{erledigt} Bremslicht dauernd an
Beitrag {erledigt} Bremslicht dauernd an
ich habe mir vor 2 Tagen einen MGF gekauft und bin begeistert. Doch jetzt habe ich das erste Problem: :o
Das Bremslicht ist während der Fahrt dauerd an... Ich glaube das Bremspedal ist nicht ganz fest. Das Bremslicht geht nur dann aus, wenn man das Bremspedal von unten anhebt. Also gehe ich davon aus, dass man das Bremspedal fester stellen muss. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie das geht? Oder falls es an etwas anderem liegt, wie man das Bremslicht wieder auf Normalbetrieb bringen kann?
Vielen Dank im vorraus!
Zuletzt geändert von Dieter am Mo 23. Mär 2009, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
erledigt, Schalter rausgedreht, Pimpel rausgezogen, wieder eingebaut
So 22. Mär 2009, 21:33
Beitrag Re: Bremslicht dauernd an
Ich kann dir leider zum eigentlichen Problem nicht weiterhelfen, aber ich würde die Pedalen nicht mit dem Fuß hochziehen - wenn das sich aushakt hast du nämlich das nächste Problem oder die nächste Fummlerei.
So 22. Mär 2009, 21:38
Bremslichtschalter...
Kannst du leicht selber justieren.. steht auf mgfcar.de beschrieben
und dann nicht mehr unter pedal treten..
So 22. Mär 2009, 21:40
Jep, ist so.
http://www.mgfcar.de/brakes/index.htm
Welches Baujahr ? Fahrgestellnummer ? Profil ist leer !
So 22. Mär 2009, 21:47
Verrat mal was für einen F du hast (BJ).
Falls MK1:
Falls MK2/TF:
http://mgtf.de/brakeswitch/index.html
So 22. Mär 2009, 21:49
Hey, das ging ja schnell mit den Antworten. Erstmal vielen Dank dafür!
Ich habe einen MGF von 04/98 in racing Green.
Schöne Grüße
Chris
So 22. Mär 2009, 21:59
So,
ich habe gerade eure Anweisungen befolgt und nun funktioniert das Bremslicht wieder normal. :up:
Sowas selber zu reparieren gibt einem ein sehr gutes Gefühl. Obwohl es jetzt, dank der Anleitung, nicht so super schwer war... :lol:
Hab den Wagen danach direkt angemeldet... :)
Schöne Grüße
Chris
Mo 23. Mär 2009, 15:20
