Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:57
Ein paar Fragen zum Start...
crimak42
Hallo allerseits!
Ich habe einen MGF VVC (BJ 97) erstanden. Der ist mit 52er Alu-Drosselklappe und K&N 57i Luftfilter ausgestattet (hat genau so im Mai erst TÜV bekommen - soweit, so gut) - letzterer offen überm Motor...
Nach allem was ich gelesen habe kommen mir natürlich die Fragen: wie problematisch ist die angesaugte wärmere Luft? Das die Leistung kostet ist klar, aber schadet es evtl auch auf Dauer?
Da es bei dem Teil ja vornehmlich um den Sound (geil!) zu gehen scheint, überlege ich, ob ich nicht lieber auf die Original-Luftfilterbox zurückbaue und nen Platten-Sportfilter von Pipercross einsetze....vielleicht die insgesamt sinnigere Lösung?
Freue mich über jede Meinung hierzu!
Fakt ist, dass der Wagen so sehr gut Gas annimmt - obs nun wirklich Leistung bringt kann ich nicht beurteilen, denn ich bin ihn ja bisher nur so gefahren. Nur schaden solls ihm halt nicht dem Guten... Die Drosselklappe würde ich gerne lassen - allein wegen dem Alu-Body und dem Eindruck - nach Forums-Durchforsten - das die auf jeden Fall nicht schadet und zumindest etwas Agilität spendiert.
| Mo 30. Jun 2014, 19:18 |
Thorsten_EF
 Re: Ein paar Fragen zum Start...
Mach den alten Kasten wieder rein und lass die Resonanzbox weg (hat der VVC die eigentlich ? , keine Ahnung) und Investier in einen schönen ESD . Bringt meiner Meinung nach mehr .
| Mo 30. Jun 2014, 19:47 |
crimak42
Danke für die Meinung. Muss mir die Konstruktion mal genau anschauen - ich denke die Resonanzbox ist noch drin und nachdem was hier so zu lesen ist recht schwer auszubauen...
Hast du nenn Tip für nen ESD? ABE wäre mir halt wichtig dabei... hüstel...
| Mo 30. Jun 2014, 20:10 |
Thorsten_EF
Ich hab nen Bastuck und bin zufrieden . Weis aber nicht obs den noch gibt . Zugelassen ist der aber in jedem Fall . Und Resonanzbox rausbauen , ja ist ne mächtige Fummelei , geht aber . Ich hab meine kurz und klein geschnitten und so "rausoperiert"
| Mo 30. Jun 2014, 20:18 |
Resonanzbox kann drinbleiben, musst halt abkoppeln und dann einen Schlauch zum linken Lufteinlass legen. So hatte ich es gemacht, ist recht einfach: viewtopic.php?p=41409#p41409Dann nen K&N Plattenfilter rein und zusammen mit der 52-er Klappe macht das richtig Laune. ESD ... nun, das ist ne Sache für sich. Wenn es ein geiler Sound mit ABE sein soll finde ich, dass nichts über nen AMT geht. Ist aber nur noch gebraucht zu kriegen und recht schwer, weil den niemand mehr hergibt. Ansonsten ist ein Trevor Taylor schön (ca. 330 Pfund), aber richtig laut. Etwas ziviler geht der (etwa gleich teure) Daytona von Mike Satur zu Werke. Den hatte ich zusammen mit der o.g. Modifikation unter meinem VVC, schöne Kombi. Für meinen TF habe ich mir aus Silverstone einen MGOC Supersports mitgebracht, der stammt von einer Schmiede namens Double S Exhausts. Ich bin mal gespannt ... und für den Steppy liegt noch ein Toyosports im Keller, da muss mir der Markus aber noch die Halter verstärken. Der ist eher leise, aber für den Automatik wird das wohl okay sein.
| Mo 30. Jun 2014, 20:26 |
crimak42
Hey - danke für die Tips! Also - Luftfilterbox wieder rein, Resonanzbox außen vor lassen....kostet die eigentlich nur Sound oder auch Leistung bzw Ansprechverhalten?
Beim ESD käme es mir mehr auf die Optimierung 'Lufteinlass sollte sein = Luftauslass' an --- oder ist der Gedanke eh eher sinnlos, bzw zu kurz gefasst? --- ansonsten passt mir der Sound erstmal eigentlich (erstmal eben....mal sehen....)
| Mo 30. Jun 2014, 22:12 |
Genau, Resonanzbox einfach drinlassen, die frisst kein Brot. Bei der von mir gewählten Konstruktion bleibt die komplett außen vor und wird nicht mehr genutzt. Dient nur noch als Spritzschutz Ansonsten gilt: Die Box kostet sicher etwas Sound, außerdem saugt die auch hinten unten im Motorraum an, ich wollte aber lieber kühle luft vom Seiteneinlass haben. Was den Sound angeht ... komm doch im August zum Hunsrücktreffen, ist ja bei dir um die Ecke. Da gibt es dann so einiges zu hören, bis dahin habe ich dann auch die MGOC-Tröte unter dem TF drunter.
| Mo 30. Jun 2014, 23:22 |
crimak42
Hunsrücktreffen - nette Idee -- muss ich mir mal in Ruhe anschauen
| Mo 30. Jun 2014, 23:49 |
Projekt MR2
Mittelmotor und innenliegender Pilz= Leistungsverlust durch die wärmere Ansaugluft. Wie schon gesagt nen guten Plattenluftfilter in die Orginalbox, Resobox abklemmen und gut isses Wer auf die Idee kommt, einfach den Pilz weiter unten an die seitliche Einlassöffnung zu legen- noch weniger Leistung durch den langen Ansaugweg und Ärger bei starkem Regen, da der LMM Wassertröpfchen gar nicht mag- da geht die ECU in den Notlauf und Ende der Spaßfahrt bei reduzierter Leistung inkl. leuchtender Motorkontrolllampe.
| Mi 2. Jul 2014, 17:11 |
Thorsten_EF
Seit wann haben unsere Flinten einen LMM? Wäre mir neu.
| Mi 2. Jul 2014, 17:31 |
Projekt MR2
Wenn er keinen hat, dann ok- wusste ich nicht
| Mi 2. Jul 2014, 17:57 |
crimak42
Hey Danke - na, zu dem LuFi scheints ja ne recht eindeutig Meinung zu geben, die mir auch einleuchtet - also das Projekt steht schon mal  Wenn ich dann noch rausfinde wie ich die leider verklebte Wurzelholzoptik aus dem Cockpit (Mittelkonsole und Lüfter - und zumindest ordentlich gemacht) bekomme... Hat da sich schon mal jemand dran versucht ohne hinterher 'Kleber auf Plastik' zu fahren? Will da nicht anfangen zu frimeln um im nächsten Schritt nach nem neuen original Cockpit zu suchen....aber ein bisschen lieber wäre mir der originale schwarzgraue Look schon... Also Tipps nehme ich sehr gerne entgegen! Hab ein bisschen was dazu in anderen Foren gefunden, aber so recht ermutigend war das nicht.
| Mi 2. Jul 2014, 19:03 |
Das alte Zeug sollte gut abgehen, wenn du einen Fön zum vorher heiß machen benutzt. Jedenfalls hatte ich mal beim Vorgänger-VVC die orginale Wurzelholzoptik abbekommen, um sie durch ebay-Wurzelholzoptik zu ersetzen
| Mi 2. Jul 2014, 22:11 |
crimak42
Super, jetzt brauch ich nen Fön..... Aber: ermutigend  Weiß gar nicht ob die Elemente Originale sind (waren die aufgeklebt? gabs das '97?) - wie gesagt - sieht sehr gut gemacht aus...
| Mi 2. Jul 2014, 22:53 |
Ja, sind auch original aufgeklebt. Nach dem heißmachen und vorsichtig abziehen, habe ich die Kleberreste mit einem Lappen mit Spiritus getränkt dann weggewischt. Also keine Nitroverdünnung nehmen
| Do 3. Jul 2014, 09:25 |
crimak42
Na, das hört sich ja machbar an  --- wenn's original wär, wäre mein Leidensdruck ja fast schon wieder weg (zumindest hätte ich dann keine Eile...) - des is ja alles pschologisch, ne... Werde mal ein paar Photos posten, wenn ich die kleine Daisy (II) endlich habe... Sonntag! Hoffe es vergewittert mir die schöne Aktion nicht völlig.......
| Do 3. Jul 2014, 19:00 |
crimak42
little update: das Wurzelholz-Dekor ging gut ab. Brauchte nicht mal nen Fön - 2 Stunden aufheizen in der Sonne waren völlig ausreichend  - die wenigen Klebereste dann mit Silikonentferner (wollte Spiritus nehmen, wurde im Laden aber vom anderen überzeugt) weggewischt. Hat gut funktioniert...
| So 13. Jul 2014, 11:36 |
crimak42
So - dank HERVORRAGENDEM Wetter durfte ich nun feststellen, dass an der Seitenfenster-Dichtung auf der Beifahrerseite Wasser in die Tür eindringt und unten in den Fußraum läuft. Hab mal nach Türdichtungen gesucht und es sieht so aus, als müsste mannd en ganzen Komplex 'Türdichtung' austauschen. Es ist ja aber eigentlich nur die Dichtlippe direkt am Fenster --- kann man die auch seperat austauschen, auffrischen oder neu einstellen?!? Freu mich über jeden Tipp...
Die Feuchtigkeit im Fußraum (unter den Teppich geguckt siehts aber noch gut aus) führt gleich zur nächsten Frage: Korrosionsschutz. Hatte mal nen T3 Bulli - hier bekam ich den Tipp den Laderaumboden 1 mal im Jahr großzügig mit WD-40 auszusprühen 'bis es unten rausläuft' - gemacht und festgestellt es funktioniert - zieht sich überallhin wo auch Wasser hinkommt und verhindert dort dann auch weitere Rostprobleme'. Gibt's nen Grund das beim MGF nicht zu machen? Kofferaum, Fußraum, Frontraum......stehe ja nahe davor es zu tun.... Was haltet ihr von der 'Quick-and-Dirty'-Methode?
| Mo 14. Jul 2014, 01:11 |
British Steel
Ich halte gar nix davon das Auto mit WD40 auszusprühen, es stinkt und ist unnötig. Auto von unten säubern (lassen) Korrosuonschutz drauf, gut. Wenn das Wasser durch die Seitenscheibe kommt liegt es oft an einer falschen Fenstereinstellung oder die Dichtungsgummis sind verhärtet.
| Mo 14. Jul 2014, 06:20 |
crimak42
Danke --- also stinken tut's nur 3-4 Tage, das WD-40  Ja, ich denke eher dass die Gummidichtung verhärtet ist - gibt's da eine Abhilfe oder muss ich die austauschen? - die Scheibe schließt sonst gut (da würde ich entsprechend ungerne dran rumfummeln).
| Mo 14. Jul 2014, 07:35 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste |
