marlon
Registriert: So 16. Jan 2011, 16:21 Beiträge: 138 Wohnort: Westerwald
 Lautsprecher
Hallo, ich muss meine Boxen austauschen und da ich davon keine Ahnung habe, habe ich auf Ebay nach passenden Boxen gesucht. Rover MGF-MG BASELINE 16,5CM AUTOLAUTSPRECHER http://cgi.ebay.de/Rover-MGF-MG-BASELIN ... 1e61201102Rover MGF-MG ALPINE 16,5CM KOMPO AUTOLAUTSPRECHER http://cgi.ebay.de/Rover-MGF-MG-ALPINE- ... 1e6174e262BA16 165mm 2 Wege Koax Lautsprecher Paar für Rover MGF http://cgi.ebay.de/BA16-165mm-2-Wege-Ko ... 56419971c7Rover MGF-MG MAC AUDIO 16,5CM AUTOLAUTSPRECHER http://cgi.ebay.de/Rover-MGF-MG-MAC-AUD ... 1e6120117chat jemand erfahrungen mit den Boxen gemacht oder kann Lautsprecher empfehlen? Danke!
_________________ MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
| Mi 16. Mär 2011, 16:27 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
 Re: Lautsprecher
1kenn ich net 2 kaufen 3 koax Lautsprecher ... Lass es 4 Mac Audio naja sind auch koax lautsprecher
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Mi 16. Mär 2011, 16:31 |
Oli72
Registriert: Do 4. Jun 2009, 12:24 Beiträge: 29 Wohnort: Moheim am Rhein
 Re: Lautsprecher
Hallo Marlon, bin selbst gerade dabei, die Soundanlage umzubauen. Meiner gaaaaanz persönlichen Meinung fallen die Zwei-Wege-System schon mal raus, da original ein Kombo mit Tweeter verbaut ist. Und wenn du schon so etwas in Angriff nimmst, wäre zu überlegen, direkt eine Subwoofer mit zu verbauen. Solltest du dich für etwas entscheiden, fallen die in der T-Bar montierten auf jeden Fall weg, sonst hast du Klangmatsch. Mein Projekt: Pioneer Aktiver Sub für untern Beifahrersitz und Infinity Kombo Viel Spass beim Bastelen Oli
_________________ Viele Grüße Oli
MG F, 1,8i 88KW, MK II (ein echter), anthrazit mit "Streifen" in pearlgrey AMT Endtopf, K&N 57i Sportluftfilter, Short Knuckles ...und bei 127 tkm erste HGF
| Mi 16. Mär 2011, 16:36 |
marlon
 Re: Lautsprecher
Ich habe nicht vor mein MGF in eine Disco zu verwandeln oder ein größeres Projekt daraus zu machen. Der rechte Lautsprecher ist tot und der linke scheppert nur noch. Alte Boxen raus, neue Boxen rein und fertig. Ich möchte nur halbwegs gute Boxen für wenig Geld kaufen. Leider sagt mir dieses Max/RMS: 280/45 Watt oder Übertragung: 60Hz-20kHz nichts. Ist nun 32-22khz besser oder schlechter als 30-20khz etc pp
| Mi 16. Mär 2011, 16:45 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1157 Wohnort: Rockenhausen
 Re: Lautsprecher
MK1 mit Plug & Play ?
Dann bleibt nur ein Koax-System (wie Serie) mit 165mm Durchmesser. Wenn Du Dich hierbei an namhafte Hersteller hältst, kannst Du nix falsch machen (Focal, Alpine zum Beispiel).
