Einbauort für PBV (Power Boost Ventil)
Beitrag Einbauort für PBV (Power Boost Ventil)
Ich suche Bilder von eingebauten PBV (Power Boost Ventil) beim MG-F/TF.
Ich kann mich nicht so recht entscheiden, wo ich es im Motorraum einbauen soll, damit es leicht zugänglich ist und nicht zu stark vibriert.
Danke im voraus für die Anregungen.
Mi 26. Aug 2009, 00:36
Beitrag Re: Einbauort für PBV (Power Boost Ventil)
ich kann dir zwarn auch nicht genau sagen wo du einbauen solltest, aber ich würde es doch eher so einbauen damit man es nicht sofort bei der ersten Kontrolle sieht. Vielleicht (wenn Platz genug) auch ähnlich wie der orginale unterhalb vom Wasserausgleichsbehälter.Dann sind die Schäuche nicht zu lang und einmal eingestellt kommt man zur Kontrolle des Drucks ja noch relativ gut dran.
Darf ich fragen wo du den Adapter zum verschließen der Öffnung vom orginalen Druckregler her hast? Hab bisher nur überteuerte Komplettpakete gefunden.
Ein Druckregler mit Druckanzeige kostet um die 50-60€. Ein Paket mit Regler ohne Anzeige wo ja sonst eigentlich nur noch der Adapter und ein Blech zum anschrauben bei ist, um die 160-170€. Über hundert € für den kleinen Messingadapter erscheint mir da sehr überzogen. Zumal ja dann der Druckanzeiger noch zusätzlich angeschafft werden muß.
________________
Gruß Martin
ex MGF VVC Bj.99 jetzt Range Rover P38 4,6 Bj.98
Mi 26. Aug 2009, 07:58
Ich habe ein Komplettpacket von FSE 8-)
Der Einbau unterhalb vom Ausgleichbehälter scheint mir auf den ersten Blick doch etwas fummelig. Muss mir das mal genauer anschauen.
Solche Verschlüsse wirst du womöglich beim ortsansässigen Hydraulikfachhandel finden.
Ich werde auch nicht die Schläuche vom Packet benutzen, sondern welche die ummantelt sind. Als Vacuumschlauch nehme ich einen Silikonschlauch von Samco. Ich werde noch einen separaten Geber einbauen um eine Druckanzeige im Innenraum zu haben (habe schon das Manometer an der PBV).
Mi 26. Aug 2009, 09:19
Und wo hast du für welchen Preis gekauft?
________________
Gruß Martin
Mi 26. Aug 2009, 09:24
Habe das PBV von einem Forumsmitglied. Das Teil war noch nie verbaut. Ueber den Preis moechte ich nicht verstaendlicherweise nicht sprechen :roll:
Mi 26. Aug 2009, 09:50
Ja ok verstehe,
naja vielleicht meldet sich ja noch Jemand der weis wo man diese Adapter einzeln bekommt.
________________
Gruß Martin
Mi 26. Aug 2009, 10:08
