlich interessant....
Nur, wie schaut´s mit´m TÜV und Problemen aus? Tiefer gelegt ist mein MGF nicht. Also alles noch Serie. Dürfte dann doch die Variante "montieren, TÜV, eintragen, freuen" sein oder?
Wäre super, wenn ich kurzfristig Hilfe von euch hierzu bekomme.
| Mi 17. Dez 2014, 11:50 |
Kaufen, draufpacken, glücklich sein. Winterreifen auf die 15-Zöller und dann immer nur zwischen Dezember und März zum TÜV fahren.
| Mi 17. Dez 2014, 13:38 |
Kohllege
Hm, okay... Zwei Probleme werden dort allerdings entstehen  1.) Die Diva schläft im Winter und erwacht erst im April wieder 2.) Die Rennleitung in Solingen hat zu viel Langeweile und ist sehr aktiv im Bereich Kontrollen... Wobei die Wahrscheinlichkeit bei so einem Fahrzeug geringer, als bei einem durchgebasteltem ist... Dennoch ist sie bei uns sehr wohl da... Also druff, TÜV und freuen? Muss sonst nix gedengelt werden etc. oder?
| Mi 17. Dez 2014, 14:08 |
Alex.B87
Registriert: Sa 13. Dez 2014, 16:04 Beiträge: 1 Wohnort: Dormagen
Im grunde kannst du sogar 17er Felgen drauflegen du brauchst nur die richtigen distanzscheiben. Aber dein Wendekreis wird schon in Mitleidenschaft gezogen auch bei den 16ern. Ich hab vorne 205/45/17 drauf und ich kann maximal zu 3/4 einschlagen ohne das es in den Radkästen kratzt aber wen sich dein Fahrwerk mit der Zeit absenkt wirst du Probleme bekommen
| Mi 17. Dez 2014, 22:03 |
Frank_M
Registriert: Mo 10. Nov 2008, 22:01 Beiträge: 61 Wohnort: Frechen
Ich hatte die damals auf meinem F auch drauf. Die Kanten hinten hatte ich umgelegt, weil ich noch 5mm Spurplatten verbaut hatte. Tiefer war mein F auch... -> http://www.mg-f-tf.info/rh_felgen/rh_felgen.htm
_________________ http://www.mgf-portal.de
| Do 8. Jan 2015, 21:24 |
Kohllege
 *sabber Ich liebe diese Felgen einfach und die Pics unter deinem Link....herrlich... Welche Höhe hatte dein F da auf den Fotos? Du hattest zusätzlich zu den 35mm Adapterplatten noch 5mm Spurplatten verbaut? Dann dürfte ich mit meinem F ja eigentlich keine Probleme haben. Spurplatten werde ich nämlich nicht verbauen.
| Do 8. Jan 2015, 23:23 |
Frank_M
Fahrzeughöhe war 320mm und die zusätzlichen Platten hatte ich nur hinten drauf. Sollte bei Dir dann eigentlich keine Probleme geben. Und wenn es vorne beim Volleinschlag schleift, ist es meistens der Innenkotflügel. Da geht man dann mit dem Heißluftfön dran und passt das etwas an.
| Fr 9. Jan 2015, 08:22 |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 138 Wohnort: Duisburg
Wo könnte man die Adapterplatten bekommen? Gibts da nen Laden/Onlineshop?
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
| So 11. Jan 2015, 19:01 |
borderhai
| So 11. Jan 2015, 21:12 |
[ 11 Beiträge ] |
