Aktuelle Zeit: Sa 23. Mai 2026, 21:01
Reifenwahl 16 Zoll bei sportlicher Fahrweise.
 Re: Reifenwahl 16 Zoll bei sportlicher Fahrweise.
vorne zwischen 2,1-2,3 sollte passen
| Mo 23. Feb 2026, 18:01 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1416 Wohnort: Südhessische Idylle
Ich fahre sogar meist weniger (Toyo, aber auch vorher Yokohama) bei Standard-Trophy Reifengröße. Allerdings fahre ich auch selten Autobahn und wenn, dann seltenst schneller als 130  Ich habe den Eindruck, dass vorn ca. 1,9 bar, hinten ca. 2,3 bar am besten sind für kurvige Landstraßen, da etwas mehr Haftung durch bessere Dämpfung des Reifens und größere Auflagefläche. Instabiles Verhalten bemerke ich bei meinen gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten jedenfalls nicht.
| Mi 25. Feb 2026, 14:59 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1180 Wohnort: Chemnitz
Hallo Kollegen, ich wollte dieses Jahr so einige Projekte angehen, darunter auch 2 Sätze neue Reifen. Für den Mk1 wollte ich eigentlich 195 / 215 er Toyo TR1 nehmen wie aktuell auf dem Trophy sind. Leider musste ich feststellen das 195 mitlerweile ausverkauft und 215er auch sehr teuer geworden sind. Kann es sein das die TR1 auslaufen? Hat wer mal diese Reifen gekauft vor kurzem und wenn ja welche DOT hatten die? Weil dann könnte man Schlussfolgern das nur noch Restbestände verkauft werden? Wie dem auch sei, aktuell sind auf dem Mk1 ja rundrum 215er Hankook drauf. Bin ich also gezwungen die Ventus V12 Evo 2 K120 zu beschaffen. Für den Trophy habe ich ja noch ULW Felgen da, die sowieso in Deutschland nicht legal zu fahren sind. Daher nur was für Wochenende und ich kann auf die Dimensionen pfeifen und auf 205/45 R16 gehen wo es deutlich mehr Auswahl gibt. Ich will für diese Felgen Semislicks kaufen. Nun musste ich aber feststellen, dass Semislicks horrend teuer sind für einen Radsatz der Effektiv dann immer nur in der Garage hängt. -> Toyo Proxes R 888-R 205/45 R16 158 €/ Stück-> NanKang Sportnex AR-1 205/45 R16 176 €/ Stück-> Yokohama Advan-Neova AD08RS RPB 205/45 R16 140 €/ Stück-> Kumho Ecsta V70A 205/45 R16 83V K61 NHS MEDIUM 142 €/ StückFolgende Reifen wären akzeptabel vom Preis: -> NanKang Sportnex NS-2R 205/45 ZR16 87W XL street car 80 €/ Stück-> NanKang NS-2R 205/45 ZR16 87W 80 €/ StückGibt es Erfahrungen? Welche davon sind zumindest legal? (also nur der Reifen an sich auf der Strasse) Es scheint Unterschiede zu geben ob mit XL oder ohne. Nach meinem Kenntnisstand am besten immer XL wegen Mittelmotor und Kurvenverhalten. Wie ist das eigentlich mit dem Semislicks, sind die Reifen schwerer wie normale Reifen? Grüße aus Chemnitz
| Mo 13. Apr 2026, 07:15 |
Tomcatciller
Ich war gerade bei meinem Felgenaufbereiter. 1 Satz 16 Zoll Alus silber pulvern kostet 620 € all inklusive (Reifen abziehen, Entsorgen, Felgen strahlen, Pulver beschichten, Reifen aufziehen, wuchten.
Ich würde jetzt gern Slicks bestellen und nächsten Monat 2 Sätze MGF Felgen machen lassen. Kann mir jemand Feedback zu meiner Slick Fragen geben?
| Di 21. Apr 2026, 13:39 |
Tomcatciller
Ok, ich hatte mich in verschiedene Tests eingelesen und habe dann entschieden die NanKang Sportnex NS-2R 205/45 ZR16 heute zu kaufen. Der Preisunterschied zu echten Semi Slicks ist einfach zu groß, Die NS-2R sind auch eher Sommerreifen mit weniger negativem Profil für mehr Grip und weniger Nassleistung. => 4x NANKANG Sommerreifen 205/45 R16 TL 87W NS 2R XL STREET MEDIUM 180 für in Summe 316,97 € Kommen Ende der Woche. Werde Ende der Woche die ULWs und die Slicks weggeben. Bin gespannt auf das Gesamtgewicht ! Hier mal Vergleichsbilder wie die Dimension auf anderen 16 Zoll Felgen aussieht. Grüße aus Chemnitz
| Di 21. Apr 2026, 17:05 |
Peter B
Ich kenne jemanden, der die NS2-R fährt und meines Wissens ist der sehr zufrieden damit und der kennt sich auch ganz gut aus mit Reifen, da er früher mal Rennen fuhr. Ich habe mir letztes Jahr die AR-1 geholt und bin ebenfalls damit sehr zufrieden, aber man muss sich natürlich darüber im klaren sein, dass man die nur bei trockenem Wetter drauf montiert und nur so weit fährt, wie man davon ausgehen kann auch trocken wieder heimzukommen Sie sind aber StVO - ZUgelassen, genauso wie die NS2-R. Mein Fahreindruck im Vergleich zu den Toyo TR-1: spürbar mehr Grip und exakteres Lenkverhalten. Man kann um die Kurven brettern und muss es schon arg treiben, bevor die an ihre Haftgrenzen kommen (Trophy). Wenn er mal an seine Grenzen kommt, habe ich den Eindruck, sind die Reifen sogar noch beherrschbar und es ist nicht so, dass zwischen Haftung und Dreher genau 0,5 km/h liegen würden  Sie reagieren eigentlich ähnlich wie die normalen Straßenreifen, also man hat noch einen gewissen Grenzbereich. Würde es aber nicht bei 100+ km/h auf einer Landstraße drauf anlegen wollen, was ich meine ist eher so bei 50 - 70 km/h um enge Serpentinen. Sie sind deutlich lauter als die Toyo, haben ein ziemlich lautes Abrollgeräusch. Hören sich fast wie Geländereifen an beim fahren. Vorteil der AR-1 im Vergleich zu vielen anderen Semi-Slicks soll der sein, dass sie so gut wie keine Warmlaufphase brauchen. Sie werden gerne von Bergrennfahrern genommen, gerade deswegen. Ich kenne Elise-Fahrer mit Semis, die ihre Reifen nur bei Sommerwetter und nach einigen km warm fahren richtig gebrauchen können. Die Größe 205/45-16 würde ich gerne eintragen lassen, denn hier gibt es wirklich eine sehr große und interessante Auswahl an Marken. Einziger Punkt: sie sind etwas größer im Umfang, wodurch der Tacho etwas weniger vorgeht, als original, aber meiner Erfahrung nach geht er immer noch leicht vor (Tacho verglichen mit einer dieser Anzeigen, die manchmal in Ortsdurchfahrten stehen und die aktuelle Geschwindigkeit angeben mit Radarmessung. Tacho genau 50, Anzeige ca. 48)
| Di 21. Apr 2026, 17:42 |
Tomcatciller
Ok, vielen Dank für das Feedback. Am Ende wird der Reifensatz eher als Deko in der Garage hängen. Wenn der Trophy weggestellt ist, dann müsste der ULW Satz schon arg leichter sein wie die Abingdon Felgen. Mein letzter Vergleich hat gezeigt, dass da kaum ein Vorteil zu finden sein wird (ULW 205/45 - 14,35 kg vs Abingdon 215/40 15,3 kg pro Rad).
Mal schauen. Eintragen ist bei mir kein Thema, weil der ULW Satz definitiv nur fürs Wochenende drauf kommt und mir das Risiko von Standschäden viel zu groß ist.
Mit was für Felgen fährst du deine AR-1 und was wiegt ein Komplettrad?
| Di 21. Apr 2026, 17:54 |
ist das nicht egal was die Räder wiegen ? wenn du sie eh nur zum rumstehen brauchst ?
| Di 21. Apr 2026, 18:02 |
Tomcatciller
90% ja, aber Sie hängen über dem Mk1. Wenn Sie zu schwer sind für die Halterungen demolieren Sie den Mk1...
| Di 21. Apr 2026, 18:09 |
Peter B
Müsste sie mal wiegen, werde ich die Tage mal machen. Fahre sie auf den originalen Trophy-Felgen, die ja auch schon recht schwer sind. Ich glaube schwerer als die Abingdon. Sogar schwerer als die 17" - Team-Dynamics, die ich auf dem zweiten F habe mit 195/40-17 und 215/35-17.
