knarren am linken hinterrad
Beitrag knarren am linken hinterrad
hallo zusammen!
ich habe nun seit einigen tagen folgendes problem mit meinem MG TF135. es ist ein geräusch das vom linken hinterrad kommt. bis ca 10 km/h ist es ein knacken, danach wird es zu einem schleifen. wenn ich allerdings gas gebe ist es weg. es ist nur da wenn keine antriebskraft auf die räder kommt.
kann mir da vielleicht irgentjemand weiterhelfen?
mfg
Frank
Mi 18. Mär 2009, 03:01
Beitrag Re: knarren am linken hinterrad
Ich würde auf Radlager tippen. Oder du hast ein Problem mit dem Bremsbacken. Vielleicht ist ja auch der Dämpfer lose. Ich würde in jedem Fal eine Hebebühne und einen Fachmann konsultieren. :up:
Mi 18. Mär 2009, 03:12
ich hab mal in der einfahrt das hinterrad abgenommen und an der bremsscheibe gedreht. konnte dabei aber kein problem feststellen. die scheibe selber war auch ok. ich denk auch nicht dass es das lager ist. ne hebebühne wäre da nicht schlecht.
mfg
frank
Mi 18. Mär 2009, 03:31
MGTF Driver01 hat geschrieben:
Ich schon.... :angel:
Hast Du mal versucht, nach dem Hochbocken des Fahrzeugs das Rad zu verkippen?
Zitat von Dieter's Seite:
Zuerst oben und unten anpacken und rütteln
- klapperts ? ... dann ist das unter Kugelgelenk defekt.
Austauschen lassen, Spur einstellen
Wenn es da nicht klappert, dann ebenso heftig rechts und links das Rad packen und 'waagerecht' rütteln.
(Ist schwierieger, weil das Rad jetzt ja auch lenkt)
- klapperts ? .. dann ist das Spurstangenendstück defekt.
Wenn's immer klappert, dann ggf. Radlager, oder alles vorgenannte defekt.
Ich hatte schon 2 Radlagerschäden an der Hinterachse.
Der erste Schaden war rechts hinten und leider schon ziemlich weit fortgeschritten. Das Rad ließ sich (bei feststehender Bremsscheibe um 1-2 cm (!!!) verkippen. Natürlich war da gleich eine neue Radnabe fällig.
Der zweite Schaden war hinten links. Immer ein Knarzen/Kratzen zu hören.
Spiel war gar keines zu spüren, Radlager war trotzdem total hinüber.
Die Symptome sind also nicht immer gleich... :down:
Mi 18. Mär 2009, 09:34
dann will ich mal hoffen dass es nur das lager ist. weiss jemand ob die lager für vorne auch hinten passen? ich hab nämlich noch eins hier.
mfg
frank
Mi 18. Mär 2009, 14:15
Radlager vorn/hinten sind identisch !!
Mi 18. Mär 2009, 14:39
Ich tippe auch zu 100% auf das Lager.
Die gleichen Geräuche hatte ich auch, bis ich dann nicht mehr schneller wie 80 Km/h fahren konnte, da hat der Wagen dann so dermasen angefangen zu rütteln.
Dann musste das Lager und Narbe getauscht werden.
MFG
Volker
Mi 18. Mär 2009, 15:59
es ist Definitiv das RADLAGER ,die Radnabe ist hier bestimmt auch angeschlagen .Beide Austauschen kosten punkt ca. 250.- nur material.Nicht von ebay kaufen sondern von SKF das ist Original.
Di 7. Apr 2009, 08:37
wo krieg hich denn ne nabe her? kann mir da jemand helfen?
Di 7. Apr 2009, 20:02
Na da wo 4alle unsere Teile herbekommen. :up:
z.B. da:
(OBI ist nicht dabei) :angel:
Di 7. Apr 2009, 20:33
