Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 08:25
Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur
Beitrag Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur
bei meinem MGF (Bj. 99) steht der Wischermotor. Ich habe ihn aufgemacht, alles war voller Wasser und korrodiert. Nach ein wenig Saubermachen lief er zwar wieder, aber das Lager hatte auch einen mitbekommen und machte dementsprechend Geräusche.
Daraufhin habe ich den ganzen Motor auseinander genommen, um das Lager zu tauschen. Dabei ist mir jedoch der Metallring, der auf der Aussenschale des Lagers sitzt, gebrochen (http://www.mgfcar.de/wiper/P1010141.jpg oben rechts zu sehen). Weiß jemand, was für eine Funktion dieser Ring hat (Lager halten? Abstandshülse?) bzw. wo ich so einen neu bekomme (ist das ein DIN-Teil?)?
Danke im Voraus
Mi 18. Jul 2012, 14:29
Beitrag Re: Wischermotor mit Lagerschaden - Reparatur
Das gleiche hatte mein Wischer auch......hab auch alles zerlegt und als ich sah was alles vergammelt war, hab ich doch lieber einen Wischermotor vom Rover 25 (leicht modifiziert) reingebastelt. Die sind relativ leicht zu ergattern auf dem Gebrauchtteilemarkt. Der vom Freelander 1 soll auch passen.
Wofür der Ring ist, weiss ich nicht.......aber ich meine den hab ich noch im Keller rumfliegen. Also falls du brauchst.....PN!!
Grüße aus Minden
Patrick
Mi 18. Jul 2012, 15:41
weiß ich auch nicht. Foto kam von nem User.
Egal, schmeiss weg, kauf neu vom LandRover
http://www.mgfcar.de/epc/6646.htm
Do 19. Jul 2012, 13:03
der Motor selbst ist eigentlich noch top (Rotor, Elektronik, Schneckenrad, Gehäuse ist alles i.O.). Es ist nur das Lager hinüber, das ist bestellt. Finde ich ein wenig zu schade, das alles einfach wegzuschmeissen, zumal die Demontage und Montage bei dem Motor ziemlich simpel ist.
Do 19. Jul 2012, 14:23
