Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 14:58
Powerflex
Beitrag Powerflex
Hallo Erfahrene,
ich möchte dem Fahrgefühl etwas gutes tun und wie auf Dieter´s superhilfreiche Seite beschrieben mit den Zugstreben hinten anfangen.
Anstatt der compliance washer möchte ich gleich die passenden Powerflex Buchsen einbauen.
Da ist auch jede Menge in der Bucht an Material zu finden aber bei Preisen über 50€ würde ich gerne wissen welche ich da brauche :?
111654171863
oder diese?
111654171854
Danke Euch im Voraus für die Hilfe!
Di 18. Aug 2015, 20:54
Beitrag Re: Powerflex
Also powerflex Teilenummern sind das schonmal nicht :)
Di 18. Aug 2015, 23:12
schau mal unter http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 120/1.html
dort gibts auch einen "Lageplan" wo welche Nummer hingehört ;)
Mi 19. Aug 2015, 01:19
Hey xpower
Die angegebenen Nummern waren Artikelnummern aus der Bucht allerdings von der Marke "Duraflex"
Danke Dir für den Hinweis mit dem "Lageplan" und den Nummern.
Ich seh für meinen Bedarf diese raus:
PFR42-219) Rear Lower Arm To Tie Bar Bush
Im Plan die Nummer 4
Hab ich den Plan richtig gelesen?
Mi 19. Aug 2015, 20:26
Sieh vielleicht auch mal dort:
http://www.autobush.com/MG/MGF.htm
Hab ich drin.
Mi 19. Aug 2015, 20:37
Danke Sepp
Da sind auf der Seite nur Set´s für vorne,hinten oder komplett drauf.
Ich wollt erstmal langsam anfangen und dann nach und nach "umbuchsen"
Da ich die weiche Lagerung der Zugstreben ziemlich stark spüre kommen die zuerst.
Ich geh mal davon aus das die eh schon sehr bewegungsfreundliche Lagerung jetzt nach knapp 130tkm wirklich fällig ist.
Gruß nach Wien
Michael
Mi 19. Aug 2015, 21:24
Ich habe die Buchsen drin nd es fährt sich deutlich besser.
nur weil wir Englische Autos fahren muss man nicht in England kaufen.
powerflex-deutschland.eu
Mi 19. Aug 2015, 21:57
Da geb ich Dir Recht!
Ich hab auch Angebote für Powerflex aus "D" unter Beobachtung.
Mir fehlt nur noch eine Bestätigung hier das es sich auf dem Powerflexplan um die Nummer 4 handelt!
Mi 19. Aug 2015, 22:08
Vergleiche bei den Preisen auch mal mit Mike Satur.
Jedenfalls kamen die mir beim Satur günstiger vor, als direkt von Powerflex.
Weiss jetzt aber nicht, ob es da alles einzeln gibt, ich hatte mir ein komplettes Kit bestellt.
Do 20. Aug 2015, 09:16
Das komplette Kit habe ich bestellt bei Autobush, war relativ billig, da damals im Angebot.
Diese Buchsen haben Edelstahleinsätze und Mikrorillen zwecks Schmierung im Plastik. Funktioniert sehr gut und:
Man/Frau muß ja nicht gleich alles einbauen... :lol:
Einziger Nachteil: die vorderen Stabibuchsen (die Verbindung zwischen Stabi und Achsschenkel) habense nicht, leider.
Hab ich mir dann anderswo besorgt...
Do 20. Aug 2015, 10:36