| Di 21. Apr 2026, 18:36 |
Tomcatciller
Hallo Jetzt bin ich gerade über folgendes Video/Reel gestoßen: https://youtube.com/shorts/KZbEWfV_zDA?si=PFkQzxYMWNuN_n38Gleich mal bei Idealo geschaut: -> NanKang Sportnex AS-2+ 215/40 R16 86V XL-> NanKang Sportnex AS-2+ 195/45 R16 84V XLIch habe den Eindruck die sind auch schon wieder ausverkauft weil Sündhaft teuer... In England irgendwie günstiger... https://www.mgocspares.co.uk/parts/1_3_977_1101_1104/tyresAber hat jemand damit Erfahrungen?
| Fr 24. Apr 2026, 18:47 |
Tomcatciller
NanKang Sportnex NS-2R 205/45 ZR16 sind heute gekommen. Dateianhang:
20260427_185041k.jpg [ 644.23 KiB | 3871-mal betrachtet ]
Naja, nichts besonderes. Aber wie immer mit der Entscheidung ins Klo gegriffen. Reifengewicht 9,4 kg. Somit sind die aufgezogen auf ein ULW Rad schwerer (15,6 kg) als meine jetzigen Abingdon (215/40 15,3 kg). Also kann man die Nankang NS-2R nicht empfehlen allein vom Gewicht.
| Mo 27. Apr 2026, 19:25 |
Tomcatciller
Ich habe einen Shop gefunden, der Angaben zu den Reifengewichten macht: 205/45 R16 Yokohama AD08-RS (83 W) 8,5 kgFederal 595 RS-R (83 W) 8,9 kgNanKang NS-2R (87 W) 9,4 kg (von mir gemessen, alle 4 Reifen gleich) Toyo PROXES R888R (83 W) 9,5 kgNankang AR-1 (87 W) 10 kgSomit liegt der Nankang in der Mitte, aber noch unten hätte es für mehr Geld nochmal das Potential für einen weiteren kg gegeben. Ich habe den Eindruck das Reifengewicht ist vom Loadindex und der Verstärkung (XL) abhängig, weil mehr Metall / Verstärkung im Reifen. Dot Nummer bei meinen Nankang ist übrigens KW49/50 2025. Grüße aus Chemnitz
| Di 28. Apr 2026, 06:14 |
Tomcatciller
Hallo, ich habe eine weitere Alternative gefunden, die scheinbar preisgünstig und weit verfügbar ist: Nexen N'Fera Primus195/45 R16 84W XL -> 61,88 € (25 Angebote)215/40 R16 86W XL -> 72,59 € (25 Angebote)Also da man ja keine Wahl hat weder von der Marke noch von der Optik... hat jemand Erfahrungen? @Zotho: Sry das ich deine Beiträge ignoriert / überlesen habe. Du fährst den Nexen jetzt schon ein paar Jahre. Hattest du mal Gelegenheit damit sportlicher unterwegs zu sein? Ich überlege tatsächlich jetzt mal die Nexen zu probieren für den Mk1.
| Di 28. Apr 2026, 06:37 |
Peter B
Ich denke, dass das Reifengewicht nicht der entscheidende Faktor ist, sonst wären es ja keine Sportreifen, die z.B. bei Bergrennen eingesetzt werden. Klar ist weniger Gewicht auch weniger träge Masse, die beschleunigt werden muss und abgefedert bei unebener Straße, was wiederum den Fahrkomfort erhöht, wenn man das Fahrwerk weicher abstimmen kann. Die ULW-Felgen könnte ich mir vorstellen, dass man wie ein rohes Ei fahren muss, somit für etwas robustere Fahrweise auf unebenen Straßen ein Sicherheitsrisiko. Von daher sehe ich ein Mehrgewicht bei Felgen und Reifen eher als Sicherheitsreserve, dass der Kram nicht gleich verdellt wird und man sich einen Platten holt.
| Di 28. Apr 2026, 10:42 |
Tomcatciller
Hm, ich dachte bisher eher das es einen Grund hat das die NS-2R die billigsten Semi Slicks sind die man kaufen kann und man bei namhaften Herstellern für den doppelten Preis auch irgendwas bekommt. Das mit dem ULWs entwickelt sich gerade zu meinem persönlichen Darwin Award. Nicht zugelassen auf deutschen Strassen, am Ende mit Reifen nicht leichter wie eine 0815 Felge, empfindlich wie eine Diva und zum Preis wie ein kompletter MGF im guten Zustand. Maximal was um damit 1x im Jahr zu einem MG Treffen zu gondeln, nur das ich sowas noch nie gemacht habe. Absolut sinnlos.