Nur die Einbautiefe musst Du dabei berücksichtigen. Da gibt es evtl. Platzprobleme.
| Mi 16. Mär 2011, 17:38 |
verplant23
 Re: Lautsprecher
also keine ahnung wie das im mk1 aussieht... bei meinem tf ging das so. pappen ab lautsprecheraufnahme rausnehmen und lautsprecher abklemmen. die nieten mit denen der lautsprecher in der aufnahme ist aufbohren lautsprecher raus mit nem cutter den schaumstoff vom rand abgekratzt den neuen lautsprecher in die aufnahme und verschraubt. schaumstoff aufgeklebt stecker vom lautsprecher kabel abgepetzt 2 kabelschuh drauf lautsprecher angeschlossen und aufnahme wieder mit der tür verschraubt alles zu machen fertig
das mit die koax zu deiner frage . die haben diesen hochtöner der schon bei dir in der tür oben ist mitten quasi auf der membran des mittel/tieftöners
| Mi 16. Mär 2011, 17:55 |
loaded
Registriert: Mi 28. Apr 2010, 17:53 Beiträge: 209 Wohnort: Mönchengladbach
 Re: Lautsprecher
die sind gut http://www.andrian-audio.de/A165_2.shtmlhabe davon ein 3-wege aktiv und 2 16er hubcar woofer drin. hämmert wie die sau
_________________ MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142 zu (2.2) 337 007 0
| Mi 16. Mär 2011, 21:40 |
British Steel
 Re: Lautsprecher
Na für das Geld gibts ein Milltek all Wege System das ballert ab 3000 Touren, günstiger ist der TT ein 2 Wege System dem es an Klangfülle nirgens fehlt. Mit 200 Zellenkat und Twister hat man dann ein Dolby Digital erworben. Marlon will 2 günstige Boxen die nicht rappeln, mehr nicht. gruß klaus
| Mi 16. Mär 2011, 21:50 |
marlon
 Re: Lautsprecher
au Backe, das wird doch aufwendiger als gedacht... Naja, erst mal kaufen, dann Verkleidung abmachen und überraschen lassen. Wir schon schief gehen.  ahso: jetzt doch koax oder nicht?
| Do 17. Mär 2011, 10:51 |
verplant23
 Re: Lautsprecher
nimm die ohne koax . die tweeter die du drin hast benutzt du ja weiter
| Do 17. Mär 2011, 12:40 |
marlon
 Re: Lautsprecher
ich muss nachher mal schauen. Aber im MK1 sind doch gar keine tweeter verbaut.
| Do 17. Mär 2011, 12:46 |
verplant23
 Re: Lautsprecher
Dann is es fast egal . Würd dann zu dem Mac audio greifen
| Do 17. Mär 2011, 13:03 |
bohli
 Re: Lautsprecher
verplant23 hat geschrieben: nimm die ohne koax . die tweeter die du drin hast benutzt du ja weiter Beim MK1 sind keine Hochtöner vorhanden !! Also definitiv mit Koax !!
| Do 17. Mär 2011, 13:32 |
British Steel
 Re: Lautsprecher
Warum holst du dir keine vom Schlachter die noch in Ordnung sind für ein paar Euro oder inserierst in der Suche. billiger wirds nicht werden und so viel schlechter werden die auch nicht sein. Gruß klaus
| Do 17. Mär 2011, 13:34 |
marlon
 Re: Lautsprecher
Danke ich kaufe mir nun ein paar Boxen und werde dann berichten...
| Do 17. Mär 2011, 15:47 |
Lars Steinke
 Re: Lautsprecher
Ich häng mich mal kurz dran. Wie tief dürfen die denn max. sein? Ich hab was im Kopf von max. 60mm tiefe? ist genau bei 60 schluss, oder sind 64 noch grad so ok? Oder brauch ich dann evtl. schon nen Distanzring dazwischen? Ich würd gern die hier: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/l ... 2-S-TS.pdf verbauen. Ansonsten würden es die eine Nummer kleiner werden. die sind dann "nur" 55mm tief.
| Sa 19. Mär 2011, 09:55 |
my01
 Re: Lautsprecher
Hi Lars , da gabs mal einen thread drüber...war aber viell. auch im "alten" Forum...*grübel* 60 mm sollten aber gehen...
| Sa 19. Mär 2011, 13:45 |
bohli
 Re: Lautsprecher
Also ich hab die FOCAL Polyglass 165 V1 drin. Haben eine Einbautiefe von ca. 65mm. Allerdings mussten die original "Plastiktöpfe" (wie heißen die Dinger nochmal??) hinter den LS weichen.
| Mo 21. Mär 2011, 00:49 |
