Spritzwasserdüsen
Beitrag Spritzwasserdüsen
Ich hab mir die Spritzwasserdüsen von Citroen eingebaut.
Nun meine Frage dazu:
Müssen die Anschlussschläuche auch noch anders verlegt werden? Mein Problem ist nämlich, dass ich
fahrerseitig zu wenig Druck habe. Beifahrerseitig klappts soweit. OK, auch knapp, aber es reicht.
Falls jemand die Schläuche anders angeschlossen haben sollte, wäre ich für ein Foto, oder eine nachvollziehbare
Anleitung dankbar.
Danke und Grüess
Andy
Di 29. Sep 2009, 10:49
Beitrag Re: Spritzwasserdüsen
Hast du vorher mal mit Druckluft rausgeblasen? Vielleicht hängt ja in der einen Düse was drin...
oder auch in einem der Schläuche...
viele Grüße,
_______________________________________________________________________
"Engländer wissen noch wozu Autos gebaut werden ... zum Fahren!!!"
Di 29. Sep 2009, 11:20
Guter Input. :konfus:
Habe ich leider noch nicht gemacht. Du bringst mich jedoch noch auf eine andere Idee.
Werde zuerst die Düsen mal gegeneinander tauschen. Wenn das Ergebnis das Selbe sein sollte,
blase ich den Schlauch welcher zur Fahrerseite hin geht einmal durch. Ansonsten liegt's dann an der Düse.
Melde mich die Tage wieder!
(ja, das war eine Drohung ...) :mrgreen:
Grüess
Andy
Di 29. Sep 2009, 17:07
Ich könnte mir vorstellen, das die Düsen von Citroên einen größeren Durchmesser haben, und somit der Druck nicht mehr reicht...
Vielleicht solltest du auch die pumpe mitwechseln.
Gruß Marco
Mi 30. Sep 2009, 07:55
Nö. die Pumpe reicht aus.
Habe auch die Citroen Düsen drin.
Einfach Schlauch angeschlossen und funktioniert.
Was wohl bei einigen ist, das der Schlauch zur Fahrerseite zu kurz ist und beim Schliessen des Klappe abknickt. Dann komt auch kein Druck mehr raus.
Ob der Druck reicht kannst du ja auch testen wenn du die Düse direkt an den Schlauch anschliesst ohne Sie einzubauen. Also mal unterhalb der Klappe und dann testen.
Bei mir jedenfalls ist originalpumpe, original Schläuche und Citroendüsen eine geniale Kombi. :)
Mi 30. Sep 2009, 08:46
Lars Steinke hat geschrieben:
Genau :up:
Mi 30. Sep 2009, 08:53
Na wenn das so genial ist... muß ich wohl auch mal über ein wechsel nachdenken :D
von welchem Citroên sind den die Düsen?
Gruß Marco
Do 1. Okt 2009, 09:05
Marco hat geschrieben:
Hallo Marco,
hier der Link:
viewtopic.php?p=1685#p1685
Do 1. Okt 2009, 09:25
Na das ging aber fix... :D Danke...
Gruß Marco
Do 1. Okt 2009, 09:40
Oder du nimmst die vom Saab 9³ die schaufeln auch ordentlich Wasser auf die Scheibe .
Do 1. Okt 2009, 12:08