| Di 28. Apr 2026, 19:43 |
Peter B
Rein vom praktischen gesehen sind die ULW wohl auch sinnlos, aber sie sind selten und ich würde sie als Liebhaberfelgen bezeichnen, da muss man halt etwas mehr dafür blechen und ist dann "stolzer Besitzer"  Die Semi-Slicks sind wohl auch eine Geschmacksache, welche man nimmt und dann ist es auch noch entscheidend, auf welchem Auto man sie verwendet. Die NS-2R haben vielleicht eine Nuance weniger Grip als die AR-1 oder die sündhaft teuren R888 und was es da noch so gibt, aber sie können auch noch ganz gut mit Nässe umgehen. Straßenbetrieb ist auch wieder was anderes, als Trackdays, wofür sie ja meistens angeschafft werden. Auf der Straße ist es wichtig, dass die Reifen keine lange Aufwärmzeit brauchen und dass sie möglichst auch noch bei Nässe zu fahren sind, auf der Rennstrecke am Wochenende ist es wichtiger, dass die Reifen nicht schon nach 3 Rennrunden abbauen und Grip verlieren. Also wieder ein anderes Anforderungsprofil. Ich bin wie gesagt mit den AR-1 sehr zufrieden, die schmieren deutlich weniger in den Kurven weg im Vergleich zu den Toyo TR1. Ich mache sie halt ab und zu mal just for fun drauf, um den Unterschied zu spüren
| Mi 29. Apr 2026, 07:00 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 370 Wohnort: Andechs
Tomcatciller hat geschrieben: Hallo, ich habe eine weitere Alternative gefunden, die scheinbar preisgünstig und weit verfügbar ist: Nexen N'Fera Primus195/45 R16 84W XL -> 61,88 € (25 Angebote)215/40 R16 86W XL -> 72,59 € (25 Angebote)Also da man ja keine Wahl hat weder von der Marke noch von der Optik... hat jemand Erfahrungen? @Zotho: Sry das ich deine Beiträge ignoriert / überlesen habe. Du fährst den Nexen jetzt schon ein paar Jahre. Hattest du mal Gelegenheit damit sportlicher unterwegs zu sein? Ich überlege tatsächlich jetzt mal die Nexen zu probieren für den Mk1. Hi, alles kein Ding, ich hab auch schon lange nicht mehr richtig reingesehen hier, hoffe ich bin noch nicht zu spät Ja, ich fahr die jetzt schon seit ca. 3,5 Jahren und 20tkm. Bin nicht recht viel gefahren in den letzten Jahren, zur Arbeit geht's immer per Zug und ansonsten waren keine größeren Ausflüge dabei. Vielleicht dieses Jahr. Das Profil ist für mich ideal, wenig Verschleiß, gut bei Nässe, vielleicht nicht ganz so hohe Seitensteifigkeit wie die vorigen Yokohama, Pirelli und Goodyear, aber für mich völlig ok. Ich fahr nicht mehr ganz so wild, nicht nur das Auto wird älter... Bin absolut zufrieden und bei der geringen Auswahlmöglichkeit ist es für mich eine klare Empfehlung.
| Fr 22. Mai 2026, 21:17 |
Tomcatciller
Danke dir Zoto, ich werde es glaube ich vom Preis abhängig machen. muss die nächsten 2 Monate kaufen, habe Preiswecker gesetzt.
4x Hankook Ventus V12 evo2 K-120 215/40 R16 kosten gerade 354,78 € 4x Toyo Proxes TR1 215/40 R16 kosten gerade 343,44 € 1x Satz Nexen N'Fera Primus in 195/45 und 215/40 kostet gerade 274,26 € 1x Satz Nankang AS-2+ in 195/45 und 215/40 kostet gerade ~500 €
| Sa 23. Mai 2026, 00:05 |
Zotho
Bei mir war es damals die einzige verfügbare Option, war ja unterwegs und der Händler auf der Insel hatte nichts anderes innerhalb Reichweite und kurzer Lieferzeit. Bin abgesehen davon aber trotzdem sehr zufrieden, hatte vorher auch schon andere Nexen, die gibt's aber wohl nicht mehr. Toyo Proxes TR1 hatte ich schon, waren recht weich und schnell runter, aber kleben auf der Straße. Die anderen beiden in deiner Auswahl hatte ich noch nie
| Sa 23. Mai 2026, 19:58 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste |
