STAHLFLEX für - MGF Standard + AP gleich ?
Beitrag STAHLFLEX für - MGF Standard + AP gleich ?
Nabend,
Sind die Anschlüsse für die Bremsleitungen bei den AP Sätteln
und den MGF Standard Sätteln gleich?
Habe hierzu leider nichts in der Suche und im Netz gefunden.
driving the specials ...
MG-F - 968 - Vantage
Di 11. Dez 2012, 16:50
Beitrag Re: STAHLFLEX für - MGF Standard + AP gleich ?
Ja.
Di 11. Dez 2012, 20:23
Habe mir da mal die da geleistet (schon länger her):
http://www.fabian-spiegler.de/
Mit ABE. Das is zwar wurscht für's Ösiland, aber draufmachen und gut is!
Bin sehr zufrieden damit. Und ja, is gleich für Standard- und AP-Ankerwurf.
Di 11. Dez 2012, 21:48
dank euch - und die stahlflexe von spiegler hatte ich auch im auge
habe ich in meinen anderen kisten auch verbaut ;-)
Di 11. Dez 2012, 22:24
Warum nicht Evolity ist auch mit ABE und billiger :up:
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... a&acPath=7
der Koch
Di 11. Dez 2012, 22:29
Habe seit April auch die große Bremse mit Stahlflexschläuchen eingebaut :-)
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hätte ich ehrlich nicht gedacht.
Hat sich auf der Südtirol Tour bemerkbar gemacht :up:
Steffi
Mi 12. Dez 2012, 02:24
DAS ist mal ´ne gute Motivation :up:
Mi 12. Dez 2012, 21:40
Wie, wo, wann, was ??? geht's mal wieder nach Süd-Tirol ? :lol:
Mi 12. Dez 2012, 21:58
Na wir waren doch schon im Juni dort.
Da hast du was verpasst Dieter.
War eine fantastische Tour :-)
Steffi
Mi 12. Dez 2012, 22:07
@Sara: ooh..ich sehe eben Du hast ja auch die große AP-Bremse installiert...
hat denn jemand Erfahrungen, darüber nur Stahlflexleitung eingebaut zu haben....also -kleine Bremse. aber eben Stahlflex..??
Sa 15. Dez 2012, 18:42
Jou, hat' ich auch alles schon,samt dem tollen Bremszylinder Stützwinkel :mrgreen:
Ist halt immer alles zumindest gut für den,der's verkauft :up:
Und man hat das Gefühl was gutes getan zu haben 8-)
Das merkste eh nur bei 'nem Fahrsicherheitstraining, wo man mal richtig volle Kanne mit Gebrüll vom Instruktor den Bullentrit auf die Bremse übt.
Oder eben in live Situationen wo man's bis zur Reinhauen des ABS schafft.
Da meint man dann das das Gefühl im Fuss 'n bissle *fester* ist.
Die Bremskraft wird halt nur vom Fuss erzeugt, und vom Bremskraftverstärker verstärkt.
Ein perpetuum mobile ist da auch nicht drin.
Jedenfalls werden die Dinger nicht porös und sehen chick aus von unten :angel:
Sa 15. Dez 2012, 19:21
Dieter hat geschrieben:
mit Gebrüll vom Instruktor den Bullentrit auf die Bremse übt. :angel:
das sehe ich etwas anders
selbst der bloße austausch der gummibremsleitungen durch neue - oder eben besser durch stahlflex
merkt man deutlich - zumindest war das bei meinen anderen fahrzeugen bisher so
Sa 15. Dez 2012, 23:21
selbst der bloße austausch der gummibremsleitungen durch neue - oder eben besser durch stahlflex merkt man deutlich ...
Ja - wenn die Leitungen alt und porös waren und sich bei Druck ausdehnen und deshalb weniger Druck am Bremskolben ankommt aber ansonsten merks Du gar nix ausser im ABS Regelbereich.
So 16. Dez 2012, 17:25
Also irgendwie bin ich glaub ich der *Einzige* der damals in Physik aufgepasst hat :konfus:
Woher sollte denn der "größere Druck" kommen ?
Hättsch gern mal gewusst, gell.
So 16. Dez 2012, 17:39
Wer hat denn behauptet, dass der Druck grösser wird? Der aufgebaute Druck kommt aber beim Bremskolben an... aber das wurde hier schon alles gesagt.
Ich behaupte mal, dass du Dieter, noch nie Motorrad gefahren bist - denn dann würdest du den Unterschied zwischen Gummi- und Stahlflexleitung kennen. Man kann mit Stahlflexleitungen viel feinfühliger und sensibler Bremsen, so ganz ohne dieses schwammige Gefühl. Beim Pkw, bei dem man mit seinen Quadratlatschen auf ein Pedal treten muss, mag sich das anders anfühlen... ;)
So 16. Dez 2012, 18:38
Kann ich auch bestätigen, hatte die Stahlflex im alten MG auch drinnen mit Standardgröße bei den EBC-Scheiben.
Der Unterschied ist der, dass man viel exakter den Bremspedaldruck dosieren kann. Kürzere Bremswege gibts natürlich dadurch nicht ;)
So 16. Dez 2012, 22:27
Wie habt Ihr die denn befestigt. Die Befestigungsschelle von Goodridge hat nurn 6er Loch passt also nicht auf dei 10er Schraube am Stoßdämpfer....
2012-12-28 18.30.52.jpg [ 91.54 KiB | 18953-mal betrachtet ]
Fr 4. Jan 2013, 13:45
Ich hab mir Rohrschellen (15 mm Bandbreite) aus dem Baumarkt geholt und die aufs passende Maß bearbeitet und das Loch aufgefeilt.
Fr 4. Jan 2013, 14:26
