Kein Mucks...
Beitrag Kein Mucks...
So gerade 5 Tage alt die Saison und schon nen Problem :evil:
Also gestern ganz normal abgestellt und eben gerade kein Mucks mehr, soll heissen.....springt nicht an.
WFS entriegelt ganz normal, Anlasser dreht aber nicht......aber Radio und Gebläse gehen aus beim drehen des Zündschlüssels.
Sicherungen auch alle okay, Anlasser nen kleinen Klopfer mit nem Hammer gegeben.......auch nix.... hab gesehen das ich nur ne 50A Batterie eingebaut habe, könnte es daran liegen?
Grüße aus Minden
Patrick
So 5. Apr 2009, 14:24
Beitrag Re: Kein Mucks...
Mal am Stecker des Anlassers gewackelt (Stecker nicht das festgeschraubte kabel)
So 5. Apr 2009, 14:36
jepp hab ich.........kein Mucks :-(
Grüße aus Minden
Patrick
So 5. Apr 2009, 14:51
Dann ist wohl evtl die Batterie leer
So 5. Apr 2009, 15:53
Leimbaer hat geschrieben:
Ich denke ob die jetzt 50AH oder 60Ah hat spielt erst mal keine große Rolle. Entscheidend ist, wieviel Spannung sie noch hat ;) . Hast Du kein Multimeter?, meß mal die Spannung der Batterie nach, am Besten unter Last (starten und gleichzeitig die Spannung der Batterie messen bzw. Meßgerät so legen, dass man eventuell das Display sieht).
So 5. Apr 2009, 18:45
würde es mal mit fremdstarten probieren..wenn er dann anläuft, kannst dir ne neue batterie holen..sonst ärgerst du dich alle 2 tage über ne leere batterie.
gruss martin
So 5. Apr 2009, 19:31
so......also hab Batterie gewechselt und ging trotzdem nicht......also mal anschieben lassen und schwupps ist er sofort gestartet :) dann ne Runde um Pudding.....abgestellt.....gewartet und dann ging er wieder wie gewohnt an. Dann wieder ausgemacht, was gefuttert und ne Stunde später war wieder kein Mucks :o also werd ich mich morgen mal ausgiebig mit dem Anlasser beschäftigen!
Bei dem Auto lernt man täglich dazu :D wenn immer alles funzen würde, wäre ja auch langweilig....es sei denn es wird teuer!
Grüße aus Minden
Patrick
So 5. Apr 2009, 20:09
...und vielleicht mit dem massekabel auch mal beschäftigen
So 5. Apr 2009, 20:12
jepp, alles auf der Liste zum abarbeiten..... ;)
Grüße aus Minden
Patrick
So 5. Apr 2009, 20:24
so, hab mal zuerst den Magnetschalter ausgebaut und schön gereinigt und gefettet, der Kolben war völlig trocken und kaum noch gängig. Dann alle Kontakte gesäubert und mit Polfett behandelt. Und siehe da, ein dreh am Schlüssel und der Gute läuft wieder fein!!
Danke für die Tipps :up:
Grüße aus Minden
Patrick
Mo 6. Apr 2009, 22:30
