Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 01:06
Bezugsquelle für längere Radbolzen (+Spurverbreiterung)
Beitrag Bezugsquelle für längere Radbolzen (+Spurverbreiterung)
Guten Morgen,
ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bei meinem TF 160 vorne und hinten
folgende Spurverbreiterung zu verbauen:
http://www.spurverbreiterung.de
10 mm 12351 Auflagen pro seite
Distanzscheibe ALU 10mm Lk 95,3/4 NLB 56,7
System 2
Das Ganze ist nötig, damit meine momentanen Felgen auf die große Bremsanlage
vorne passen.
Wenn ich meine Suchergebnisse hier im Forum richtig gedeutet habe, dann benötige
ich jetzt zusätzlich noch 10mm längere Radbolzen, damit die vorgeschriebene Anzahl
von 7(?) verbleibenden Gewindegängen eingehalten wird. :idea:
Meine Frage wäre jetzt, was für Radbolzen ich denn nun benötige, bzw. wo ich diese am
besten herbekomme?
Und gehe ich richtig in der Annahme, dass ich, nachdem ich das alles verbaut habe,
einfach mit diesem Gutachten zum TÜV fahren kann und die Spurverbreiterung dann
einfach eingetragen bekomme?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Patrick :D
Fr 18. Mär 2011, 09:47
Beitrag Re: Bezugsquelle für längere Radbolzen (+Spurverbreiterung)
welche felgen hast du denn drauf
Fr 18. Mär 2011, 10:04
Momentan sind noch diese hier drauf:
http://www.imagebam.com/image/d4a797124034722
Die sollen aber runter und durch diese hier ersetzt werden:
viewtopic.php?f=3&t=5377
Fr 18. Mär 2011, 10:46
du brauchst ja welche mit m12x1,5 länge mh kenn die länge der originalen nicht aber schau mal hier
http://www.mmsport.com.au/products/704/M12-x-1.50
oder vllt besser
http://www.sandtler.de/katalogangebote/artikeluebersicht/radbolzen/radbolzen.htm
wies mit irgendwelchen papieren dabei aussieht keine ahnung
Fr 18. Mär 2011, 11:24
Vielen Dank :up:
Werde gleich mal versuchen, herauszufinden, welche Länge ich brauche!
Fr 18. Mär 2011, 18:47
