Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 06:21
[ 7 Beiträge ] |
Kabel Heckklappe - 8 Adern oder weniger?
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 743 Wohnort: Laatzen
mein Kabelbaum zur Heckklappe hat einen Bruch.
Brauche ich wirklich 8 Adern oder kann ich die schwarzen zusammenfassen?
Hat sich das schon mal jemand angeschaut? Sonst muß ich mich mal durch die Werkstattunterlagen wühlen.
| Do 2. Nov 2023, 18:42 |
kdupke
 Re: Kabel Heckklappe - 8 Adern oder weniger?
Ich habe mir mal die E-Pläne angeschaut. Demnach sind die schwarzen alle Masse und ansonsten sind da nur 10W (im Original) drauf - der Rest wird gegen Masse geschaltet.
Original verbaut sind alle als 0.5qmm.
Mal sehen, was ich so in der Kiste rumfliegen habe, irgendein Ölflex oder so.
| Do 2. Nov 2023, 19:42 |
kdupke
Kann mir einer sagen, warum in dem Kabelstrang 2x Pink-Rot drin ist? Und warum das ganz andere Farben sind, als in den Schaltplänen?
| Fr 3. Nov 2023, 11:50 |
Der Wolf
Das ist nicht Pink-Rot sondern Purple-Red. Ist die Versorgung für den Schalter des Heckklappenschlosses. Einmal der Kontakt für die Alarmanlage und einmal für die Kofferraumbeleuchtung.
| Fr 3. Nov 2023, 12:36 |
kdupke
Danke!
Aber welcher ist welcher? Oder laufen die im Kabelbaum wieder zusammen?
Ich war immer der Meinung, gleiche Kabelfarbe ist gleiches Kabel. Aber warum dann 2x das Kabel parallel? Um den Spleiß außerhalb der Klappe zu haben?
| Fr 3. Nov 2023, 16:41 |
Elektro-Sammy
Registriert: Mi 27. Apr 2022, 17:24 Beiträge: 61 Wohnort: Hamburg Süd!
Bisschen spät aber ich vermute Mal Stromversorgung...und wenn man's vertauscht ist es eh egal! Kabel gespart
| Do 18. Apr 2024, 13:43 |
kdupke
Na ja, da hinten ist ja nicht wirklich soviel Leistung dran.
OK, wenn man Fahrlicht an hat und Nebelschluss und dann auf der Bremse steht und dazu noch die Warnblinkanlage an hat, dann sind die Drähtchen eh' überlastet.
Wobei das ja eigentlich alles unten ist und nicht in der Klappe. Da ist doch nur die Leitung für die Schlosserkennung, die Heckinnenbeleuchtung und das 3. Bremslicht.
Geht auch mit weniger Adern.
| Do 18. Apr 2024, 19:55 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste |
