Verschiedene Fahrzeughöhe
Beitrag Verschiedene Fahrzeughöhe
hi...Brauche dringend rat sonst verzweifel ich langsam an meinem MG.
Und zwar habe ich short knuckles eingebaut vpr längerer Zeit...Und habe jedesmal beim aufpumpen mit dem selben Druck zwei verschiedene höhen drin.....Also Fahrerseite liegt perfekt nur die Beifahrerseite will einfach nicht...Habe schon geschaut ob alle Knuckles richtig verbaut sind......Da ist alles ok.....Nur langsam weiss ich nicht mehr weiter woran das liegt..
Danke im vorraus
Miro
Gruß Miro
Fr 20. Mär 2009, 13:45
Beitrag Re: Verschiedene Fahrzeughöhe
da wird wahrscheinlich auf der Beifahrerseite eine Hydragaseinheit defekt sein,
wenn das Gas entwichen ist kannst du noch so viel Suspension einfüllen, da hebt sich nichts.
Ist das nur an einem Rad, oder vorne und hinten?
Fr 20. Mär 2009, 14:40
Miro hat geschrieben:
aufpumpen mit dem selben Druck ..
Wo hast'n den Unsinn her.
Aufgepumpt wird auf gleiche Fahrhöhe.
Wobei es nicht schadet, wenn die Fahrerseite ein paar mm höher aufgepumpt ist.
(je fetter der Fahrer, desto höher die Eingangshöhe)
Ansonsten könnten bei irgendwelchen vorherigen Pfuschereien von Vorbesitzern auch die passenden Beilagscheiben zwischen Knuckle und Hydragaseinheit *vergessen/weggelassen* worden sein.
Da wird es dann aufwändig...Es muß erstmal rundum je eine Scheibe zwischengelegt sein.
Die Höhe richtet sich nach den sonstigen Toleranzen.
Anmerkung: Komplett fehlende Scheiben führen übrigens mittelfristig zur Zerstörung der Knuckles :)
Tipp: in Ddf. Nord gibt's ne ganz tolle Werkstatt, wo zumindest ein Mechaniker ist, der weiß wovon ich hier rede ;)
Fr 20. Mär 2009, 15:40
Also habe mir jetzt mal die höhe eingestellt...Also auf selbe höhe.......Habe jetzt einen unterschiedlichen Druck.....Nur wenn ich den MG mal irgendwo parke sieht das auch komisch aus...Also Fahrerseite ist ok..........Vorne tiefer als hinten...Und die Beifahrerseite ist genau andersrum.. Das steht der hinten im Radkasten...Ist das normal????Irgendwie gibt es auch kam gerade strassen wo man das mal sehen kann....
Gruss Miro
Gruß Miro
So 22. Mär 2009, 15:55
Also wenn Du ausser den ersten zwei Sätzen meiner Mitteilung auch mal den Rest lesen und umsetzen würdest. Das wär's dann schon.
Einschliesslich des letzten Satzes. 8-)
So 22. Mär 2009, 19:43
Habe schon alles gelesen Dieter....Es sind scheiben auf der Knuckles drauf....Habe ich vorher auch schon nachgeschaut........Und jetzt habe ich wie eben beschrieben das problem.....
Gruß Miro
So 22. Mär 2009, 19:53
Na dann könnte noch eine Einheit kaputt sein (Stickstoff oben entfleucht), oder Luft im System sein.
Oder wenn Scheiben drauf sind, vielleicht sind die Dinger vertauscht.
Die _verstärken_ etwa im Verhältnis 1:4.
Also machen 3mm Unterschied bei den Scheiben so etwa 3x4 = 12 mm Höhendifferenz aus.
Mo 23. Mär 2009, 00:46
Ja dann muss ich mal mit den scheiben schauen......Aber ist das nicht normal das der nicht immer gerade steht???Also wenn die Strasse uneben ist???Habe erst 45000 km runter.Und dann schon die Einheit kaputt???
Gruss Miro
Gruß Miro
Mo 23. Mär 2009, 09:24
Ob die Strasse eben ist oder uneben dürfte doch eigentlich keine Rolle spielen. Man mißt ja nicht vom Boden hoch sondern von Felgenmitte hoch zur Unterkante Kotflügel oder verstehe ich dich jetzt falsch?.
Mo 23. Mär 2009, 18:36
Ich meine wenn der Wagen auf unebene Fläche steht....steht der auf Fahrerseite mehr im radkasten als auf der Beifahrerseite...Das meinte ich damit
Gruß Miro
Mo 23. Mär 2009, 20:11
