Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:07
Licht
Beitrag Licht
Nachdem ich vor ein paar Tagen ohne Uhr und Oiltemperaturanzeige gefahren bin funktionieren auf einmal folgende Dinge nicht mehr. :cry:
Radio
Licht im Rückblickspiegel
Licht im Fußraum
Die Sicherung vom Radio ist okay und bei einem Blick über die restlichen könnte ich auch keine Defekte Sicherung erspähen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da es in zwei Tagen in Urlaub geht und so ganz ohne Radio sind über 2500 km doch etwas langweilig.
Eine wichtige Frage noch dazu. Ist wenn dann auch der Zigarettenanzünder betroffen? Das wäre dann ganz doof. :oops:
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 00:31
Online
Beitrag Re: Licht
hmmm klingt fast nach einem masseproblem... und wenn es das sein sollte ist die wahrscheinlichkeit gross das der zigarettenanzünder auch nicht mehr geht...
Di 12. Jun 2012, 02:16
Beitrag Re: Licht
Da du machst mir Mut.
Müßte bei einem Masseproblem aber nicht noch mehr nicht gehen?
Alles was beleuchtet wird wenn ich Licht anmache funktioniert z.B..
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 07:01
Beitrag Re: Licht
Kabelbruch hinterm Radio?
Di 12. Jun 2012, 07:38
Beitrag Re: Licht
Hast du das Radio ausgebaut und gemessen das da Strom ankommt?? Kann ja eigentlich nicht, oder, sonst würde das ja laufen, wenn ja, dann kann es nur die Masse sein :angel:
Alle Symtome deuten auf eine defekte Sicherung oder ein defektes Kabel hin, zieh mal die Sicherungen und sprüh die mit Kontaktspray ein, die Sicherung für Radio einfach einmal gegen eine andere tauschen. Der Zigarettenanzünder hängt an einem anderen Stromkabel, sollte also gehen, kannste doch aber testen...
Di 12. Jun 2012, 07:40
Beitrag Re: Licht
Danke Klaus das beruhigt mich etwas.
Ok heute Abend kann ich das testen mit Zigarettenanzünder und andere Sicherung.
Wenns die Masse sein sollte wo finde ich da meistens den Übeltäter?
Das der Zigarettenanzünder betroffen sein könnte viel mir erst Gestern Nacht ein als ich wieder drin war und nun ist meine Diva im Schönheitssalon.
Würde ihr ja selbst was gutes tun aber einfach zu viel zu tun auf Arbeit und zum Südtirol-Event ist es ja auch ein ganzes Stück zu fahren von uns hier oben. ;)
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 09:08
Beitrag Re: Licht
Eine Frage habe ich noch.
Liegt die Innenraumbeleuchtung auf der gleichen Sicherung wie das Radio oder laufen die woanders außer Masse zusammen?
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 09:31
Beitrag Re: Licht
Wenn's aus den Schaltplänen keiner aus'm Kopf weiss solltest du vielleicht mal selber gucken ?
http://www.mgfcar.de/schedules/index.htm
Di 12. Jun 2012, 10:26
Beitrag Re: Licht
...oder ganz pragmatisch die Sicherung ziehen?
Di 12. Jun 2012, 10:54
Beitrag Re: Licht
Danke Dieter für den Link. Ich schaue da nur rein wie ein 'Schwein ins Uhrwerk'. ;)
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 13:09
Online
Beitrag Re: Licht
schau mal nach der sicherung unterste reihe ganz rechte nummer 12
und dann die reihe drüber 2. von rechts nummer 17 müsste das sein
die beiden sind für innenraumbeleuchtung radio ziggianzünder und co verantwortlich...
beim mg zr ist das besser... wenn der ziggianzünder keinen strom mehr bekommt gehen auch die nebelscheinwerfer nicht mehr :D :D
wenn die wirklich ok sein sollten wirds nen kabelproblem sein was auf masse hin geht
Di 12. Jun 2012, 14:20
Beitrag Re: Licht
Danke xpower für Deine genaue Ausführung. Werde ich nach sehen sobald ich meine Diva wiederhabe.
Mir würde ja auch glatt einfallen bei Dir nen Notstop zu machen Morgen. Bist ja fast auf dem Weg nach Leipzig von hier aus. :angel:
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 15:34
Beitrag Re: Licht
Bei mir kannste auch vorbeikommen, bin ab 16:00 uhr Zuhause, los komm schon, sind doch nur ein paar Kilometer :lol:
Bei uns schiffts wie aus Eimern, da macht das Stromkabelspielen keinen Spaß.
Di 12. Jun 2012, 17:24
Beitrag Re: Licht
So habe den Übeltäter gefunden. Es war doch die Sicherung Nummer 12. Obwohl ich der Meinung bin, das ich die Gestern Abend mit überprüft hatte.
Aber es war wahrscheinlich zu dunkel und oder ich zu müde. :oops:
Danke für Eure Hilfe.
Sebastian
Di 12. Jun 2012, 18:22
Beitrag Re: Licht
Hahaha war fast klar, mir passiert so ein 'Sche.. auch ab und an, dann sitzt man da und denkt, hat meine Mutter bei der Geburt gestanden :?
Viel Spaß bei der Ausfahrt, nimm noch ein paar Sicherungen mit, muss auch einen Grund geben warum die rausgeflogen ist.
(Dafür wirst du mich noch hassen, immer wenn das Licht flackert geht dir der Arsch auf Grundeis, hahaha)
Aber keine Sorge, der Lars ist ja dabei, der ruft dann den Sven an.......
Di 12. Jun 2012, 20:09
Online
Beitrag Re: Licht
*smile* na da steht ja deiner tour nichts im wege ;)
ansonsten kannst auch gern rum kommen :D nach 13 uhr hab ich ausgeschlafen und ab 15 uhr bin ich arbeiten ;)
Mi 13. Jun 2012, 02:05
