Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 12:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 104 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
Zahnriemen (Timing Belt)
Beitrag Re: Zahnriemen (Timing Belt)
mike26dd hat geschrieben:
Ich mache das immer so.
Kurbelwellenrad unten paar mm auflegen den Riemen und mit einer Stecknuss unten leicht fixieren.
Dann hoch über beide Räder mit Ringschlüssel eventuell passend drehen ist ja noch Spiel in der Sperre drin.
Das dann schön auf Spannung bringen denn paar mm aufgelegten Riemen.
Dann über Wasserpumpe und Spannrolle dann läuft das fast von alleine.
Ja so mache ich das auch immer. Habe jetzt die Methode von Michael ausprobiert. Riemen wäre drauf. Jetzt muss nur noch die Schraube bei der Spannrolle rein. :?
So 4. Nov 2018, 16:59
Die mache ich beide immer vorher rein.
So 4. Nov 2018, 19:36
Habe fertig! :puh:
Mo 5. Nov 2018, 14:00
Hat es so gepasst ??
Mo 5. Nov 2018, 14:55
