Aktuelle Zeit: So 13. Sep 2026, 01:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
ATS DTC Felgen
Beitrag Re: ATS DTC Felgen
@Robin: habe noch meine AMT (Typ K) daheim liegen. 7,5 x 16 u. 9 x 16. Sind sogar noch die ziemlich abgefahrenen Yokohama-Schlappen drauf.
Die Felgenränder haben aber schon die eine oder andere Schramme von Bordsteinen. Falls du Interesse hast, kannste dich ja mal melden.
Do 26. Nov 2009, 18:28
Ja, dass kann ich leider nur bestätigen! Werde auf Email noch auf Telefon wird reagiert. Da läuft wohl nichts mehr bei AMT. Gleiches Problem habe ich bei roadsterhouse.com, bin auf der Suche nach einem ESD. Auf Kontakt per Kontakformular reagiert niemand. Schade, die haben schöne Angebote.
Grüße Robin
http://www.baeckside.de
MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
Do 26. Nov 2009, 18:55
@Peter: vielen, vielen Dank, aber ich denke es werden jetzt 17" TeamDynamics. Würde gerne weiterhin im Sommer auf 17" rollen :D
Grüße Robin
Do 26. Nov 2009, 18:57
@Robin: ja, die hätte ich damals wohl auch genommen, aber AMT war fast um die Ecke meines Wohnorts und die 9"er für hinten reizten schon 8-)
Do 26. Nov 2009, 21:07
Hallo Leute!!!
Ihr fahrt 8x17 auf Eurem MG und das paßt ohne Blecharbeiten drunter?
Welche Einpresstiefe hab ihr und habt ihr noch LK Adapter drauf.
Will mir jetzt ein paar 17 Zöller zulegen aber bin bei der Brfeite noch bissel skeptisch was problemlos passen könnte
Fr 1. Jan 2010, 19:00
Hey
Ich habe 17er von Artec, die haben bereits den Lochkreis vom F. Et ist 22 und JUPP Kotflügel müssen bearbeitet werden (Kanten nach innen) und die Plastikradhausverkleidung muss per heißer Luft hier und da dem Rad platz machen ;)
Grüße Robin
Sa 2. Jan 2010, 20:44
Platzt der Lack ab wenn ich die Kanten umlege.
Hab eine Börtelrolle zuhause würde würde es damit versuchen
Sa 2. Jan 2010, 20:56
Andyzrx hat geschrieben:
Hallo Andyzrx,
bei nem Profi platzt das in der Regel nicht ab, bist du Profi?, dann kennst nur du die Antwort selbst :mrgreen:
Versuchs und gehe ein Risiko ein oder lass es machen, dann gehen die das Risiko ein, ich glaube Kanten umlegen kostet auch nicht die welt oder?
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 2. Jan 2010, 23:34
Das ist richtig kommt eigentlich immer auf den Lack an und wie dünn er ist .
Man sieht ja oft beim MG das der Lack auf der Stoßstange Rissig wird darum hier die frage
So 3. Jan 2010, 10:00
Hi, das hört sich so an als ob du dir nicht ganz sicher bist das zu tun. Die Frage die sich stellt ist doch eigentlich nur eine Preisfrage,
was kostet es die Kanten umzulegen, sollte das Ganze für 50-70€ über die Bühne gehen würde ich auf keinen Fall das Risiko eingehen, die Reparatur wird teurer und wenn das nicht sauber gemacht ist wirds vermutlich noch anfangen zu rosten, ist es das Wert ?
Schöne Felgen und versaute Kotflügel, ne neue Kombination, wird nicht jeder bei uns haben, wäre auch mal was ungewöhnliches ;)
Ich sag da mal: komm einfach beim Treffen vorbei, da werden sie geholfen :up:
Gruß klaus
So 3. Jan 2010, 10:40
:D :D :D
Die Komination will keiner haben darum die Vorarbeit hier von mir :o)
ich denke mal ich bleib bei 7,5x17 Et30 das sollte locker passen 8ter sind wir zu gewagt
So 3. Jan 2010, 12:33
ausprobieren :up:
Ich hab 7x17 mit 205/40ZR17 drauf und musste hinten bördeln mit tieferlegung und 25er adapterscheiben
mg5028970_1256580440972m.jpg [9.02 KiB]
751-mal heruntergeladen
Gruß Uwe
So 3. Jan 2010, 15:22
hier
DSC00668.JPG [ 1.85 MiB | 50148-mal betrachtet ]
Gruß Uwe
So 3. Jan 2010, 16:00
gleiche tieferlegung nur mit 7,5x16 und 215er Reifen und 25er adapterplatten
DSC00193_2.JPG [ 418.25 KiB | 50151-mal betrachtet ]
Gruß Uwe
So 3. Jan 2010, 16:03
zunächst super Auto :up: (verdammt ich hatte die gleiche Idee)
es scheint so als wäre bei den 17er nicht mehr viel Platz zwischen Kotflügel und Reifen, also bei den 16er mehr Platz, da du jetzt rundum 215er Reifen fährst habe ich nun die Frage ob das Fahrverhalten schlechter oder besser geworden ist, oder wo der Unterschied liegt, ich möchte auch rundum auf 215 umsteigen und es wäre hilfreich zu wissen was mich dann erwartet, positiv wie negativ.
Gruß klaus
Mo 4. Jan 2010, 20:38
Ich wuerde auch gerne wissen plus
25 mm Adapterplatten sind auch vorne montiert ?
Di 12. Jan 2010, 00:41
ja vorne auch montiert sind adapterplatten zur Lochkreisänderung von H&R
mit den 16 Zoll liegt er gut aber läuft jeder Rille hinterher :down: was bei den 205er nicht soo schlimm war.
Kurventechn gings mit den 17 Zoll Rädern gut bis sehr gut :up: montiert sind Michelin Sport Pilot.
Bei den 16 Zoll sind Toyo Proxess montiert.
Gruß Uwe
Di 12. Jan 2010, 21:15
Super :up: aha bei dir ist der Lochkreis jetzt 4 x100 durch H&R
jetzt moechte ich beim Muadip welche bestellen deswegen habe ich gefragt
also DIE 25 mm Spurplatten RUNDUM .....mit MG Lochkreis und die gleichen Bolzen
ich trage die ganz normalen vvc felgen mit genau gleichen michelin sport pilot reifen (bin sehr zufrieden) momentan
und im Sommer moechte ich die gekauften 11 Speichen Anniversary Felgen montieren
Di 12. Jan 2010, 22:03
hatte auch mal 16" montiert (205/45-16) fand aber im Vergleich zu 195/50-15 war er damit lahm, daher wieder zurück auf Original 15"
hier ein guter Umrechner:
https://www.reifenschule.ch/default.asp?PROJECTID=159
Grüße, Daniel
Di 24. Mai 2022, 20:17
