Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:59
Probleme mit Lenkung
Beitrag Probleme mit Lenkung
haben ein Problem mit unserem MG F
Und zwar am einfachsten würde ich das kurz mit "Loch in der Lenkung" erklären :D
Beim einlenken ist es manchmal so (eigentlich recht oft), dass die Lenkung kurz schwergängiger ist, und dann plötzlich ein kurzes Stück fast weiter springt (also am Anfang kaum Veränderung am Lenkeinschlag der Räder, und dann durch ganz wenig weiter drehen plötzlich starke Veränderung am Lenkeinschlag und genau zu dem Moment geht die Lenkung auch extrem leicht). So fühlt sich das zumindest an.
Woran könnte das liegen? ist das vielleicht ein bekanntes Problem?
MG F 1.8i EZ 05.1999
MG ZR 160 EZ 05.2002
Fr 3. Apr 2009, 21:44
Beitrag Re: Probleme mit Lenkung
Ab in die Werkstatt. Könnte ein Defekt am Lenkgetriebe oder der Verbindungswelle (Kreuzgelenke) sein.
Oder Spurstangenendstücke defekt.
Fr 3. Apr 2009, 21:49
Oh, gar nicht gut. Das hört sich teurer an :-(
Sa 4. Apr 2009, 08:35
Ahja, was mir noch einfällt ist, dass es eigentlich nicht in Rechtskurven so ist.
Sa 4. Apr 2009, 16:04
Also ich glaub ich hab die Lösung selbst gefunden:
http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.php?threadid=9045&highlight=Lenkung%20Servo%20links%20leichter%20als%20recht
Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, dann kann er sich gern melden
Sa 4. Apr 2009, 18:08
Bei mir war das Problem nur nicht so extrem, meine Werkstatt hatte einfach den Senror A mit B getauscht. Ich fahre damit seit ca. 2 Monaten.
Mich würde interessieren wie das Problem bei Dir gelöst wurde.
Gruß Bernd
So 5. Apr 2009, 16:01
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
