ET für Lochkreisadapter 4x100 (35mm)
Beitrag ET für Lochkreisadapter 4x100 (35mm)
ich brauche wiedermal Hilfe von meinen MG Freunden :-)
Ich habe mir Lochkreisadapter auf 4x100 gekauft, da es sehr wenig Auswahl an Felgen für die Originalmaße gibt.
Die Platten haben eine dicke von 35mm.
Nun wurde mir gesagt, dass ich beim Felgen kauf auf die ET achten muss.
Ich habe im Internet etwas danach gegoogelt, bin jedoch nicht sehr schlau daraus geworden.
Kann mir evtl. jemand sagen, von welcher ET bis zu welcher ET ich kaufen darf.
Felgengröße und Felgenbreite stehen noch nicht fest.
I love my MG
Di 19. Nov 2013, 11:24
Beitrag Re: ET für Lochkreisadapter 4x100 (35mm)
nimm Felgen mit einer ET die inclusive der Platten an die ET der Original Felgen heran kommen , aber es wird nicht einfach sein bei 35 mm Scheiben.
Di 19. Nov 2013, 20:42
ET der Felgen -35(mm) deiner Spurverbreiterung(bzw des Lochkreisadapters) = Effektive ET der Felge
Wie schon erwähnt solltest du da in der nähe der originalen ET landen (Maße hab ich gerade nicht im Kopf). Wenn die ET kleiner wird stehen die Felgen um diesen Wert (in mm) weiter raus umgekehrt stehen die bei größerem Wert weiter im Radhaus.
Weiter drin wirst du wohl eher nicht landen (oder du findest sehr exotische Felgen). Weiter draußen gibts irgendwann Probleme mit dem Kotflügel und der Abdeckung des Reifens (Profil muss in D abgedeckt sein). Außerdem wird das Fahrverhalten beeinflusst (was beim MG auch mal schnell unschöne Folgen haben könnte).
Laut Google liegen die MG Felgen bei ~ET28 - hieße für dich 28+35=63 wäre eine Felge mit ET63 genau so weit im Radhaus (bei gleicher Felgenbreite) wie die Standartfelge. Wie weit raus man beim MG maximal kann kann ich dir leider nicht sagen, aber so super viel wird das wohl eher nciht sein.
Felgen mit einer so großen ET sind aber nicht häufig. BMW und die Marken die dazu gehören (Bentley zb :angel: ) benutzen soweit ich weiß Felgen mit ET ~65. Die benutzen aber keinen 4x100 Lochkreis. Die älteren Opels (Astra F die Baujahre zumindest) verwenden den Lochkreis zB. Diese haben aber auch eine ET ~30.
Bleibt dann wohl nur noch die suche nach Zubehörfelgen die eine ET bis ca 60 anbieten...
MG TF 135 BJ ´04, manuelle Schaltung, silber
Mi 20. Nov 2013, 02:50
Danke für die schnelle Hilfe.
Das wird ja schwer solche Felgen zu finden.
Hätte mich erst informieren und dann die Platten kaufen sollen :-(
I love my MG
Mi 20. Nov 2013, 15:56
www.felge.de
da wird dir geholfen :)
Mi 20. Nov 2013, 20:46
