Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 17:34
Kühlwasserheizung?
Beitrag Kühlwasserheizung?
Moin!
Durch Zufall bin ich auf eine Kühlwasserheizung gestossen - hat jemand soetwas in seinem MGf verbaut? Oder weiss jemand von einem potentiellem Kühlwasserstopfen, an den man rangehen könnte?
https://www.autobild.de/artikel/motorvo ... 49479.html
So 14. Jan 2024, 23:24
Beitrag Re: Kühlwasserheizung?
da wirst wohl nur eine einbauen können, die in einen Kühlerschlauch montiert wird.
Mo 15. Jan 2024, 14:23
Dann wird die Wärme ja nicht in den Motorblock übertragen. Schade.
Mo 15. Jan 2024, 17:26
wieso nicht ? die Motorvorwärmer OWL z.b. hat eine Pumpe drin die das ganze System aufwärmt
Mo 15. Jan 2024, 18:27
Ich habe gesehen es gibt auch welche, die eine Pumpe mit eingebaut haben.
Mal sehen, bei mir steht sowieso der Umbau auf Edelstahlrohre an.
Mo 15. Jan 2024, 19:57
Noch ein Abzweig mit nochmal min. 4 Schlauchschellen ?
Sind doch eigentlich schon genug Fehlermöglichkeiten drin.
Wenn man was schweißen könnte, OK, aber so gebastelt würd ichs lassen.
Do 18. Jan 2024, 19:10
mein nachgerüsteter Ori-Ölkühler aus einem TF160, ist auch eine Art Kühlwasserheizung, dass Wasser kommt
auf jeden Fall seit dem nachrüsten, schneller auf Temperatur... :up:
Grüße, Daniel
Di 20. Feb 2024, 23:05
Sicher, Daniel?
Eigentlich ist der Öl-Wasserkühler dazu gedacht, dass das Öl schneller auf Temperatur kommt, weil es normalerweise immer länger braucht als das Kühlwasser.
Es wird vom heißen Kühlwasser auf Temperatur gebracht.
Wenn aber das Kühlwasser jetzt auch schneller auf Temperatur kommt, würde das ja heißen, dass irgendwo ein Problem mit der Kühlwasserkühlung herrscht, oder haste den Motor frisiert und er erzeugt jetzt mehr Abwärme? ;)
Fr 23. Feb 2024, 08:19
Der Sinn einer Kühlwasserheizung oder Motorvorwärmung ist es im Winter das Kühlwasser und damit auch den ganzen Motorblock aufzuwärmen ohne das sich ein mechanisches Teil bewegt. Damit wird die Kaltlaufphase deutlich verkürzt und der mechanische Verschleiß verringert. Der eigentlich beworbene Effekt des warmen Innenraums wäre mir zweitrangig.
Wenn es eine Lösung für den K-Motor geben würde über den Froststopfen oder ähnlich würde das auch haben wollen um auch im Sommer den Motor vorzuwärmen um Spannungen im Block zu verringern. Wenn man das Wasser von 25-30°C (Sommer Umgebungstemperatur) auf 60-80°C erwärmt ist das schon was.
Gern auch mit einem 220V Anschluss in der Garage und gut verstecktem Zwischenstecker. Solche Vorheizungen gibt es bei einigen Hersteller in der Skandinavien Ausführung. Auf eine extra Pumpe im Wasserkreislauf würde ich auch verzichten, es reicht wenn der Heizer unten im Block sitzt und das heiße Wasser zirkuliert.
Fr 23. Feb 2024, 20:40
Habe nach DEFA gestöbert. Dort gibt es eine wie oben beschriebene Motorvorwärmung zum Zwischenstecken in die Schläuche für den MG ZR160.
Ist vermutlich der gleiche Motor wie im Trophy und somit K-Serie und auch für alle andern F / FT Motoren geeignet. Wobei natürlich die Verschlauchung anders sein wird beim ZR wie beim F/TF.
Vorwärmelement: Art. Nr 701 => Einbauanleitung PDF
Montagesatz: Art. Nr. 460401
Kabelsatz: DEFA WarmUp Standard-Anschluss-Set 230 Volt (A460785)
(inkl. EcoPlug Steckdose zur Montage an der Stossstange und 2,5 Meter Zuleitung zur Haussteckdose)
Das Ding hat 550 Watt. Bekommt man auch gebraucht, z.B. hier.
Ich halte davon aber nix, da die Schläuche bei der K-Serie nur oben am Kopf in den Block gehen. Ich hätte viel lieber einen Froststopfen weit unten oder seitlich im Block damit das warme Wasser im Block selbst zirkulieren kann. Bei meinem Focus I (Zetec-S) soll der Froststopfen im Zylinderkopf zwischen den Zündkerzen in der Mulde sein. Auch nicht optimal aber immerhin im Motor.
Fr 23. Feb 2024, 22:18
AFAIK haben einige dieser Schlauchdinger eine Pumpe mit drin.
Fr 23. Feb 2024, 22:46
Peter B hat geschrieben:
Sicher, Daniel?
Eigentlich ist der Öl-Wasserkühler dazu gedacht, dass das Öl schneller auf Temperatur kommt...
stimmt so nicht ganz, die Hauptaufgabe des Öl-Wasserkühler ist es die Öltemperatur bei einer vernünftigen Temperatur zu halten,
idealerweise bei um die 90°C und nicht wie bei meinem früher, ohne Ölkühler, immer bei 130°C oder im Hochsommer sogar bis 140°C
Dass das Öl schneller auf Temperatur kommt, ist nur ein angenehmer Nebenefekt...
Grüße, Daniel
Sa 24. Feb 2024, 01:54
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 51 Gäste
