Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 00:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
"Jugend" forscht - Turbo
Beitrag Re: "Jugend" forscht - Turbo
Glückwunsch, dass er läuft :up:
Peter B hat geschrieben:
Wenn schon, dann maximal 0,7 bar, aber keine fast 1 bar :lol:
Hat der Smart Roadster 82 PS nicht auch 1 bar Ladedruck? Kleiner Motor, vergleichsweise viel Leistung.
Hast du ein Ziel, was er am Ende haben soll?
Andreas
ACBC
Mo 6. Jul 2026, 10:04
Also das gemappte Steuergerät vom Kmaps ist auf ca. 200 PS / 270 Nm gemappt.
Dabei muss man aber auch den Benzindruck etwas erhöhen, weshalb ich noch einen einstellbaren FSE eingebaut habe. Angeblich soll das mit den Turbo-Serieneinspritzdüsen noch gehen, die ich ins Alu-VVC-Ansaugrohr übernommen habe.
Der Stacey von Kmaps meinte, ich kann mit einem manuellen Ladedruckregler auch 150/160PS haben, wenn ich halt nur den Serienladedruck einstelle (ca. 0,4 bar).
Wenn ich auf 0,7 bar /11 PSI erhöhe, sollte er die maximale Leistung von 200PS errreichen. Am Anfang will ich aber erst mal mit 150-160 PS fahren, um zu testen, ob alles zuverlässig funktioniert.
Daher hab ich den Turbosmart-Controller noch nicht eingebaut, der ja dafür gedacht wäre.
Aber ich bin auch nicht mehr so sicher, ob ich die Anschlüsse am Turbokompressorgehäuse richtig gemacht habe. Siehe Bild. Ich habe die beiden Eingänge mit den roten Pfeilen einfach miteinander mit einem Silikonschlauch verbunden - meine Idee: das Kompressorgehäuse erreicht den Druck von ca. 0,4bar und durch die Verbindung mit dem Wastegate (Silikonschlauch) öffnet sich dieses und lässt überschüssigen Druck in den Auspuff hinterm Turbo ab.
Das was gelb gemacht ist, wurde ja entfernt und mit einem flachen Deckel verschlossen, weil der Platz zur Bordwand sonst nicht gereicht hätte. Ich weiß nicht, wie die Leitungen original beim R75 montiert waren, aber da war auf jeden Fall noch ein elektrisches N75-Ventil mit im Spiel, das übers Steuergerät den Boost kontrolliert.
Somit bin ich nicht sicher, ob ich was falsch verstanden habe mit dem Ablassen des Überdrucks von 0,4 bar serienmäßig, oder ob das Wastegate klemmen könnte.... ich werde mal gucken, ob ich entweder so ne Cam montiere, bei der ich das Wastegate während der Fahrt beobachten kann (oder ein Beifahrer), oder mal nen Turbospezi frage. Angehängt auch noch ein Diagramm, wie so ein N75 üblicherweise angeschlossen ist.
Screenshot 2026-07-06 142949.jpg [ 91.27 KiB | 164708-mal betrachtet ]
Screenshot 2026-07-06 141649.jpg [ 56.52 KiB | 164708-mal betrachtet ]
Mo 6. Jul 2026, 14:30
:D :up: hört sich doch schon gut an
Fr 10. Jul 2026, 17:11
Mit den Anschlüssen sollte es klappen nur ist das westgate einstellbar über eine Schubstange oder so ? Dann kannste an der Stange den gewünschten Druck einstellen
Fr 10. Jul 2026, 19:30
Heute nochmal ne kurze Testfahrt gemacht:
zum einen - er qualmt nicht mehr beim Lastwechsel, was anfangs der Fall war, bis ich gemerkt habe, dass das mit der Kurbelgehäuseentlüftung natürlich etwas anders geregelt werden muss, wenn man Ladedruck hat und nicht nur Unterdruck ;)
Zum zweiten: es sieht so aus, als würde das Wastegate doch funktionieren wie es soll - habe mal im 4. Gang den Fuß aufm Gas gelassen und der Ladedruck blieb bei ca. 0,5 bar stehen. Also öffnet es wie es soll und begrenzt den Ladedruck trotz steigender Drehzahl :up:
ca. 0,5 bar dürfte ungefähr dem Serienladedruck entsprechen, den der R75 hat, was ich auch erst mal so lassen will. Wären dann ca. 150 - 160 PS und ca. 215 Nm, die aber schon bei ca. 2500 UPM anliegen :twisted: (Serie ca. 165 Nm bei 4500 oder so).
Das was ich vom Turbo entfernt habe und durch eine einfache Verschlussplatte ersetzt habe (gelb) ist das Recirculation valve, das dient wohl dazu, dass beim Gas wegnehmen, wenn die DK sich schließt, der überschüssige Druck nicht zurück zum Turbo geht und diesen runter bremst, sondern dran vorbei geleitet wird, so dass das Ansprechverhalten beim sofortigen anschließenden Gasgeben besser ist.
Nun ja, wenn ich das brauchen sollte - es gibt auch externe Recirc. valves ;)
Wichtig ist erst mal nun übern TÜV mit der HU zu kommen, da die Kiste schon fast 4 Jahre in der Garage stand, muss ich das mal angehen, bevor ich erwischt werde :mrgreen:
Mo 13. Jul 2026, 19:10
Teu Teu Teu das es mit dem TÜV klappt. Wie malst du dir die Chancen aus das zugelassen zu bekommen?
Oder hast du jemand zur Stelle der Brillengeld nimmt?
Wäre aufjedenfall interessant zu erfahren was der TÜV Mann alles sehen will / begutachtet hat beim Umbau.
Wie gesagt viel Erfolg!
Di 14. Jul 2026, 12:49
Mal wieder ein kleines Update:
HU und AU hat geklappt, bin aber noch "inkognito" damit unterwegs, also der Motor ist noch offiziell original.
Daher auch "safety slow" - wie man so sagt in MG- Kreisen :lol:
Die Servolenkung muss ich mir auch nochmal genauer ansehen, die verhält sich meiner Meinung nach komisch. Das Fahrwerk ist vermessen und eingestellt, da ist also alles i.O.
In der Mittellage hat die Lenkung einen gewissen Widerstand, dann lenkt man ein und so bei 10° Lenkwinkel würde ich sagen, scheint die Servo mit zu helfen und das Lenkrad geht plötzlich sehr leicht.
Daher ein gewöhnungsbedürftiges Lenkgefühl in mittelschnellen Kurven. Da muss ich mal schauen, ob da was einzustellen ist, oder ob ich besser eine neue Servo bei Rimmers hole?
Nach längerem rumprobieren geht nun auch die Öltemp-Anzeige ziemlich richtig. Anfangs ging sie nach 1-2km Fahrtstrecke auf Vollausschlag. Ist eine von "Stack" mit dazu gehörigem Sensor. Der hat nur eine Plus-Leitung zum Anzeigegerät und die Masse kommt übers Gewinde des Sensors. Diese hab ich mit einem Kabel an den Motorblock gelegt, das war nicht das Problem. Nach rumprobieren mit mehreren Widerständen hab ich nun einen mit 470 Ohm in das Plus-Kabel, das zur Anzeige geht eingelötet und nun zeigt sie auch 90-100° an, wenn wirklich 90 - 100° vorhanden sind. Hatte das mit dem Sensor in einem Wasserkocher gegen getestet und so lange verschiedene Widerstände probiert, bis reale Temperatur mit Anzeige übereinstimmten.
Ansonsten macht der Turbo ziemlich deutlich auf sich aufmerksam, zischt beim Gas geben und macht diese "Tschutschutschu" beim schalten. Liegt wohl am fehlenden Recircle-Valve, da müsste wohl noch eins rein oder ein Blowoff.
Aber gefühlt kommt schon was an Drehmoment und wenn alles zuverlässig läuft und so bleibt, reicht mir der Serienladedruck erst mal für ein Weilchen ;)
Fr 28. Aug 2026, 08:56
Sehr cool :mrgreen:
Wegen der Lenkung:
Bevor Du Dir auf Verdacht ein neues Lenkgetriebe bestellst, erstmal mit PSCAN prüfen, wie der EPAS Sensor steht.
Und dann hätte ich noch ein gebrauchtes Lenkgetriebe vom F hier rumliegen.
Zum Ausprobieren, ob es daran liegt, wäre das top.
Ich hatte es nur aus Verdacht ausgebaut wegen des schwammigen Fahrgefühls.
Im Nachhinein war es das aber nicht, das Lenkgetriebe ist also noch in Ordnung.
Fr 28. Aug 2026, 12:30
Servus Jochen,
habe auch noch ein TF-Lenkgetriebe hier rum liegen, das ich noch im Winter gegen das F-Getriebe austauschen will. Hatte es mir damals gebraucht beim Satur geholt für diesen Umbau.
Habe auch schon PScan dran gehabt und er zeigt in Gradaus-Stellung auch 0 an und die beiden Werte Sub Torque und Main Torque sind ungefähr da, wie auf deinem Screenshot von der WA-Gruppe.
Aber vielleicht ist es auch doch nicht die Servo, sondern die Reifen? Muss zugeben, dass die viiel zu alt sind, die Vorderreifen sind DOT 2014, die Hinterreifen DOT 2016 :lol:
Die waren aber auch seit ca. 2019 fast nur noch in der Garage, haben also seit dem keine Witterung mehr erlebt.
Diese Räder hatte ich noch letztes Jahr mal für einen Tag auf dem Trophy drauf und habe da nichts seltsames festgestellt, fuhren sich nicht viel anders als die fast neuen Toyo TR1, die normalerweise auf dem Trophy sind. Daher dachte ich, ich fahre die alten Schlappen noch bis Saisonende und übern Winter werden neue aufgezogen, falls ich die noch kriege (195/40-17 und 215/35-17).
Wäre komisch, aber ist halt auch ne Idee. Ich werde die Tage mal die Trophy-Räder drauf machen und schauen, ob das Lenkverhalten dann noch genau so ist.
Ansonsten hab ich erst mal nichts wichtigeres noch zu tun, außer einen Quadbike-Kühlerlüfter in die Motorgitterabdeckung einbauen, der die Luft vom oberen Motorraum durch die Kühlschlitze der Kofferraumhaube heraus bläst. Den hab ich schon da, 10cm Durchmesser und am besten mit einem Zeittrigger-Relais verbauen, das den Lüfter nach ausschalten der Zündung noch ca. 1 Minute länger laufen lässt. Momentan ist der normale Motorraumlüfter immer an, sobald die Zündung an ist. Das soll auch so bleiben, dann noch zusätzlich den Quadbike-Lüfter, oder 2 davon.
Fr 28. Aug 2026, 19:24
Du meinst es wirklich ernst mit haltbar/standfest... Serienladedruck und Doppellüfter :up:
Achs bzw. Radgeometrie könnte man noch prüfen.. wenn ein anderer Radsatz nichts ändert.
So oder so... auf den HT's fährst dann künftig außer Konkurrenz, du Doper :lol:
Sa 29. Aug 2026, 09:34
Naja, vielleicht nächstes Jahr dann, aktuell habe ich noch nicht allzuviel Leistung, bin noch am suchen, ob ein Sensor falsche Werte liefert :lol:
Bei einem Beschleunigungstest war er jedenfalls 3 s langsamer von 80 - 160 als mein Trophy.
PScan meldet auch diverse Fehler, aber das wundert mich auch eher nicht, denn der Kabelbaum ist vom VVC, der Motor ein MPI und das Steuergerät ein gemapptes von Kmaps :lol:
Habe aber heute nochmal ne Messung machen wollen und festgestellt, dass er so ab 4500/min anfängt zu stottern. Das war noch nicht, als noch ein Schlauch von der DK zum Ansaugrohr abgegangen war (hatte ich erst nach der Beschleunigungsmessung entdeckt. Ist halt nun Druck im Saugrohr und kein Unterdruck mehr, da brauchts Schlauchschellen an diesem Schlauch :lol: )
Aber mal sehen, was noch so rauskommt. Wenn ich am Freitag mit dem komme, dann fahr ich ganz dezent, er soll halten :lol:
Mir kommts auch vor, als wäre der Spritverbrauch total hochgegangen, seit ich mal anfangs geschaut hatte, da warens normale 7 - 7,5 l/100. Nun kommts mir vor, als säuft er wie ein Loch ;)
Öltemperatur wird bei PScan mit -40°C angezeigt actual, calculated 90°C. Motorraumtemp. am absoluten Nullpunkt: -273°C :lol:
Aber das dürfte eigentlich nichts ausmachen, das wird eigentlich beim MPI nicht für die Spritmenge herangezogen vom Steuergerät.
Muss nochmal PScan genauer checken im live- Modus.
Sa 29. Aug 2026, 11:48
Habe heute mal probehalber die Trophy-Räder montiert ziemlich aktuellen Reifen drauf (Nankang AR1). Fährt sich deutlich stabiler und sicherer und im Kreisverkehr, in dem bei den alten Schlappen es regelmäßig quietschte, war heute so gut wie nichts zu hören, obwohl ich den noch schneller umrundete ;)
Also erst mal Reifenwechsel kommende Woche.
Ansonsten:
habe noch im Workshop-Manual einen interessanten Hinweis gefunden: wenn der CMP-Sensor (Nockenwellensensor) beim MPI ausfällt, startet der Motor und läuft auch noch - aber mit weniger Leistung und mehr Spritverbrauch.
Da ich mich nach Mark Stacey gerichtet habe, der mir schrieb, den CMP-Sensor braucht man nicht anschließen, das wäre nicht nötig (er bezog sich vielleicht nur auf den Startvorgang des Motors, dann hat er recht), dachte ich fälschlicherweise, den brauch ich auch generell beim MPI nicht. Ich habe nämlich einen VVC-Kabelbaum MEMS3, aber den MPI Motor drin und da sind die CMP-Sensoren unterschiedlich angeschlossen. Beim VVC gibts da nur 2 Leitungen hin, beim MPI 3. Eine davon ist Zündungs-Plus, das der VVC nicht braucht. Daher habe ich noch keine Adaption gemacht.
Werde ich mal dran gehen müssen ;)
Zumal PScan meldet:
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Hier mit den TeamDynamics 7x17
AE0A9064a.jpg [ 496.31 KiB | 153628-mal betrachtet ]
Sa 29. Aug 2026, 20:34
Wenn der Nockenwellensensor nichts liefert, sollte er einmal pro Umdrehung einspritzen, statt einmal pro zwei Umdrehungen (habe ich mir sagen lassen). Ich habe es aber nur einmal live gesehen. Da konnte man gut erkennen, dass etwas nicht stimmte, weil so viel Sprit durchging, dass er sich bei kaltem Auspuff am Endrohr gesammelt hat und runtergetropft ist (vom Geruch im Abgas ganz abgesehen)
So 30. Aug 2026, 09:41
Das klingt interessant und würde meine Beobachtung bestätigen, dass der Spritverbrauch sehr hoch ist zur Zeit.
Der Geruch ist auch etwas stark, könnte unverbrannter Sprit sein.
Also werde ich mich mal dran machen müssen, den CMP noch anzuschließen und mit dem VVC-Kabelbaum "verheiraten". :up:
So 30. Aug 2026, 10:49
Aber das Bild ist hübsch. Schick mir das doch in voller Auflösung für den Kalender wenn du Lust hast...
So 30. Aug 2026, 17:16
Wem das Turbo Tuning zu heiß :lol: ist, alternativ ginge noch ein Upgrade / Umbau auf VHPD
https://www.scholarengines.com/rover-k- ... -for-sale/
Vermutlich im F/TF standfest umsetzbar, was beim Turbo (erhöhter Hitzeeintrag) zumindest bisher noch fraglich scheint :roll:
Drücke trotzdem die Daumen, dass das hier gelingt :up:
Fr 9. Okt 2026, 13:36
Servus Peter,
den VHPD, oder auch einen gemachten Kopf von DVA hatte ich auch schon überlegt, aber ich bin der Meinung, dass der MG für diese Art von Tuning einfach zu schwer ist.
Bei einer Elise oder einem Caterham ist das bestimmt zielführend und man merkt richtig was von mehr Leistung aus einem Sauger durch hauptsächlich mehr Drehzahl, aber bei den fast 1,1 Tonnen des F/TF wirkt sich das im Fahrbetrieb kaum aus, wenn man grade mal so zwischen 4500 und 7000 eine Leistungsspitze hat und kaum mehr Drehmoment.
Daher dachte ich, was hier nur hilft ist mehr Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich und das bringt nur Aufladung oder mehr Hubraum ;)
Das Hitzeproblem ist vielleicht mit gutem Hitzeschutz rund um den Turbo / Krümmer und guter Motorraumbelüftung lösbar. Ich habe ja auch nicht vor, damit auf dem Ring Vollgasrunden zu fahren, sondern mal kurz ein bisschen Dampf auf der Landstraße, aber größtenteils fährt man da ja dazwischen immer wieder dezent und mit niedriger Last.
Alternative wäre noch Komotec mit dem Rotrex-Verdichter gewesen, dürfte leicht einzubauen sein, braucht zumindest meines Wissens ein Emerald-ECU und kostet halt locker mal mit Einbau bei Komotec 7000-8000 :lol:
Oder einen KV6- Umbau, wie in England angeboten wird von einer Firma, aber mit Sicherheit wieder das gute alte TÜV-Problem in Germoney :mrgreen:
Sa 10. Okt 2026, 17:54
Beim VHPD kann ich Peter nur zustimmen. Ohne Aufladung ist beim Drehmoment leider wenig zu machen. Selbst manche Lotus-Besitzer schimpfen, weil der nutzbare Drehzahlbereich so hoch liegt. Im Prinzip holt man mehr Leistung auf gegebenem Hubraum, indem man per Nockenwelle das Drehmomentmaximum in einen höheren Drehzahlbereich verlegt (mit allen Vor- und Nachteilen ... ).
Außerdem hast du mit Werks-ECU meistens Probleme beim Anlassen (der Motor muss erst warm sein, bis er einigermaßen stabil läuft). Es gab bei Lotus Drivability Kits mit neuer ECU, die das ganze wohl besser gemacht haben, aber ich bezweifle, dass man die noch bekommt.
Ein weiteres "Problem" (eigentlich die Lösung des o. g. Problems) ist, dass beim VHPD die Leerlaufdrehzahl höher liegt. Das dürfte bei der Abgasuntersuchung Probleme machen (was eigentlich auch kein Problem ist, denn der VHDP hat keine Abgasnorm :twisted:
Die Einzeldrosselklappen sind wohl schwierig einzustellen und die Kurbelwelle ab Werk schlecht gewuchtet (blöd für einen Motor, der bis 7.800 dreht). Es gab den Witz, dass VHPD für Very High Probability of Destruction steht :mrgreen:
Ich habe nur einmal jemand getroffen, der hochzufrieden mit dem Motor war. Das war in einem Caterham 21 mit Custom ECU (war ein Engländer, in Deutschland bekommt man sowas wahrscheinlich nicht zugelassen)
Insgesamt würde ich den Turbo für den besseren Weg halten, um auf 190 PS (sind beim VHPD auch nur 178 PS, wenn er einen Kat hat) zu kommen (just my 2 cents)
Neuerdings gibt es in England sogenannte Supersport Elisen, bei denen der Rover Motor 210 bhp leisten soll und das angeblich standfest. Wer's nachgucken möchte:
https://analogueautomotive.co.uk
https://www.evo.co.uk/lotus/elise/206071/analogue-lotus-elise-supersport-review-210bhp-restomod-driven
https://www.youtube.com/watch?v=HUSZV62-RT0
Di 13. Okt 2026, 16:41
hier auch noch ein paar Infos
http://www.elisewiki.de/wiki/index.php/ ... ng_Rover_K
Do 15. Okt 2026, 04:47
