Hallo habe da wieder mal ein problem mit den polybushes Bei dem kompletten Satz sind bei den ganzen edelstahl buchsen (siehe Bild)
STA45224.JPG [ 126.86 KiB | 6148-mal betrachtet ]
2 stk die länger sind als die anderen ,diese waren an den polybushes des vorderen Qerlenkers (größeres der beiden vorderen) jedoch hätten diese ohne gewalt nicht gepaßt
STA45223.JPG [ 123.68 KiB | 6148-mal betrachtet ]
Daher habe ich dann die genommen die bündig abschliessen und ohne gewalt passen ,jedoch habe ich das gefühl das diese nach dem anziehen der schrauben sehr schwärgängig sind so als wären die gummis eingequetscht Also hat da jemand schon erfahrung beim einbau gemacht und kamm mir sagen ob es dann richtig ist das die zwei längeren buchsen irgendwo an der hinterachse verbaut werden müssen
Mo 4. Jul 2011, 22:06
Re: Hülsen der Polybushes
Klingt für mich so als ob sie so hätten verbaut werden müssen, wie sie vormontiert geliefert wurden. Die werden sich schon was dabei gedacht haben nehme ich an. Und wenn sie nur mit Gewalt reingehen, tut das dann wohl Not...
Hallo Also habe heute mal an den alten Buchsen nachgemessen und es sind ca 4mm unterschied ,d.h. die längeren Edelstahl hülsen kommen doch nicht in die vordere dickere buchse sondern in die hinteren buchsen des querlenkers. Ich glaube nämlich nicht das man die ca 4mm längeren da reinbekommt ohne zerstörung der Buchsen aufnahme. Da man bei den meisten angebotenen Sätzen auf den Bilder immer eine Tube (Fett ) mit dabei sieht nun nochmal eine Blöde frage Kann man oder sollte man die Buchsen zwischen gummi und achsenteil einfetten oder nur die Edelstahl hülsen zum einführen in die buchsen Kann mir da einer Weiterhelfen
Gruß michael
Di 5. Jul 2011, 20:05
ähm stand nicht eh im serviceplan drin das die aufhängungspunkte zu fetten sind ??
Hallo ja das ist wohl richtig aber damit sind nicht die Querdenker gemeint sonder die oberen Aufhängungen in denen die abfettnippel montiert sind . Ich meinte ob die polybushes Gummis etwas gefettet werden müssen Bevor sie montiert werden damit die Querdenker etwas leichtgängiger zu bewegen sind ???
Di 5. Jul 2011, 21:56
British Steel
Eigentlich nicht, da sich ja der Querlenker über die Buchsen und nicht über die Bushes bewegt, aber schaden wird es auch nicht, evtl. gehen die dann besser rein, schaden wird es auf jeden Fall nicht. gruß klaus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 51 Gäste
